Vvw geen afgifte
  • ReversdRainbow
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08:14
Mijn vraag
Goedendag allen
We zijn eindelijk klaar met klussen ( voorlopig)
En nu wou ik mij eens in de vloerverwarming verdiepen
Ik heb me al redenlijk in gelezen
Maar wat ik nog niet snap ik waarom mijn aan en retour maar 2 graden schelen ?
Het is een eigen systeem
Alle 3 de groepen staan voor 95% open
Bar staat momenteel op 1,2
Grundfos alpha 2 stand 1 op de pomp
Aanvoer word wel warm maar op de groepenleidingen voel ik eigenlijk geen warmte stromen
Toen ik zojuis de flamco clean doorspoelde kwam er wel wat roestig water uit maar hij bleef niet lopen
Ik zie bij de installatie ook nergens waar ik mijn aanvoer temperatuur kan instellen
Hoop dat ikhet duidenlijk uitgelegd heb en als er informatie mist hoor ik het graag
Bedankt voor het meedenken alvast
Gr
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1jThyHSvy0Bq50KlzbqAUQqhvw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iKllg9KUm9G9Z4Mj3M0VV83W.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkienLZd-RWsnSkEYIUKJm6MkRA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1F0XUQrGH3LKACfvOQrPylc0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AIOmo4LrfRqxx8zWxyezHM4sd0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJrXLaaPx7gHFA4ucKl67mSV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4NUiYtQH6nNafzP0q16chUUKPkw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FOSFR7WQ7yoIwpRntDyhsn8g.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NhGfrmWowNMabfn8ck1SVuJqPr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3jQ8LoTqmyLXmSZULRR7LxmV.jpg?f=fotoalbum_large
  • maartentmm
  • Laatst online: 15-11 22:29
bar op 1,5 zetten. is je aanvoer wel warm?
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Waarom een wisselaar?
Ik zie geen ontluchter zitten aan de kant van de vloerverwarming, zit er lucht in?
Als het een eigen circuit is waar is dan het expansievat?
Maak eens een duidelijke foto waar de hele vloerverwarming en wisselaar op staat.
Please state the nature of the technical emergency
  • dunklefaser
  • Laatst online: 16-11 20:31
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@ReversdRainbow Ik ga er vanuit dat de warmtewisselaar i.v.m. niet diffusie-dichte slangen geplaatst is.
(Het kan helpen de vloerverwarmingsslangen door te spoelen en dan in beide richtingen)
Welke temperaturen meet je op de warmtewisselaar, primair en secundair?
Zoals @edsandje schrijft: Heb je in het secundaire circuit ook een expansievat?
Misschien kan je deze Robot verdeler hydraulisch actief maken? open verdeler -> gesloten verdeler.
Dit is zeker zinvol bij lage aanvoertemperaturen (< ca. 60°C) aan de primaire kant, de plaatwisselaar
verlaagt het temperatuurniveau aan de secundaire kant sowieso.
Bij mijn vloerverwarming met tyleenslangen vindt er helemaal geen bijmenging van de retour meer plaats,
alles gaat via de warmtewisselaar, thermostaatventiel is helemaal open - de maximumbeveiliging schakelt de pomp bij ca. 40°C uit. Dit gebeurt nooit - de maximale aanvoertemperatuur van de ketel is namelijk 45°C primair. - YMMV
[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 14-03-2021 14:01 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 09:37
Zou het kunnen dat je Robot pomp over de wisselaar aan het circuleren is maar niet over de vvw groepen?
Dan zit dunklefaser op het juiste spoor.
  • ReversdRainbow
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Va-crdWCCHsE0ia9PAwoXgMmhFY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ERJ2V278TxeXBhyBvW4R0f3R.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VAC_7w1Jigfmi32Ehxvc5TlmK0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mkb8EM1uz0467BmE6wwYJQyd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nzId4IKIBlerRomThOcyOgCET_0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YY2wUvKCIuvfNfgwV5zu9ZI.jpg?f=fotoalbum_large
  • ReversdRainbow
De aanvoer word wel warm maar kan je zonder problemen beet houden
De koppelingen boven de thermostaat beveiliging word niet warmer
Er moet toch ook ergens een thermostaat zitten om te bepalen hoe warm ik het water wilt hebben wat er door komt ? De 30 gr tikt de aanvoer nu nooit aan deze blijft hangen op 25gr bij vraag naar warmte
  • ReversdRainbow
Ps zoals ik zei toen ik de flamco clean doorspoelde kwam er een half blikje cola roestig water uit en daarna kwam er niks meer uit ookal had ik de kraan openstaan en was de druk op de meter volledig weg
Toen heb ik hem weer bijgevuld tot 1,5
( slang vol laten lopen en daarna ontlucht voor de zekerheid )
Ik probeer maar zoveel mogenlijk informatie te geven
Alvast bedankt
  • teacher
  • Laatst online: 08:48
teacher
Dysgaf!
Hoe warm is het water vanaf de ketel(?) ?
En: DED > WVB
[ Voor 17% gewijzigd door teacher op 15-03-2021 00:14 ]
Wise enough to play the fool
  • ReversdRainbow
Tapwater 65 gr
En kachel 75 gr
Er staat nog 1 radiator in de keuken omdat daar geen vloerverwarming is aangelegd
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
1 heel simpel lucht. zoals @edsandje zecht.
2 verdeler welke niet goed is angesloten. @Jim423
3 geef mij maar een rood micro vaatje. ipv dit. maar daar dit is smaak.
4 wat je wilt dat kan wel maar moet je een behoorlijk ventiel in je retour zetten.
dan kan bepalen hoeveel warm water je pomp pakt en hoeveel er de vloer in gaat.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
ReversdRainbow schreef op maandag 15 maart 2021 @ 02:22:
Tapwater 65 gr
En kachel 75 gr
Heb je gemeten?
Komt dit ook bij die wisselaar aan?
Hoe warm is de wisselaar?
En net erna?
En de retour?
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Waarom is gekozen voor een platenwisselaar?
Er zitten gewone pex slangen.
Het is niet duidelijk te zien hoe de wisselaar is aangesloten, ik denk dat lucht nu de grootste boosdoener is.
  • Berendd
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13-06 20:39
Als er zoveel smurrie uit die flamco clean komt heb je grote kans dat de thermostaatkraan ook grotendeels dicht zit, haal de knop er eens af en druk het pennetje een paar keer helemaal in eventueel met de pomp op maximaal stand. Beter is nog demonteren en schoonmaken.
Dit water is zeer roestig en aangezien het rood is ipv zwart heb je nog veel zuurstof in het systeem. Dit zal met een aantal weken minder moeten worden en de kleur van de drab wordt dan als het goed is zwart, houd dit in de gaten.
Zorg dat je het systeem blijft ontluchten, veel pompen hebben hier een stand voor zodat de lucht beter meekomt.
  • Jim423
Ik vraag me wel af waar al die roest vandaan komt. Het zijn normale pex slangen en de verdeler+wisselaar zijn toch recent.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Waarvoor dient zo'n wisselaar?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Testudo90
  • Laatst online: 12-05-2022
ReversdRainbow schreef op zondag 14 maart 2021 @ 19:32:
Die draaiknop die op je eerste afbeelding staat (met robot ondersteboven) lijkt de thermostaat de zijn van de vloerverwarming. Deze staat op 50 graden. Je zou dan verwachten dat de vloerverwarming zelf het aangevoerde water mengt tot die temperatuur en dat rond pompt door de verwarming. Idealiter zit er ongeveer 10 graden verschil tussen het water dat erin gaat en dat eruit komt. Kan het zijn dat de pompcirculatie te hoog waardoor het water te snel rondpompt om z'n wamrte af te geven? Ik kan me ook zo voorstellen dat een druk van 1,2 bar wat aan de lage kant is.
  • ReversdRainbow
De witte slangen zijn met een koppelstuk verbonden aan de oude slangen
Groep voor groep net ontlucht en er kwam geen gesputter niks uit
Flamco weer doorgespoeld en nu kwam er helder water uit
Weer een kwart blikje cola Max en dan stopt het water
De druk daarna bijgevuld tot 1,5
Themp nu op 22,5 gezet binnen en de radiator uit zodat puur de vloerverwarming goed moet stoken
De druk is nu nog maar 0,8
Dit op stand 1 van de pomp
De aanvoer kan je een paar sec beethouden die word wel serieus warm
Waarbij de retour net de kou er vanaf is
Ook bij de leidingen die uit de verdeler komen voel ik eigenlijk geen warmte dit snap ik dus niet aangezien de retour wel 30gr aangeeftgeenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KuW_T7_tSp_ZM_qIDDAOUE2HmZs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mpeih4nqwKVp0VHYXpzXA2y6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WzlpadGWx0bAaC-vWT-tJ-39WTo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7rUC9IvDViCjwSWY97veuotS.jpg?f=fotoalbum_large warmte
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Een platenwisselaar dient ervoor om warmte van het ene watersysteem over te dragen aan een ander zonder dat deze rechtstreeks met elkaar in contact mogen komen, i.v.m. bijvoorbeeld niet-diffusie- dichte vloerverwarmingslang of het combineren van een Solo ketel > 50kw met een indirect gestookte boiler.
Bron https://www.warmteservice...iaal/Platenwisselaar/c/90
ReversdRainbow schreef op maandag 15 maart 2021 @ 19:21:
Ook bij de leidingen die uit de verdeler komen voel ik eigenlijk geen warmte dit snap ik dus niet aangezien de retour wel 30gr aangeeftgeen[Afbeelding]
[Afbeelding] warmte
Sowieso bijvullen 1,5-2 bar.
Ik vermoed dat de wisselaar niet goed zit aangesloten of er toch lucht in zit.
Wordt de retour van de wisselaar wel warm?
  • ReversdRainbow
De retour word niet warm vandaar dat ik dit zo raar vind aangezien in en uitgang net zo warm aangeven
Zojuist de thermostaatknop er weer afgehaald en het pinnetje ingedrukt je hoort het water dan geknepen worden en bij volledig ingedrukt houden hoor je niks meer stromen
Deze functioneert dus nog gewoon
Niemand een gedachten over de flamco clean ?
Als ik deze openzet om te spoelen komt er maar een seconde water uit en stop dan
Duid dit ook op geen doorstroming?
Je zou zeggen dat het moet blijven stromen
De druk is dan volledig weg en is weer bijgevuld met een tikje van de kraan
Duid op klein volume/verstopt ?
  • miciel
ReversdRainbow schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 01:46:
ik heb even wat verder onderzoek gedaan je hebt een expansievat gevuldt met lucht.
je hebt dus weining inhoudt. echter dit is het enige expansie vat wat hoort bij deze instalatie.
en het zit ook goed geinstaleert. je moet dus of vaker bijvullen of de boel ombouwen.
voor een rode vat met een beugel. echter een rood vat kan je iedere 2 jaar vervangen
bij deze installatie. door het zuurstof. (je kan ook een wit vat rpoberen mischien leeft dit langer,)
je begrijpt dus dat ze er een grijze in hebben gehangen en deze volgens de specs geinstaleerdt.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ik bedoel de retour van de wisselaar cv zijdig.
Heb je de installateur die het heeft aangelegd er al bij gehad?
  • ReversdRainbow
Goedenmorge allemaal
Hartstikke bedankt voor het mee denken als eerst!
Bij de cv zelf heb ik nog niet gevoeld
Maar wel bij de platen wisselaar
Die word niet warm
En de leidingen bij de verdelers ook niet
Ik kan alleen nog proberen om vanmiddag bij het voetventiel te kijken hoe open of dicht deze staat
De installateur is de oude eigenaar zelf en na meerdere dingen in het huis gezien te hebben heb ik nog maar weinig vertrouwen in die man
  • teacher
teacher
Dysgaf!
teacher schreef op maandag 15 maart 2021 @ 07:40:
Heb je gemeten?
En net erna?
En de retour?
ik quote mezelf even: meet eens, want nu is het nog steeds gokken.
Ik denk namelijk dat of de platenwisselaar dichtzit, of dat je ketel onvoldoende afgifte heeft (draai eens alle groepen op 1 na dicht, wordt het dan wel warm?).
  • ReversdRainbow
Goedenavond
Ik heb helaas geen infrarood thermometer en die is ook niet zo snel gehaald in de winkel
Zojuist gekeken en het voetventiel staat helemaal open (schroefje zo vermogenlijk uit)
Deze toen 2 volledige slagen dicht gedraaid
Net de kachel op 23,5 gezet en toen werd de retour “warm”en de warmtewisselaar lauwig
Het verschil tussen aan en afvoer werd 3/4 graden terwijl dit normaal 2 is
De druk zakt dan wel weer naar 1 bar maar als de kachel uit is herstelt dit zich weer
De witte leidingen worden nog steeds niet warm
Ik hoor ze wel ruisen dus er zou stroming moeten zijn
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ik zou er maar eens een installateur bij halen.
Vermoedelijk zit de wisselaar niet goed aangesloten.
  • ReversdRainbow
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aaFh6I_fV_I9znjmq2DcffuGwNc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IgjZ49I4Hx7dj9HomWesUkJM.jpg?f=fotoalbum_large. Links aanvoer
Rechts afvoer iigAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wCPnP2-9esrMHuOjcwYl0qt_NU4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OPWSxpxXzb2x3SV2Vxtkq2Jf.jpg?f=fotoalbum_large
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
De leiding waar het expansievat en vuilfilter opzitten zit aangesloten op de aanvoer balk van de vloerverwarming.
Er klopt niks van deze opstelling.
Afkoppelen en opnieuw aansluiten.
  • ReversdRainbow
edsandje schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 20:17:
En waarom is dit nadelig dan ?
Benieuwd naar de beredenering als leek zijnde
En er hier word aangegeven dat het correct zit aangesloten ?..
miciel schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 06:04:
  • miciel
ReversdRainbow schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 12:48:
ja het expansie vat zit goed geinstaleert. maar die zij aanlsuitng klopt niet. die mag wel vervangen worden.
dat moet de plek van je ontluchter zeg maar. als het goed is heb je 2 ontluchters zitten. of een blindstop.
maar tegenwoordig ben ik meer van de robot pro vedelers met een inregelventiel aan de zijkant.
die kan je net wat beter inregelen. het heeft me al de nodige ellende bespaart.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Als de retour van de wisselaar aangesloten zit op de aanvoer van de vloerverwarming zal het nooit warm worden. De vloerverwarming pomp pompt het water de onderste balk (aanvoer) in en komt via de slangen in de bovenste balk (retour) terug.
Bij jou zit in de onderste balk rechts de retour aangesloten.
Het circuleert nu door je wisselaar en dan via de vloerverwarming balk terug.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJqCnLyQz7c4C14Or8LCoeq7Uk0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PrTsrbvpocyuE5sl84IojXIX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door edsandje op 17-03-2021 18:55 ]
  • ReversdRainbow
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DdDDoSlMwRm7mvZcMp2g0K2y48A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H8CZMNrtV6c6cbgDJfBgV49p.png?f=fotoalbum_large
  • ReversdRainbow
edsandje schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 18:05:
Het circuleert nu door je wisselaar en dan via de vloerverwarming balk terug.[Afbeelding]
