Remeha storing E36
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Iemand toevallig een idee wat ik zelf kan controleren voordat ik een reparateur inschakel?
Het water begint warm en wordt daarna koud.
Op elke kraan.
Radiatoren worden wel warm.
De code staat voor:
5x Vlamverlies
Deze storing kan de volgende oorzaken hebben:
- Geen of niet goede ontsteekafstand
- Gasvoordruk te laag of valt weg
- Gasblok of ontsteek-unit krijgt geen spanning
Zou het echt een defect zijn of mogelijk samenhangen met de harde wind van vandaag.
  • MEN-O
  • Laatst online: 02-11 10:27
Ben je toevallig met de stroomaansluiting van de ketel beziggeweest ? In een ander stopcontact gedaan ? Zo ja, draai de stekker eens om in het stopcontact.
  • NeutraleTeun
Begin februari heb ik er een slimme stekker tussen gezet. Lijkt me niet dat dat nu pas voor problemen zorgt?
Maar kan het altijd proberen uiteraard.
  • DukeBox
Waarom zou je er een slimme stekker tussen zetten ? Als het er een is die niet met een relais werkt dan kan je wel degelijk schade aan je CV ketel krijgen.
  • NeutraleTeun
Geschakeld aan de co meter. Indien alarm dan zal de ketel uitschakelen.
Voor de rest zou het niet uit moeten maken toch? Staat gewoon continue spanning op.
[ Voor 41% gewijzigd door NeutraleTeun op 13-03-2021 17:47 ]
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Als hij ook uitvalt tijdens warmwater bedrijf ligt het niet aan de wind. Op CV bedrijf kan harde wind hem uitblazen ja, maar op DHW (als je geen piesstraaltje tapt) niet.
Omdat ie wel een beetje warm wordt, ontsteekt hij blijkbaar wel maar verliest snel zijn vlam. Kan aan gasblok, ionizatiepen of controlunit liggen.
  • BBTM
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik zou toch beginnen met het niet meer gebruiken van de slimme stekker en vanaf daar verder gaan onderzoeken. Dit kan zeker wel uitmaken en vaak zijn de meest voor de hand liggende zaken de oorzaak van een probleem.
  • VERNederlander
  • Laatst online: 01-11 19:28
Welke ketel heb je precies?
Wat is je druk in het CV-systeem?
Is je CV-systeem goed ontlucht?
Gebeurt het ook als je de kraan half open zet?
Ik herken je probleem bij mijn Tzerra Ace dat de ketel in de beveiliging schiet omdat het de warmte niet kwijt kan aan het tapwater. Bij warmwaterbedrijf wordt het CV-circuit kortgesloten en gebruikt om het tapwater te verwarmen in de warmtewisselaar. Nieuwe modellen zijn wat gevoelig voor lucht in het CV-systeem vanwege de geoptimaliseerde pompen die gebruikt worden, waardoor het water niet goed rondgepompt word bij teveel lucht aanzuiging. De warmtewisselaar met de brander wordt te heet en schakelt af om erger te voorkomen.
De code herken ik overigens niet in deze casus, dus kan ook iets anders zijn, maar dit is mijn ervaring.
Gezien de foutcode zou ik denk ik niet aarzelen om een monteur te laten komen. Remeha geeft aan dat verstopping van rookgasafvoer of rookgascirculatie potentiële oorzaken kunnen zijn, daarbij kun je CO gaan produceren, dus beter even goed laten nakijken.
[ Voor 14% gewijzigd door VERNederlander op 13-03-2021 23:03 ]
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Harde wind die een cv ketel uitblaast ? Kan dat echt (serieuze vraag)?
Wij hadden ook dezelfde storingscode bij onze remeha en ik heb een monteur laten komen. Bij ons bleek de gasdruk veel en veel te hoog , stedin kwam gelijk om het op te lossen. Storing kwam pas drie jaar nadat we er woonden (ketel was al 10j oud)
  • WeetIkHetNou
Waypoint schreef op zondag 14 maart 2021 @ 08:11:
Ja. Maar wel vooral op minimale CV belasting. Bij hogere belastingen is de druk die ventilator levert hoger dan wat (flinke) windvlagen kunnen leveren op de rga.
Hangt ook vooral af van modulatiegraat van het toestel. Een 1:3 toestel is al snel robuuster tegen wind op laaglast dan een 1:10 toestel.
[ Voor 17% gewijzigd door WeetIkHetNou op 14-03-2021 09:23 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Nee dat kan nagenoeg niet.
Als we het over een hr ketel hebben met de juiste dakdoorvoer zal dat niet kunnen.
Please state the nature of the technical emergency
  • korsr100
  • Laatst online: 31-10 14:36
Het kan ook de ontstekingstrafo zijn, deze maakt een soms een slecht massacontact. Soms werkt een extra kartelring.
Ook zijn er verbeterde onstekingstrafo’s.
Bij het vervangen hiervan is het te adviseren om ook de ionisatie/ontstekingspin te vervangen
  • Marcel-k
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 28-08 13:16
Wij hebben hier vorig jaar dezelfde storing gehad. Het kan verschillende oorzaken hebben. Bij ons bleek de kleine printplaat (SU-01) defect. Deze zit dan weer op de grote. Kun je er zo afhalen.
De installateur heeft eerst de gastoevoer iets verhoogd met het advies om het even aan te kijken. 2e stap zou de complete print zijn. Deze zit op €200 excl uren.
Nu heb ik zelf die kleine print besteld en geplaatst en sindsdien geen problemen meer.
Dit is de betreffende print:
https://www.cvketelopruim....html?_globalsearch=su-01
  • Jim423
  • Laatst online: 10:21
Hoe ben je daar dan achtergekomen? Anders is het wel een grote gok voor 50 euro.
  • Marcel-k
Dat was het advies van de monteur. Die vervangen alleen het complete moederboard inclusief de kleine print. Dat kost ruim €200 exclusief uurloon en voorrijkosten. Toen heb ik zelf maar de gok genomen en alleen de kleine print besteld en zelf gemonteerd. Hiermee was het probleem verholpen.
Daarna wel een servicecontract afgesloten.
  • NeutraleTeun
Veel reacties, waarvoor dank.
Het gaat om het type Calenta.
Vandaag weer eens geprobeerd en direct en continue warm water (heb zelf nog niets veranderd).
De druk staat op 1,9bar en systeem is ok ontlucht.
Wat me wel opviel, de 1e keer tijdens de storing, was dat de ketel een flinke brom maakte en aardig resoneerde voordat die uitviel.
Nu met normaal lopen kreeg ik die geluiden niet.
  • tijs000
  • Laatst online: 01-05 19:36
NeutraleTeun schreef op zondag 14 maart 2021 @ 18:01:
kijk of de syfon die aan de ketel hangt vuil is.
als hier veel troep inzit is wellicht de rest van de ketel ook vervuild en is het verstandig om er een keer onderhoud aan te laten uitvoeren.
er zijn een paar dingen die je zelf zou kunnen proberen de rest zou ik toch echt aan een bedrijf overlaten.
1. aarde controleren. met een multimeter 1 pen op aarde 1 pen in het stopcontact (slimme stopcontact in jou geval) meten 1 gat zou 0 volt moeten aangeven 1 gat +-230 meet je niks naar de aarde maar heb je wel stroom dan heb je een aarde probleem voor een cv ketel is de aarde erg belangrijk en hier krijg je vaak gekke storingen door.
2. syfon reinigen. syfon er afhalen (zie boekje is vrij gemakelijk) en deze schoone maken en voorzichtig het pijpje waar de syfon aanvast zit (dus het pijpje wat je ketel in gaat) controleren of deze verstopt is.
3. controleren ionisatiepen/ontsteekpen. kijk ook hiervoor in je boekje. wel even goed opletten dat je de pakking hiervan niet kapot maakt. bij de kleinste beschadeging aan de pakking er een nieuwe voor bestellen kost een paar euro gok ik zo. (lokale warmteservice kan die wel leveren)
mocht je het niet in het boekje kunnen vinden of weet je niet hoe een multimeter werkt begin er dan uit eigen veiligheid niet zelf aan.
  • Joost1981_2
  • Laatst online: 02-11 14:48
E36 heb ik ook gehad. Oplossing was het kleine printplaatje vervangen. De SU01. Dit is al eerder vermeld zie ik
[ Voor 16% gewijzigd door Joost1981_2 op 15-03-2021 20:11 ]
  • tijs000
Joost1981_2 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 20:10:
E36 is een vlam storing. er zijn heel veel andere dingen die aan de hand kunnen zijn waaronder het printje.
dus eerst zelf een paar kleine dingen uitsluiten.
het probleem kan namelijk van een verstopte syfon, defect gasblok, slechte afstelling, defecte ontsteekpen, verstope luchttoevoer, vervuiling in ketel, slechte aarde tot het defecte printje zijn.
en dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik bovestaande vaak heb opgelost en dat printje nog maar een enkele keer.
  • Marcel-k
Ik zou sowieso iemand laten komen met verstand van zaken en de juiste apparatuur. Onze monteur heeft eerst de makkelijke te controleren mogelijke oorzaken onderzocht. Na het iets verhogen van de gastoevoer zou de print de volgende stap zijn.
  • Marcel-k
Bij ons begon de storing sporadisch en was goed te resetten. Maar na een tijdje kon je bij de ketel blijven zitten als een ander aan douchen was. _O-
  • Digitair
  • Laatst online: 29-10 11:54
Deze storing, E36, had ik vorig jaar ook veelvuldig en was blijkbaar een erg lastige. De monteur heeft vanalles gechecked en uiteindelijk een (kleine) printplaat vervangen. Ik weet even niet direct welke.
Dat leek te helpen, maar na 4 maanden was ie er weer. Een jaar later is het nu 4x voorgekomen, waarvan 2x vandaag. En dan valt me wel een vd eerste posts op dat het ook met de wind te maken kan hebben. Dit aangezien het zo hard waait de laatste paar dagen.
  • Digitair
Vandaag toch maar de monteur weer laten komen. De E36 melding kwam veelvuldig voor de laatste dagen. Minstens 5x afgelopen week. Maar ook een zoemend/brommend geluid van de ketel. Dat zou komen door een verkeerde gas/lucht verhouding, wat ook deze E36 storing kan veroorzaken.
  • NeutraleTeun
Hier is de E36, na die ene keer (met storm), niet meer tevoorschijn gekomen.
  • Arnohuis
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13-11-2021
De E36 storig heb ik bij onze Remeha Calenta (6 jaar oud) al ongeveer 3 weken. Zeer onregelmatig. Monteurs hebben in één week de ontstekingspen, de kleine printplaat en tot slot de grote printplaat vervangen. Na laatste foutmelding gaf de monteur aan het niet meer te weten. De stekker op verschillende stopcontacten in het huis aangesloten, maar steeds komt de foutmelding terug. Elecricien het stroomnet laten controleren en kwam geen afwijkingen tegen. Nu heb ik de ketel via een verlengsnoer bij de buren aangesloten en heb al 4 dagen een goed werkende ketel. Conclusie: ketel moet goed zijn, maar nu zit ik met een stroomprobleem!
Arnohuis schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 17:56:
Meet met een multimeter tussen Fase en aarde: je moet iets van 230V meten, nu meet tussen Null en aarde, je moet onder de 5V meten.
Je zet de multimeter op 230V wissel en let op dat je de neerpennen juist aansluit op je multimeter!!
Moderne toestellen zijn erg gevoelig voor een slechte aarding. Aarding zit niet enigszins losjes? Meegemaakt met oude grote toestellen met een oude regelkast dat namate de installatie ouder is er ook speling kan zitten op de klemmenstroken etc.
Komt de storing voor op het moment dat je een stroomverbruiker aanzet?
** Oven, inductiekookplaat, watermolen, wasmachine, droger, misschien een oude koelkast of ander oude apparaten welke het aarde net vervuild.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2021 18:21 ]
  • StugIII
Heb sinds kort hetzelfde probleem. Sinds het vervangen van de trafo is het alleen maar erger geworden. Nu bijna elk uur een E36 fout. De ketel is uit 2016, heeft tot vorige maand zonder storing gewerkt.
Nu proberen welk stopcontact het minste storingen geeft.
@Arnohuis probleem gevonden?
  • DukeBox
StugIII schreef op zondag 14 november 2021 @ 14:30:
Ook na zonsondergang ? Kom wel eens deze melding tegen bij gebieden met veel zonnepanelen waar omvormers ook uitklappen door te hoge spanning/frequentie.
  • StugIII
DukeBox schreef op zondag 14 november 2021 @ 15:04:
Zelfs nu, het is heir volledig bewolkt. De ketel zit wel in hetzelfde hok als de omvormer. Heeft 2.5 jaar feilloos gewerkt op dezelfde groep. Deze groep geeft nu de meeste storing, namelijk elke keer als de ketel aan moet slaan. Nu in een heel andere stopcontact en ook heel andere groep is het af en toe.
Zou er iets met de aarde in de woning aan de hand zijn? Het is een huis uit 1989.
  • NeutraleTeun
Nouja. Dit is wel heel erg toevallig.
Paar dagen geleden nog aangegeven dat de E36 hier niet meer is voorgekomen (sinds die ene keer in maart)... Komt die zojuist tot 2x aan toe achter elkaar weer tevoorschijn.
Reden?
Niks veranderd, op 1 ding na.
Ik heb vanmorgen het frontpaneel weer op de ketel gezet.
Die heeft sinds maart op de grond gestaan en vandaag dacht ik, ah laat ik die maar weer terug op zetten.
En hop, 2x E36.
Dit is toch te toevallig, of kan iemand dit fenomeen wellicht koppelen.
  • drogeworst
  • Laatst online: 05:13
Hier dezelfde storing. Deze heb ik kunnen oplossen door de ketel te resetten en daarna de ketel uit en opnieuw aan te zetten. Opstarten duurt een paar minuten.
Mogelijke oorzaak (meest waarschijnlijke): de harde wind....
Het is wat het is...
  • GloriX
drogeworst schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:29:
Ik vandaag ook! Toch nog storm”schade”
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:34
Ja, ik heb m ook al een paar keer gehad vanavond!
Bij mij gaat de rookgas met een hele korte buis door de muur naar buiten. Ik vermoed dat de wind die daar langsheen blaast er voor zorgt dat de vlam niet blijft branden oid..
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • NeutraleTeun
NeutraleTeun schreef op zondag 14 november 2021 @ 19:10:
Reden?
En hop, 2x E36.
Iemand hier nog een verklaring voor?
Paneel heeft sinds vorige post op de vloer gestaan en heb nergens meer last van gehad.
Vandaag wou ik de boel een beetje fatsoeneren en heb ik het paneel weer erop gezet en hop, meteen een E36 bij het douchen.
Resetten en binnen een minuut weer een E36.
Paneel eraf en kon weer probleemloos douchen.
Wat veranderd er aan het systeem als ik het frontpaneel erop zet?
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 08:55
NeutraleTeun schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 18:11:
Luchtstroom/luchtsamenstelling?
  • _nethack
  • Laatst online: 01-11 23:16
_nethack
We're all MAD here
Je luchtaanvoer? Normaal is de kast toch (soort van) hermetisch dicht en trekt hij de aanvoerlucht van buiten (Via tweede pijp of dubbelwandige pijp?)
Zit die toevoer misschien verstopt, waardoor hij geen verse lucht met zuurstof krijgt en daardoor de vlam dooft?
Met de kap er af trekt hij gewoon lucht uit de ruimte. (Bij mijn Avanta hier komt die toevoer gewoon 'open' in de kast uit.)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • _JGC_
Zonder frontpaneel heb je een open toestel. Betekent ook dat evt lekkage in de ruimte terecht komt. Zet je dat paneel erop, blijft evt lekkage binnen de ketel en zuigt de ketel zijn eigen rotzooi op.
Ben je er zeker van dat er nergens pakkingen lekken?
  • Waarom_nou_weer
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 11-02-2025
Laatst ook bij een klant gehad, bleek de condensbak rechts iets los te zitten, de zwarte kunststof klipjes worden in de loop der jaren een beetje "lam" hierdoor klikken ze niet meer lekker vast onder op de wisselaar, met als resultaat dat de rookgassen tussen wisselaar en condensbak het toestel in kunnen komen. Als de mantel erop zit, zuigt het toestel deze rookgassen aan als zijnde verbrandingslucht en krijg je bij laaglast soms brommemde guiden enof een E36 storing.
  • cowandchicken
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 10-02-2025
hmm Ik heb laatste week ook geregeld de E36 storing. Deze treed eigenlijk enkel op bij tapwater bedrijf vermoed ik, gezien de termostaat op 17 graden staat en snachts op 13 zelfs.
Vanmorgen monteur laten komen om voor standaard onderhoud. Uiteraard trad de E36 laatste 2 dagen niet meer op. Monteur is goe dof wel de deur uit en een half uur later hoppa weer E36..
Monteut heeft de ionisatie pen vervangen. Ee n exacte oorzaak kon hij niet vinden.
Het kan ook de trafo of het printje zijn zegt hij.
Kan ik zelf nog simpel checken of de lucht toevoer niet verstopt zit?
die trafo en dat ontsteek printje vervangen kan ik zelf wel.
  • diedbase
  • Laatst online: 18-10 15:56
Hier ook sinds een maand last van de E36 storing met onze Remeha Calenta 40c uit 2012. In de 4 jaar dat we hier wonen dit niet eerder gehad. Wel eerder problemen met de driewegklep die is paar jaar geleden vervangen en is er een lucht en vuilafscheider voor de CV geplaatst.
Sinds vorig jaar een service contract dus eind dec is er een monteur langsgekomen. Die heeft een onderhoudsbeurt uitgevoerd (serviceset B) en de ionisatiepen vervangen. Binnen een paar dagen kwam de storing terug, vorige week andere monteur langs geweest die alles nog eens heeft nagelopen, maar kon geen andere dingen vinden. Vandaag is de ketel al 3x in storing gegaan (steeds E36) dus nu voor volgende week een nieuwe afspraak met weer een meer ervaren monteur.
Ben er inmiddels wel een beetje klaar mee, vooral omdat het niet duidelijk is waar de storing vandaan komt. Heeft iemand nog suggesties waar ik op moet aansturen? Preventief vervangen van de grote/kleine printplaat lees ik hier meermaals terug?
  • MEN-O
Ik zie de Remeha Calenta Ace 40C CW5 nu in de aanbieding voor zo'n € 1200, ik zou een nieuwe ketel overwegen, de ketel is immers al aardig op leeftijd.
Ik verdenk daarom eigenlijk de warmtewisselaar.
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 02-11 19:02
Vaak is de warmtewisselaar verstopt, het sifon in de ketel lek of vol gruis of de condensbak lek. Soms is de ionisatiepen niet goed of andere kleine probleempjes.
Het blijft een waardeloze warmtewisselaar die in de tzerra/tzerra plus/tzerra ace/calenta/calenta ace serie is toegepast, doordat ze niet NIET gereinigd MOGEN worden.
De ace-matic serie (tzerra en calenta) is beter doordat deze de aloude bekende warmtewisselaar van de avanta hebben, welke bewezen oke is.
[ Voor 8% gewijzigd door Kees85 op 22-01-2026 00:04 ]
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:10
Hier was het begin dit jaar ook E36 op een Calenta. Warmtewisselaar verstopt/verkalkt whatever. Installateur Remeha gebeld: Viel (net nog) binnen 10 jaar garantie op de WW dus bestel een nieuwe en stuur de oude op (inclusief een flesje water om te bemonsteren). Uiteindelijk aankoopbedrag weer terug ontvangen.
  • Rene.75
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03-03 13:51
Als je ketel bromde dan is de gas lucht verhouding niet in orde dit kan diverse oorzaken hebben vervuilde wisselaar ( deze kun je niet reinigen/ toegestaan door de fabriekant ) ver sleten ventilator defect gasblok of slecht afgestelde ketel op gas lucht .
