wat zijn de beste bios instellingen
  • 107 views sinds 30-01-2008
ik heb een nieuw systeem:
amd tbird 1,33 Ghz 266 Mhz
Asus a7133
256 Mb sdram 133 mhz
win 98
het probleem: hoe moet ik m'n bios het beste instellen (jumperless mode van m'n mobo)
ik dacht 133 Mhz x 10, maar dan crasht windows in z'n opstartscherm
125 x 10 gaat ook goed en 127 x 10.5 ook
ik heb geen flauw idee hoe het echt het beste zou werken. Welke waarden voor multiplier, cpu freq en dram freq moet ik pakken (mij lijkt 133 voor de ram)
  • Dennis
  • Laatst online: 09:35
Als hij daarmee crasht, is het niet goed. Dan zou ik teruggaan naar de winkel. 133 * 10 moet werken.
de cpu temperuatuur is 65 graden volgens de bios, is dat normaal???
m'n vcore voltage is 1,5 volt (da's standaard of niet?)
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ten eerste heb je daar je leverancier voor die je vertelt welke instellingen je nodig hebt, ten tweede gebruik eens de seurch van tweakers.net. Daar krijg je genoeg links naar bios instellingen o.a. tomshardware.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Demo
  • Laatst online: 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Gewoon alles default zetten en dan doet ie het als het goed is vanzelf...
anders moet je de winkel klappen gaan geven...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb ook een ASUS a7V 133 mobo.
en ondanks de naam kunnen die maar 100 aan.
En ik krijg de mijnr ook niet stabiel boven de Gigahertz. Dus...
Ook bij mij crashte windows al bij installeren of opstarten. Precies zelfde probleem.
Je vraagt gewoon te veel van dit licht verouderde moederbord!
(heb het nagezocht/nagevraagd, heel vreemd dat de naam 133 zegt, maar 100 is gewoon de max. Ik draai nu op 10 x 100, maar je kunt natuurlijk proberen geleidelijk iets hoger te proberen tot de boel weer crasht. dan ben je te ver. De Bios zal dan automatisch herstarten in een veilige modus zodat je het weer iets terug kunt zetten!)
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
klopt dat?
dan zijn ze goed zot bij computerland, want ik heb het hele systeem in een keer gekocht
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op woensdag 15 augustus 2001 16:08 schreef mophor het volgende:
Maak van die Vcore maar snel 1.75V want dat is standaard en ik durf te wedden dat ie dan wel opstart :)
Bij de nieuwe 1400MHz's word het zelf al aangeraden ze op 1.8V te zetten...
Alle proemn in n drek
ik heb nog effe nagekeken in de hardware monitor van de bios, hij staat op 1,77 volt
is die temperatuur wel normaal? (65 graden voor een niet oc-systeem)
  • pelican
pelican
Op woensdag 15 augustus 2001 16:26 schreef kazz1980 het volgende:
Crap, met de A7V 133 kun je wel degelijk op 133 mhz draaien. Ik doe dit niet, want mijn cpu is 10x100, en dan moet ik met die bridges gaat kloten, waar ik geen zin in heb. Ken iemand die dit ook deed en toen zijn mobo + cpu kapot (en ook mijn mobo...).
Ik heb exact dezelfde config. Draait prima op 10x133 en stressed }:O is de temp rond de 66 graden. Bedoel je dat de temperatuur van je TB in de BIOS al 66 graden is, dus koude start ? dat lijkt me wel wat veel !
Welke koeling heb je, en zit je koeling er correct op ?
Wat??????????????
1,5
1,75 is normaal.
En dat is wel een erg hoge temp
geen koude start, reboot
koeler is een CPU socket7/s370/socketa heavy
(staat in m'n order), die hebben ze bij computerland erop gezet, dus ik neem aan dat dat goed zit.
oh, ja hij draait nu ineens wel op 10 x 133, maar wel bij 67 cpu en 43 mb temp
(kan het gewoon aan het weer liggen? het is buiten ook al 30 graden)
Op woensdag 15 augustus 2001 17:11 schreef mophor het volgende:
Tjah je zegt zelf dat het wel goed zal zitten, het is ook wel goed die koeler alleen er zijn veel betere en die zullen toch je systeem stabieler houden...
Ik zou dan gaan voor deen dragon orb 3 ofzo als je koud en stil wilt, of een silverado maar die koelt weer minder maar is wel stiller.
[edit]
Maar hij moet het wel gewoon doen op 10x133 natuurlijk :(
Anders zou ik maar ff bellen met computerland.
Mijn situatie
T buiten is 31 C
CPU is 62 C
MB is 40 C
lijkt me wel normaal
Op woensdag 15 augustus 2001 17:17 schreef Munpak het volgende:
Mijn situatie
T buiten is 31 C
CPU is 62 C
MB is 40 C
Hier met 1200@1333
Buiten 30 C
Cpu is 54 C
MB is 37 C...
Met iceberg flutkoelertje (ja toch...)
nu heb ik iets raars
ik heb net de asus pc-probe geinstalleerd zodat ik niet elke keer in m'n bios de temperatuur hoef te checken, maar hij geeft bij m'n computerspecs een maximale processorspeed van 1200 Mhz aan (ik heb een 1330 gekocht, of in ieder geval voor betaald)
hij draait ook op 1330 Mhz nu
is het raar om nu te gaan denken dat ze in de winkel de verkeerde cpu erin hebben gezet, het verklaart wel een hoop (hoge temp, crasht af en toe boven 1200 Mhz)
