@AlexanderB
Dank je voor je snelle reactie. Je bedoelt dat het relais overkill is? Eerlijk gezegd heb ik net naar aanleiding van jouw reactie voor het eerst gelezen over een p-channel mosfet; hoewel ik in mijn leven wel meer "geprutst" heb met elektronica, ben ik zeker geen specialist en kan daar nog erg veel leren! :-)
Het genoemde relais heb ik echter nog liggen, vandaar.
Je opmerking over de regelaars heb ik ook over na zitten denken. Ik overweeg dan ook om een "kale" esp te gebruiken, zonder developer board. Ik heb begrepen dat dat ook weer scheelt in verbruik.
Je hebt het over rechtstreeks op de batterij aansluiten.
Ik heb de solar lader waar ook een uitgang op zit voor het aansluiten van de print (load). Ik wilde daar de esp op aansluiten, zodat deze gescheiden is van het laadcircuit en de lader op tijd stopt met laden als de batterij vol is.
Ook wist ik niet zeker of deze lader de batterij beschermt wanneer deze onder de minimale spanning terecht komt. Ik vroeg me dan ook af of ik een protectie printje voor de batterij moet zetten (volgens de beschrijving van de lader zou die nog benodigd zijn).
Voor de esp had ik dan een step-up module bedacht naar constant 5V.
Zie ook bijgaande afbeelding. Is dat een goede opzet, of ga ik ergens de mist in? Of is dit misschien ook overkill?
/f/image/zMfYY2LaLGSwRkLl4IYE4O1U.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/IS9yAHZmTIDh5iZAFxHoMRAf.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/STSoZkQbTeFLMDJrS6yaPXjp.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/z9hwZKIISAqHOHrOdd9fwy3p.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/WIu5ks7I5z1BR8sWXBKF1vE1.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/oNQoyjO2plxxS9wvWHBSPj9o.png?f=user_large)
/f/image/BdvRuGCMiNujz3zNPU9uOOEJ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/kJKfoCy0suTVTSg8igJcwQZN.png?f=fotoalbum_large)
