Terugslagklep
Na enkele dagen Google rondstruinen vraag ik toch maar hier voor de gouden tip.
Situatie is als volgt. Ik heb een Bora met afzuiging naar buiten door een rechthoekig afvoerkanaal van 220 bij 80 mm (lijkt het). Komt in de gevel onder peil uit en daar heb ik een koekoek met verzinkt rooster op geplaatst:
https://www.tilmar.nl/vlo...atie/koekoek/t175-koekoek
Het afvoerkanaal is in de betonnen vloer gegoten en zit dus muurvast op z'n plek overigens.
Door wat miscommunicatie tussen keukenman en aannemer is er geen terugslagklep aanwezig. Er werd aangenomen dat die in de bora zit, maar dat is niet het geval.
Ik kan de koekoek boven open schroeven en dan zit je enkele centimeters omlaag bij het afvoerkanaal. Niet heel veel bewegingsruimte in de koekoek, maar je kunt erbij. Daar kan ik dus ook een terugslagklep op plaatsen, nu voel je namelijk bij harde wind wel wat tocht door de bora naar binnen komen. Gratis frisse lucht zeg maar, alleen heb ik een wtw daarvoor.
Het probleem. Als ik de binnenmaat bij de geveldoorvoer opmeet dan kom ik op 215 bij 75 mm en in het midden buigt het ietsje door en zou ik liever 70 aanhouden. Veel bewegingsruimte heb je niet en als de klep niet past heb je een dure klep voor niks. Met wat speling kan ik echter goede kit gebruiken en dan zit het ook vast. Alleen vind ik enkel dit formaat wat in de buurt komt:
https://afzuigkap.nl/80402450-358/
Met een binnenmaat van 216x85x120 lijkt die gemaakt te zijn voor een afvoerkanaal van 220 bij 90. Dat gokje durf ik niet aan voor 100 euro. Lijkt ook echt niet te gaan passen, ik heb goed gemeten en ben behoudend.
Kom niet met de gouden tip; laat het de aannemer regelen.....dat is even geen optie.
Wat kan ik hier nou het beste op plaatsen dat gaat passen, via de bovenkant van de koekoek geplaatst kan worden en waar vind je dat? Google helpt me niet :(
  • bottom line
  • Laatst online: 09:18
Die muurdoorvoer heb je sowieso niet nodig, aangezien bij jou er al iets 'door de muur zit'.
Eigenlijk zou er idealiter er gewoon een terugslagklep in die afvoerbuizen moeten komen, maar als de hoogte ervan echt maar 75 is, dan gaat het niet echt lukken (je hebt 85 nodig).
Zou zoiets eventueel een mogelijkheid kunnen zijn?
https://www.luchtafvoer.b...t-gil-buisrooster-bu.html
bottom line schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 22:17:
Dat zou wel eens kunnen passen. Als het maar vast gemaakt kan worden en de lucht tegenhoudt naar binnen.
https://www.ventilatiesho...zgr-BGJmDItxoCf6UQAvD_BwE
Compribandje voor de spelling. Zou geen kit doen, mocht hij een keer stuk raken zit hé te klooien om hem er uit te halen.
Verder de klep zo ver mogenlijk buiten plaatsen, dus ik de gevel opening
Ik snap de miscommunicatie overigens wel. Vaak zit er inderdaad een terugslagklep in of bij de afzuiging. Ben toevallig bezig met een schouw met ingebouwde Siemens afzuigkap. Daar zit een losse terugslagklep bij. Als je geen klep in de afvoer hebt zitten, kun je de bijgeleverde plaatsen direct boven de kap.
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2021 @ 08:01:
Blijft dat met compriband wel zitten als je er steeds flinke druk opzet? De bora heeft best wel wat volume wat hij uitstoot.
Een "normale" ronde terugslagklep zit ook alleen vast door frictie van een schuimbandje.
In het ergste geval zet je hem vast met een paar dotjes kit die makkelijk weer door te snijden zijn.
Hier heb ik hem ook gewoon los er in gedrukt, en hoewel er best wat druk op komt van de lucht blijft hij goed zitten.
Let er op dat je hem niet te vast zet of er scheef in zet. De terugslag klep is gevoelig, als het klepje klem zit gaat hij niet goed open en werkt hij dus ook niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2021 10:18 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Is er onder de afzuiging in het kastje geen ruimte om iets te plaatsen?
Of zit dit helemaal dichtgebouwd?
Please state the nature of the technical emergency
edsandje schreef op zondag 14 maart 2021 @ 10:35:
Nee dat zit helemaal dicht. Aan de buitenkant kan ik er zo bij. Ik ga het komende week eens proberen te installeren en merk ik vanzelf hoe het werkt. Merci voor de tips. Die klep van Naber vond ik zelf nergens.
En een update voor de hulpgevenden. De klep van @bottom line was uiteindelijk te groot, die is retour gegaan.
De klep van @Verwijderd paste prima met wat compriband en 2 kleine streepjes kit. Heeft ook nog flink gewaaid daarna en meteen het verschil duidelijk. Geen tocht meer die via de Bora binnenkomt en de klep werkt prima bij het koken voor de afvoer. Goedkope en functionele oplossing.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2021 12:02 ]
