Windows boot niet (Zie foto)
  • Raging_Banana
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 27-08 16:15
Goedeavond Tweakers,
Ik heb een bijzonder probleem waar ik zelf nog niet eerder van heb gehoord.
Als ik mijn pc opstart krijg het ik volgende scherm te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wLQOehZvZW4S4iPlouef_uH27mE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zssx1V6kCDuFEBLB8se1uOUt.jpg?f=fotoalbum_large
Op het internet kan ik er niks over vinden.
Wat ik kan doen om het probleem te omzeilen is het volgende
Als de pc opstart op F12 drukken en vervolgens op de schijf drukken waar windows op geïnstalleerd staat.
Vervolgens boot windows gewoon zoals het hoort en kan ik de pc gebruiken. Waar het precies fout gaat als ik niks doe en de pc zijn gang laat gaan is voor mij onduidelijk. Er is voldoende resterende geheugen dit is 12.3gb.
Nog een probleem wat misschien met elkaar heeft te maken
Als ik de pc afsluit begint windows zijn update te installeren. Vervolgens als de pc weer aan staat via de bovenstaande manier. Geeft windows aan dat de updates niet kunnen worden geïnstalleerd. Vervolgens worden de updates ongedaan gemaakt. Daarna als ik de pc afsluit gaat windows weer proberen dezelfde update te installeren. Dit cirkeltje blijft rondgaan.
Is er een oplossing voor dit probleem?
Kan dit probleem worden opgelost of is het beter om windows opnieuw te installeren?
Kan het zo zijn dat het 1ste probleem het 2de probleem beinvloed?
Windows versie
Windows 10
Beste antwoord (via Raging_Banana op 14-03-2021 22:36)
  • hjtuinenburg
  • Laatst online: 22-10 00:42
Als hij wel gewoon opstart met F12 ligt het dus niet aan Windows en het bijbehorende boot device. De bios start blijkbaar standaard van een ander device met hogere boot priotiteit.
Zoals anderen al aangaven, alle onnodige USB loshalen en Cd/dvd uit de speler.
Je kunt ook de bios aanpassen zodat de hdd met Windows de hoogste prioriteit krijgt. Herinstallatie zonder meer gaat zonder niet werken mijn inziens.
  • me1299
  • Laatst online: 24-10 14:40
me1299
$ondertitel
Heb je er geen Linux usb stick inzitten waar hij van probeert te booten?
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • sigmundfreund
  • Laatst online: 00:02
me1299 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:28:
Dit, en anders software van de fabrikant die een alternatieve bootloader heeft? Grub is een bootloader die niet bij Windows hoort in elk geval.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dit is een melding die je krijgt als je Linux probeert op te starten van een ontbrekende software RAID array. Heeft weinig met windows te maken.
[ Voor 4% gewijzigd door johnkeates op 14-03-2021 21:32 ]
  • Starke
  • Laatst online: 23:50
Wat hierboven aangegeven wordt.
Indien je geen Linux (dual boot) of iets in die trend heb is dit vaak op te lossen door in Windows te kiezen voor "Change advanced startup options" en dan te kiezen voor "Startup repair". Als het goed is wordt dan de grub bootloader verwijderd en gewoon weer de standaard Windows bootloader gebruikt.
Zie hiervoor ook:
https://www.tenforums.com...options-windows-10-a.html
  • Raging_Banana
Start up repair werkt niet. Op deze pc is nog nooit iets gedaan met linux. Het moederbord betreft een Gigabyte aorus b450. De bootloader is ook nog nooit iets mee gedaan.
  • Beste antwoord ✓
  • hjtuinenburg
  • Raging_Banana
De boot volgorde dat is het de verkeerde schijf had prioriteit. Niet eerder aangedacht. Probleem is nu opgelost. Bedankt allemaal
