  • jamo48
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 13-04 22:54
Mijn vraag, ik kan in 'Elgato Stream Deck' MS Word openen, maar ik zou ook graag willen leren hoe je een nieuw document kan openen zodat je er direct gebruik van kan maken?
Ik weet ook nog niet of je een Batch file kan gebruiken?
Relevante software en hardware die ik gebruik, Elgato Stream Deck XL
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb, ik kan nu behoorlijk omgaan met Create Folder, Open en Website...
  • Hahn
  • Laatst online: 20:39
Je kan Word zo instellen dat 'ie direct begint met een nieuw document: https://wordribbon.tips.n...ith_a_Blank_Document.html
Gevonden door te zoeken bij google naar 'directly open new document microsoft word shortcut'
[ Voor 35% gewijzigd door Hahn op 13-03-2021 12:11 ]
The devil is in the details.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:16
g0tanks
Moderator CSA
jamo48 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 12:09:
En welke versie van Word heb je? De laatste versie van Office 365 of Word 2013 kan nog wel eens uitmaken.
  • jamo48
Bedankt, mijn MS Office versie is 2019.
Ik wil graag 2 Opstart knoppen gebruiken, dat is juist zo gemakkelijk is Elgato Stream Deck.
De 1e alleen openen zodat je links kan kiezen voor een eerder gemaakt document.
De 2e direct een nieuw document openen, zodat je meteen kan starten met invoeren.
  • sypie
@jamo48 Het is en jaartje geleden dat je deze vraag gesteld hebt, mocht je al een oplossing hiervoor hebben dan mag je deze post als niet geplaatst beschouwen.
Mijn oplossing zou zijn om Word lekker standaard te laten, dus jouw optie 1.
Voor het meteen beginnen met een nieuw document zou ik kiezen voor een Multi Action met daarin: Word starten, timer voor X seconden zodat Word gegarandeerd opgestart is, een sneltoets voor CTRL+N of Enter wanneer de selectie standaard staat op "Leeg document" op het beginscherm.
  • Tom.
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23-09-2023
De bovenvermeldde shortcode kan je inderdaad in de bijgeleverde software instellen als 'shortcut'.
Lees hier meer info over de verschillende modellen + werking: https://www.tech4marketin...ltoets-binnen-handbereik/
Mvg
Tom
