Heatsink corrosie vrij maken
  • flaskk
  • Laatst online: 07:45
Goedendag medetweakers
Ik heb pas via hier op v&a een prima werkende rx570 gehaald die voor een erg zacht prijsje te koop stond vanwege het feit dat ie flink aan het bitcoins scoren is geweest.
Nadeel is dat de kaart in een vrij vochtige omgeving heeft geleefd en daardoor de heatsink onder de corrosie zit, nu wilde ik hem vrij van die corrosie maken en dacht doe dat wel ff met een tandenborstel maar dat ging niet echt soepel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1xUu0MI-52lTqwhvhSw8f-s2Cw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u0p6kS2AnTA6iplzhv7CcWMn.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee hoe je dit het makkelijkste kan fixen ? Dit witte is dus geen stof ofja soort van alu stof.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:21
Eerst heatsink demonteren.
Borstelen met heet water en een beetje zeep of een poosje laten weken in water met een flinke scheut azijn.
Is ook zat over te vinden, gewoon even zoeken op internet.
[ Voor 28% gewijzigd door JukeboxBill op 13-03-2021 17:08 ]
  • flaskk
Ik heb zeep in combinatie met dreft en daarna nog azijn geprobeerd maar beide lijken weinig effect te hebben gehad, nu in een badje van wd40 kijken of dat beter werkt.
Anders ga ik maar een vervangende koeler zoeken ;)
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Messing borsteltje doet wonderen ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:15
Dat lijk aluminiumoxide, dat is wat lastiger chemisch te verwijderen dan normale "roest".
Kijk hoe ver je komt met borstelen.
Ik hoop dat de print er nog goed uit ziet.
  • flaskk
Print ziet er nog goed uit, helemaal schoongemaakt met baby doekjes, WD40 lijkt goed te helpen, zal morgen nog is ff tandenborstelen :)
  • untflanked
  • Laatst online: 11-10 20:06
Volgens mij gaat de aluminiumoxide net zo goed weer terugkomen. Daarnaast is het enkel cosmetisch, mij is verteld dat het een goede warmtegeleider is en niets af doet aan de temps.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • flaskk
untflanked schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 09:27:
Nee dat klopt, kaart bleef ook netjes op tempratuur, exact het zelfde als mijn 2de nitro+ (exact t zelfde model)
Wat mij echter zorgen maakte is dat er een hele laag alu stof over de pcb lag, en dat vertrouwde ik dan weer wat minder Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PtnHLcts38D13DYNlvQaoRZAkZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aYQ2blPIMtHTYA9wqFjhx37P.jpg?f=fotoalbum_large
  • untflanked
flaskk schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 14:27:
Wat mij echter zorgen maakte is dat er een hele laag alu stof over de pcb lag, en dat vertrouwde ik dan weer wat minder [Afbeelding]
Dat ziet er niet geruststellend uit. Ik weet dat het pcb schoongemaakt kan worden via een ultrasonisch bad o.i.d. Weet alleen niet hoe het aluminium dat je op het PCB hebt dan zal reageren.
  • flaskk
Nee dit ligt er los op, dus met perslucht en voorzichtig met een baby doekje t meeste er weer af gekregen, alleen wil nu voor de toekomst ook klaar zijn :)
