Macbook air werkt niet meer zonder lader
  • ElienE
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 13-03-2021
Drie maanden geleden is er bier over mijn MacBook Air gevallen. De laptop bleef toen werken, maar nadat ik hem uit had gezet startte hij niet meer op. Een etmaal op z'n kop laten drogen en hij werkte weer. De laptop werkt echter alleen nog als hij in de lader zit. Ik gebruik Windows i.p.v. ios op de laptop.
De laptop is een stuk trager, loopt regelmatig vast en de webcam werkt soms niet (die werkt wel weer nadat ik de laptop opnieuw gestart heb). Zodra de oplaadkabel uit de laptop gaat, valt het apparaat gelijk uit. Hoe kan dit gerepareerd worden? Zouden de problemen opgelost moeten zijn als ik de accu vervang? Of zou het apparaat van binnen bijvoorbeeld grondig gereinigd moeten worden vanwege het bier?
Alvast bedankt voor je reactie!
Beste antwoord (via ElienE op 13-03-2021 19:39)
  • Baardhaas
  • Laatst online: 14-06 16:12
Je kan je laptop naar erkend Apple reparatiecentrum brengen. Hier worden onderdelen in de regel vervangen, niet gerepareerd. Voor een flink gepeperde rekening heb je je apparaat weer werkend. Maar hij werkt dan ook weer echt en je garantie blijft in de regel ook gewoon doorlopen.
Er zijn ook nog allerlei bedrijven die niet door Apple erkend zijn maar wel reparaties aanbieden. Ook hier worden onderdelen in de regel vervangen. Zij hebben geen toegang tot originele Apple onderdelen via Apple zelf, en betrekken deze via Aliexpress uit China (of via een Nederlandse distributeur die ze uit China haalt). Moederborden zijn per definitie tweedehands, accu's, touchpads e.d. zijn namaak. Namaak wil overigens niet per se zeggen dat ze slechter van kwaliteit zijn dan het origineel. De kwaliteit van deze bedrijven wisselt onderling heel sterk. Lees heel aandachtig de reviews door als je besluit naar zo'n bedrijf te gaan. Er zitten bekwame vakmensen tussen en helaas ook een boel beunhazen.
Dan heb je nog een enkeling die daadwerkelijk reparaties op board level doet. Hier wordt je oorspronkelijke hardware gerepareerd en dus niet vervangen. Meestal valt dit veel goedkoper uit. Uiteraard verlies je wel de fabrieksgarantie, mocht die nog op je apparaat zitten.
Over het algemeen vervalt je garantie bij vochtschade. Ik zou een offerte vragen bij een erkende reparateur en op basis daarvan bepalen of je het nog waard vindt. Of, zeker als je Macbook Air al enkele jaren oud is, naar een bedrijf die reparaties uit kan voeren op het moederbord.
  • thomas_n
  • Laatst online: 29-10 09:10
Na zo'n ongeluk kan je het beste de laptop helemaal niet gebruiken tot hij is opengemaakt en gereinigd, want elk verder gebruik kan schade veroorzaken. Het klinkt in elk geval alsof er meer aan de hand is dan alleen een probleem met de accu, dus alleen de accu vervangen zal niet alles oplossen.
Alles uit elkaar, reinigen, drogen, weer in elkaar en dan kijken wat er wel en niet werkt. Daarna pas eventuele kapotte onderdelen vervangen.
Het demontage/montage-proces is bij Macbooks niet heel eenvoudig en vereist speciaal gereedschap, dus dat moet wel door iemand gedaan worden die weet wat hij/zij doet.
  • Tens
Tens
Evil must be punished
ElienE schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 09:33:
ja, tenminste als je dat drie maanden terug had gedaan had je een kans.
bier, of drank in het algemeen veroorzaakt corrosie (overgangsweerstanden bij connectoren, en lekstromen op printplaten) beide zijn funest voor de werking. Vaak is het alleen een toetsenbord, maar in jouw geval ben ik bang dat er meer aan de hand is.
Bij een Apple reparatiecentrum wordt het hele binnenwerk, moederbord, flat cables, vervangen tegen een redelijke prijs die net onder of boven de prijs van een nieuwe Apple ligt.
  • Beste antwoord ✓
  • Baardhaas
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Voor alle lezers.
Bij elke vorm van vochtschade zsm het stroom er af halen, dus inleveren bij reparateur. blijft een accu/batterij aangesloten, ontstaat er meer schade wat langzaam optreed door corrosie. opdrogen eo in bak rijst en alle onzin helpt niets. Je verlegd alleen de termijn van defect raken. welke iPhone, tablet, iPad, laptop od. Het apparaat moet open, en batterij/accu afkoppelen en dan reinigen met IPA. zo voorkom je hopelijk ook dat er vocht in het scherm komt.(smartphone,tablet)
  • ElienE
Dank voor al jullie reacties! Erg verhelderend. Ik zal offertes aanvragen bij reparateurs..
