Bad in slaapkamer hoe ventilatie/afzuiging realiseren?
Voor onze nieuwbouwwoning hebben we aansluitingen laten aanleggen voor een bad in de slaapkamer. Echter kan de aannemer geen extra ventilatie/afzuiging aanbieden op die locatie, waarschijnlijk omdat het projectbouw is.
De situatie is als volgt, het bad komt in de nis rechts.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IEx4OiztZwjbHVTnrKfRJ9dAnO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SIVAhlZmipXp26hwmtHzHve3.png?f=fotoalbum_large
Mijn vraag, zou het voldoende zijn om de twee ramen open te zetten tijdens het badderen? Ik denk zelf van niet, vanwege de koude lucht die in de koude seizoenen binnenkomt, waardoor het vocht minder goed afgevoerd wordt. Daarnaast is het niet relaxed om in bad te zitten met twee open ramen.
Is er nog een andere oplossing naast een gat boren in de gevel om naar buiten af te zuigen? Ik dacht zelf aan een slimme elektronische ontvochtiger die je aanzet tijdens het bad en instelt op een acceptabele luchtvochtigheid. Zoiets: https://www.coolblue.nl/p...an-air-optima-ca-704.html
Uiteindelijk zouden we ook wel een split-airco willen op de slaapkamer. Wellicht is dat ook voldoende om de lucht van het vocht te ontdoen?
Weet iemand hier iets zinnigs over te vertellen? :)
  • Sammy_tukker
  • Laatst online: 18:46
En een verlaagd plafond in de wc maken en de afzuig daar vandaan splitsen? Maar houd ook rekening met dat je ofwel roosters in je slaapkamer hebt (cventilatie) of aanvoer ventielen (dventilatie) hierdoor wordt je hele balans (ook bij c ventilatie) verstoord. Bezint eer ge begint (ook aan het bad op je slaapkamer, al snap ik het wel, tis er een mooi nisje voor)
Sammy_tukker schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:02:
Vergeten te zeggen dat het inderdaad C ventilatie is, met roosters boven de ramen. Er is dus geen ventiel aanwezig in die kamer. We gingen er vanuit dat ramen open voldoende was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn door de koude lucht die binnen stroomt. Vocht wordt beter afgevoerd bij een warme temperatuur.
Ik zet m'n hoop op zo'n apparaat. Anders wordt het toch een externe afzuiging in de gevel maken vrees ik.
Iets op het huidige MV-systeem aansluiten doet waarschijnlijk de garantie vervallen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2021 21:08 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:44
tweakduke
Titel aangepast :)
Ah wou net vragen of er roosters boven de ramen zitten. Dan zou je op eigen kosten een aanpassing moeten maken, maar kijk anders even of de huidige installateur wat kan betekenen als je dit voorstelt.
Tweakers Discord
tweakduke schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:08:
Titel aangepast :)
Tijdens de bouw gaan ze niks meer aanpassen. Een heel stugge aannemer(geen uitzondering bij projectbouw volgens mij). Alles wordt nu gebouwd zoals op de ondertekende stukken.
Dus het moet sowieso een oplossing na oplevering worden.
  • tweakduke
tweakduke
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:21:
Als de stukken ondertekend zijn dan wordt aanpassen lastig.
Dan wordt het kijken wat kan na de oplevering, dat zou ik eerst uitzoeken. Immers als de bouw is opgeleverd is dan zaken aanpassen minder ingrijpend dan als jezelf aan de afwerking bent begonnen.
Tweakers Discord
  • Rukapul
Een bad op een kamer van krap 16m2?
Tja, net als een badkamer is het beste om warme lucht uit de woning aan te zuigen en vervolgens naar buiten te zuigen. Lucht van buiten halen zorgt voor condensatie en op termijn mogelijk schimmel.
Aan de andere kant is de ruimte wel flink wat m2 vergeleken met een gewone badkamer. Je hebt dus 2 opties:
• niets doen, roosters dicht bij badderen, roosters open daarna
• afzuiging met muurdoorvoer naar buiten, roosters dicht bij badderen, zorgen voor voldoende luchtaanvoer onder kamerdeur
Je kunt in eerste instantie voor optie 1 gaan en de luchtvochtigheid monitoren.
Rukapul schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:31:
En zou zo'n luchtontvochtiger dan nog toegevoegde waarde hebben? Of is dat voor een ander doeleind (Ik heb de fabrikant al geïnformeerd, maar die zal waarschijnlijk zijn product adviseren ongeacht het doel :P)
Een matras doet het namelijk ook niet heel goed als die vochtiger dan normaal wordt lijkt me.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2021 21:41 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 17:36
Ik zou persoonlijk voor zo'n ventilator gaan die afwisselend lucht van buiten haalt en naar buiten afvoert.
https://www.ventilatielan...pthix5ZH-TYhoCigYQAvD_BwE
Zo iets. Geen idee of deze specifieke unit goed is overigens, zijn verschillende merken die dit maken.
Anders die van de WC doorlussen. Moet je alleen ook nog een schakelaar hebben om de afzuiging te verhogen bij in bad gaan denk ik?
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
Hoe vaak ga je per week daar badderen? En gaat dat echt problemen opleveren?
  • JDillinger
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2021 @ 21:40:
Ik heb zo’n vergelijkbaar ding om luchtvochtigheid te beperken na koken (heb een recirculatie afzuigsysteem in keuken). Ding werkt prima, maar heeft wel tijd nodig. Als je in bad zit en je zet hem aan, merk je er niets van (in zo’n tijdsbestek onttrekt hij nagenoeg niks). Exacte getallen kun je opzoeken/uitrekenen, maar denk eerder aan zoiets: als je van 9-9:30 ‘s ochtends een warm bad neemt, en dan dat ding aan zet, dan heb je om 18u ‘s avonds wellicht het extra vocht weer onttrokken. De eerste uren na je bad (waarin je je b.v. aankleed in de ochtend, of juist in slaap valt ‘s avonds?) zal het enorm vochtig en plakkerig zijn. Ik zou dit zelf dan ook nooit als oplossing zien.
[ Voor 4% gewijzigd door JDillinger op 14-03-2021 22:21 ]
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2021 @ 22:10:
1-3 keer peer week denk ik, max een halfuurtje.
Ik denk dat ik het maar gewoon moet aankijken in eerste instantie. Het is een best wel grote ruimte dus misschien valt het mee.
  • DutchKel
  • Laatst online: 18:09
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:56:Echter kan de aannemer geen extra ventilatie/afzuiging aanbieden op die locatie, waarschijnlijk omdat het projectbouw is.
Je zou met de uitvoerder kunnen praten over een oplossing. Die kunnen vaak veel meer dan de aannemer (die doet alles volgens het boekje).
Ik heb zelf ook de fout gemaakt door met de aannemer dingen proberen te regelen. Uiteindelijk heb ik dingen voor elkaar gekregen via de uitvoerder waar de aannemer op zei dat het niet mogelijk was. Helaas kwam ik daar veel te laat in het traject pas achter dat de uitvoerder veel meer kon dus hebben we sommige wensen moeten laten vallen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 20:39
Een luchtontvochtiger zal geen wereldoplossing zijn: die hebben een beperkte capaciteit. Ik heb er eentje staan (in een niet vergelijkbare situatie) en die trekt bij een graad of 6-10 celcius de RLV maximaal 15% naar beneden (bij hogere temperaturen schijnt ontvochtigen een stuk makkelijker te gaan). En het duurt erg lang (als je een huis tuin en keuken ontvochtiger hebt die ongeveer 200 watt gebruikt en op basis van condensatie werkt).
Bovendien is voorkomen beter dan genezen dus ventileren zou ik mee beginnen :)
