Kernel kan filesystem niet mounte
keej heb kernel 2.4.7 (linux) gecomiled, echter kan hij de filesystems niet mounten, k heb de config van xconfig opgeslage maar weet niet waar hij die neergezet heeft zodat k de setting kan late zien, hier is de inhoud van lilo:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
message=/boot/message
linear
default=linux
image=/boot/nieuwe_kernel
label=nieuw
root=/dev/hda3
read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2
label=linux
read-only
root=/dev/hda5
append="hdd=ide-scsi"
  • Aaargh!
  • Laatst online: 06-09 21:21
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
Wat voor filesystem gebruik je ?
en heb je daar support voor mee gecompiled ?
wat voor error geeft ie precies ?
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
ext2, kernel panic: could not mount fs (zoiets) hoe compile ik support voor filesystem mee?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
zet dat ook ff bij nieuwe_kernel?
Op woensdag 15 augustus 2001 16:59 schreef RickJansen het volgende:
Dat zou toch alleen maar betrekking mogen hebben op scsi-emulatie t.b.v. een IDE-brander?
Als je
lilo -v
uitvoert, wat voor uitput krijg je dan?
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Dat append is alleen voor scsi-cdrom ondersteuning dus om te burnen! Maar waarom stond er /dev/hda5 en nu /dev/hda3 :?
Is je partitie-indeling wel gewijzigd? Nee zeker :? Anders ligt daar je probleem
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Op woensdag 15 augustus 2001 17:03 schreef imdos het volgende:
dat ik nog niet gezien hadde |:( ik ff chanche thnxs!!!!!!
hij kan nu e kernel wel boote maar vervolgens kan hij eth0 niet laden dan zegt ie failed en hij kan x niet starten omdat hij zegt: no screen config useble ofzoiets (ik zal uns precies kijke) heel raar, welke instellingen zijn er fout/ hoe verander ik die, nogmaals het gaat om kernel 2.4.7 (linux)
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
heb je eth0 wel geintegreerd in de kernel (of een module van gemaakt?)
btw geeft ie error van "Kernel panic : VFS : Unable to mount root fs on 0:00" ? :)
/etc/lilo.conf:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
prompt
timeout=50
linear
default=linux
      label=PP
      root=/dev/hda5
      read-only
    label=linux
    read-only
    root=/dev/hda5
/etc/X11/XF86Config-4
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
# File generated by anaconda.
Section "ServerLayout"
      Identifier     "Anaconda Configured"
      Screen    0  "Screen0" 0 0
      InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
      InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    FontPath   "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
      Load  "dbe"
      Load  "extmod"
    Load "fbdevhw"
    Load "pex5"
      Load  "glx"
      Load  "pex5"
      Load  "record"
      Load  "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
      Identifier  "Keyboard0"
      Driver    "keyboard"
#   Option  "AutoRepeat"    "500 5"
# when using XQUEUE, comment out the above line, and uncomment the
# following line
#   Option  "Protocol"  "Xqueue"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#   Option  "Xleds"     "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#   Option  "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#   Option  "XkbModel"  "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#   Option  "XkbModel"  "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#   Option  "XkbLayout" "de"
# or:
#   Option  "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#   Option  "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
    Option  "XkbRules"  "xfree86"
    Option  "XkbModel"  "pc105"
    Option  "XkbLayout" "us"
    #Option "XkbVariant"    ""
    #Option "XkbOptions"    ""
EndSection
      Identifier  "Mouse0"
      Driver    "mouse"
      Option    "Protocol" "Microsoft"
      Option    "Device" "/dev/ttyS0"
      Option    "ZAxisMapping" "4 5"
      Option    "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier   "Monitor0"
      VendorName   "Monitor Vendor"
      ModelName    "Monitor Model"
      HorizSync   31.5-48.5
      VertRefresh 50-70
      # -- 1400x1050 --
      # 1400x1050 @ 60Hz, 65.8 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  129   1400 1464 1656 1960
                    1050 1051 1054 1100 +HSync +VSync
      # 1400x1050 @ 70Hz, 76.8 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  151   1400 1464 1656 1960
      # 1400x1050 @ 75Hz, 82.3 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  162   1400 1464 1656 1960
      # 1400x1050 @ 85Hz, 93.2 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  184   1400 1464 1656 1960
EndSection
Section "Device"
    # no known options
    Identifier   "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      Driver     "nvidia"
      VendorName   "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      BoardName     "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      #BusID
EndSection
Section "Screen"
    Identifier   "Screen0"
      Device     "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      Monitor   "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Subsection "Display"
          Depth  24
            Modes    "1280x1024"
    EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
En kan iemand me vertelle waar het progje xconfig dat je gebruik om de kernel te confige de settings saved en welke file ik moet gebruiken om de settings van de oude kernel te gebruike (als dat kan) ff voor de duidelijkheid boot ie dus wel maar kan ie eth0 niet lade :( en niet naar x ik ga ff naar de log kijken dalijk..
Op woensdag 15 augustus 2001 18:06 schreef RooT het volgende:
nix aan gedaan maar wel networking support en TCP protocool etc
het enige wat ze me op irc konde vertelle was dat het een .config file was, maar waar vind ik die iemand een id waar dus de oude configuratie van de oude kernel staat zodat k die kan gebruiken in de nieuwe?
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
probeer het eens in de volgende dir te zoeken
/usr/src/'uname -r'/ te vinden
Daar moet ie staan, tenminste als je je aan de regels houd van het plaatsen van de source :)
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Hier gebruik je /dev/hda3 als root partitie:
label=nieuw
root=/dev/hda3
read-only
en hier hda5:
label=linux
read-only
root=/dev/hda5
Is dat mischien het probleem? Ik neem niet aan de je de locatie van je root partitie hebt veranderd? Als je dus bij je nieuwe kernel ook ff root = /dev/hda5 neer zet, werkt het mischien wel :)
Op donderdag 16 augustus 2001 16:58 schreef Dualdude het volgende:
label=nieuw
root=/dev/hda3
read-only
en hier hda5:
label=linux
read-only
root=/dev/hda5
hadde we al gezien en verbeterd
Op donderdag 16 augustus 2001 16:56 schreef morphje het volgende:
danke ik ff kijke
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
'k heb de config van xconfig opgeslage maar weet niet waar hij die neergezet heeft zodat k de setting kan late zien,
Kernel config staat in /usr/src/linux/.config
, of /usr/src/linux-2.4.x/.config
Post ALLEEN de regels zonder de # ervoor, anders worden er wat mensen pissig denk ik :)
k had ff geen tijd om die info regels er uit te hale, hiervoor mijn exuses
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
ben je misschien overgestapt van kernel 2.2 naar 2.4 en heb je een RealTek kaart?? Dna moet je ff de module die hij laadt vervangen van rtl8139 naar 8139too ergens in de opstart scripten van je distro...
[deze advertentieruimte is te koop]
Op donderdag 16 augustus 2001 19:13 schreef Groot-Moefti het volgende:
hoe?
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Op donderdag 16 augustus 2001 19:45 schreef DJ_PP het volgende:
hoe?
ken je "mc" niet? gebruikte ik ook altijd toen ik nog geen BASH kende
tik maar eens MC, en ga dan naar /etc/rc.blaat
met papier mache kun je alles maken!!
Als je een ASUS A7V133 hebt, dan is dit een known issue. Er is een patch op internet te vinden. (zoek eens op www.google.com naar "kernel panic a7v133")
