Gezocht een kleine switch die tegen water kan (IP65)
  • C6DL
  • Laatst online: 15-09 11:33
Ik heb een klein (vis)bootje en op deze boot heb ik wat netwerk apparatuur (fishfinders).
Nu ben ik op het punt beland dat er wat aansluitingen tekort zijn en wil ik een switch gebruiken.
Helaas kom ik niet weg met een simpele 12v switch voor thuisgebruik, tenminste niet voor de long term :*)
Ben dus opzoek naar een simpele betaalbare 12V IP65 switch (IP67 hoeft niet perse) met minimaal 5 aansluitingen (max rond de 100 euro).
Hij wordt onder het console gemonteerd dus moet tegen af en toe wat regendruppels / vocht kunnen.
Heb het internet afgestruind, maar tot nu toe 1 oplossing gevonden.
Helaas heeft deze ook 1 port te weinig waardoor hij ook al afvalt
Tevens niet officieel I65 maar aan de specs te zien kan deze wel buiten gebruikt worden.
https://www.technautic.nl...ernet-switch-5-port-10100
Hebben jullie nog ideeën?
Ik heb thuis meerdere simpele 12v switches liggen die ik zo zou kunnen monteren,
alleen ze zijn niet IP65 zeg maar. Wellicht een compartiment waar hij in kan die wel waterdicht is?
Wat voor doos zou ik dan moeten hebben ivm RJ45 doorvoer ?
Graag hoor ik jullie ideeën!
Dank
  • Ben(V)
  • Laatst online: 19:35
Gewoon een IP65 doos nemen en daar de switch instoppen en nette IP65 wartels voor de kabel doorvoer.
Die switch in de link is ook nergens goed voor, de kwetsbare punten zijn de netwerkpoorten en die liggen ook open en bloot.
Zo iets bijvoorbeeld:
https://nl.aliexpress.com....1000023.7.376e5b4cHeGQFz
[ Voor 21% gewijzigd door Ben(V) op 14-03-2021 17:10 ]
  • C6DL
Ben(V) schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:02:
Hoe zie je de doorvoer dan voor je ?
  • ImNotnoa
Try SCE to Aux
  • Ben(V)
Precies.
Gaatje boren in de doos, de wartel monteren, kabel doorvoeren en wartel aandraaien tot hij klemt en dus ip65 afsluit.
Dezelfde leveranciers als de doos heeft ook wartels:
https://nl.aliexpress.com....8148356.1.591a524ecolzg9
[ Voor 148% gewijzigd door Ben(V) op 14-03-2021 17:26 ]
  • itsalex
Is de Unifi switch USW flex geen oplossing? Dit is een outdoor switch en deze kan misschien geschikt zijn. PoE kan je ook van 12V naar 48V krijgen volgens mij.
[ Voor 8% gewijzigd door itsalex op 14-03-2021 19:34 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Als je niet wil inbouwen: https://arcobel.com/arcobel_nl/ipes-5408t-x-67-12v.html
Kost wat maar dan heb je ook wat...
voor je budget ga je nergens komen. Niet met standaard producten. IP66/67 zijn nice producten.
Dan kun je beter een klein unmanaged switchje (12V geschikt) in een IP66/67 kunstsof kast duwen en wartels gebruiken zoals hierboven ook al aangeven is. Nadeel van dichte kastjes (zeker als ze in de zon zitten of tegen hete metalen oppervlakken (boot?) dat de warmte nergens heen kan. Consumenten apparatuur vindt dat vaak niet leuk om langdurig in warmte te zitten.
  • Ben(V)
Beetje belachelijke prijs voor het doel.
Die switch wordt voor geen meter belast en het is voor buiten op het water dus altijd relatief koel en heeft geen
voeding adapter aan boord (want 12V), dus dat warm worden valt wel mee.
Uiteraard monteer je zo'n doos niet pal in de zon.
  • rdfeij
Ben(V) schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:31:
Ik weet niet of jij ooit het staal van een boot (opbouw/kajuit) vastgepakt hebt wat de hele dag in de zon heeft staan branden, maar dat wordt aardig warm hoor. Natuurlijk zijn er ook koele plekken te vinden op een boot, maar ook zeer warme...
  • C6DL
Heel compleet en precies wat ik zoek!
Ik heb zelf deze switch liggen:
13x13x8cm, wel een beetje overkill met 16 porten.
https://www.zdtronic.com/...0-100-DESKTOP-SWITCH.html
Maar past ook in de behuizing die je post inclusief wartels!
Even kijken welke switch de voorkeur heeft.
Liefst zo weinig mogelijk stroom ivm accu voeding.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:54
Ik heb gewoon een grote behuizing gelinkt.
Als je gaat bestellen kun je wellicht wat gerichter zoeken in de catalogus van de fabrikant van die dingen. Of bij hammond mfg.
Wartels heb je ook in veel soorten. Die doorvoer zijn wellicht te duur. Zie aliexpress?
  • C6DL
jeroen3 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 18:13:
Denk dat je aardig in de buurt zit met je behuizing..
De binnen afmetingen zijn namelijk altijd een stuk kleiner met die boxen zag ik al op ali-express
En de wartels te duur? .. 0.93 cent bij conrad voor 1 water valt me best mee :D ..
Voor 5 zit ik op nog geen 5 euro dan :9
  • jeroen3
Ik bedoelde die rj45 doorvoer van €20.
  • C6DL
Toch nog een kleine bump van mijn eigen topic voor een dubbelcheck!
Heb inmiddels een switch gekocht, alleen deze is 5 volt.
Nu heb ik op de boot alleen 12 volt.
Ik wil hiervoor dit artikel bestellen:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/90T3X6yd/Knipsel.jpg
Is het recht toe recht aan ? of moet ik nog ergens rekening mee houden?
  • Ben(V)
Nee hoor recht to recht aan
  • jeroen3
Een zekering wellicht.
