Greenfield advies gevraagd: 2x WAN, Wifi Mesh, VPN
  • flymuts
  • Laatst online: 16-10 01:34
Mijn vraag
Ik wil mijn Apple Extremes vervangen voor een betrouwbaar Wifi mesh netwerk en maximaal gebruik maken van de betrouwbaarheid van beide internet provides (xs4all & ziggo)
--> Wat is de beste koop?
Ziggo Connectbox (bridged) - Ziggo Internet Max - Bridged naar 2x Apple AirPort Extremes N WiFi
FriztzBox 7580 - XS4ALL Internet Basic abonnement (DSL) - "Nu Backup Wifi"
Alles in huis is WiFi, Wifi start in meterkast.
Twee professionele thuiswerkplekken, 2x xbox, veel wifi devices (ook oudere 802.g) en kids die in Corona-tijd ook moeten kunnen Teams-en.
Probleem: AirPort netwerk is onvoldoende betrouwbaar voor videoconferencing. (2x professionele thuiswerkers) Netwerk mag volledig vervangen worden door nieuw mesh Wifi netwerk (3 etages, veel beton)
WiFi op bovenste etages is slecht; dus nieuwe Mesh moet betere dekking geven dan huidige Apple Airport Extremes N.
De FritxBox Adsl lijn is betrouwbaar, maar qua WiFI al slecht bereikbaar vanaf 1e etage.
Ik wil graag beide WAN lijnen combineren voor betrouwbaarheid, dus een router (al dan niet separaat van Wifi mesh oplossing) die 2 WAN's kan ondersteunen.
Voor thuiswerken; eenmaal VPN naar een oliemaatschappij en eenmaal VPN naar financiële sector benodigd- dus "vpn passthrough" voor het geheel lijkt me requirement? Tegelijk; met 2x home schooling van de kids komen er in de ochtend nog extra video-conferencers bij.. :(
Ik denk nu aan een losse load balancer om de twee WAN's te combineren met een Orbit 6 mesh netwerk maar heb nog geen echte concrete devices op oog.
Richtbudget is 1250,-, voor WiFi + evt routers ben benieuwd naar de 'tweaker view' hoe dit home network op te tuigen.
[ Voor 5% gewijzigd door flymuts op 12-03-2021 23:43 ]
Beste antwoord (via flymuts op 13-03-2021 09:48)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik zou het vooral niet ingewikkelder maken dan nodig.
- Active/passive internet verbinding, desnoods handmatig overschakelen
- AP's allemaal bedraad aansluiten
Wát je koopt, is vooral afhankelijk van je eigen persoonlijke voorkeur en of je 1 geïntegreerd iets wil hebben, of niet. Wil je integratie en niet te veel geld uitgeven: Unifi. Voor zowel je switches, AP's, als firewall.
Wil je wat meer te knutselen hebben, kun je ook prima een pfSende/OpnSense firewall (eventueel als appliance) nemen, met Unifi AP's en een willekeurige PoE switch.
Het nadeel van het zo ingewikkeld maken als jij nu schetst, is dat er juist *meer* kapot kan gaan, je meer onderhoud hebt en áls het mis gaat, troubleshooten ingewikkelder is. Hoe simpeler je de setup maakt, hoe minder omkijken je er naar hebt.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Gophlin
  • Laatst online: 29-10 20:52
Is mesh een eis? Zijn er geen mogelijkheden voor bedrade netwerkaansluitingen?
Je kan een prima netwerk maken obv een Ubiquiti UDM Pro, een 16 poort netwerk switch met PoE en wat leuke AP’s voor dat geld.
Om je een indruk te geven van de mogelijkheden met meerdere providers: https://help.ui.com/hc/en...ation-and-Troubleshooting
[ Voor 67% gewijzigd door Gophlin op 12-03-2021 23:59 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Inderdaad. En al heb je twee linkerhanden - voor een fractie van dat bedrag kun je een vakman inhuren om kabels netjes weggewerkt te trekken. Dat betaalt zit op twee manieren terug:
1) Met mesh moet je gemiddeld 50% meer AP's gebruiken dan zonder, want bij mesh moet je juist veel overlap hebben waar best practice met losse AP's minimale overlap is. Als je 3 mesh nodes nodig hebt, kun je met twee AP's toe (beneden bij de woonkamer, bovenste verdieping in het trapgat bijv.). Dat scheelt nu al geld.
2) WiFi-apparaten hebben een beperkte levensduur (zie de situatie met de Airports nu), Ethernet gaat minimaal 15 en misschien >20 jaar mee. Bedenk dat 20 jaar geleden getrokken Cat5e nu nog goed is voor 2.5Gbps, sneller dan om het even welke meshoplossing. Cat6 nu gaat zeker tot 10Gbps en mogelijk in de toekomst sneller. Dus in de tijd dat je netwerkkabel mee gaat, ga je meermaals AP's moeten vervangen. Gebruik je mesh, dan betaal je iedere keer dat extra apparaat.
Los daarvan, je zegt professionele thuiswerkers te zijn en overweegt twee WANs voor betrouwbaarheid. Dan wil je niet prutsen met een lik-op-stuk best-effort compromis als mesh binnenhuis. Een internetverbinding is een keten, je stabiliteit is niet beter dan de zwakste schakel. Het versteken van een al sterker schakel maar de zwaktste (wireless backhaul in de LAN) handhaven is niet zinnig.
Oslik, blyat! Oslik!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Kabels trekken.. wifi puntje op elke vloer.
Misschien een extra wifi punt op de werkplek.
  • Beste antwoord ✓
  • unezra
unezra
  • flymuts
Denk allemaal voor jullie reacties; jullie zetten me ook weer aan het denken.
Mesh is geen requirement;
Op de begane grond is wel het nodige wat geen RJ45 heeft; maar eigenlijk is het WiFi beneden gewoon betrouwbaar en afdoende snel (anno "2020").
Eigenlijk is het probleem de WiFi/snelheid en betrouwbaarheid vanaf de 1e etage en hoger. (En daar zijn de werkplekken)
Daar gebruiken kids wel MacBook Air's en iPad's, dus wifi door hele huis is wel requirement. Maar kan inderdaad ook prima met losse AP op 1e en 2e etage. En is het trekken van UTP naar de 1e etage en 2e etage goed te doen. (Was alleen pre-corona niet nodig).
Voor wat betreft die 2 WAN; beide providers zijn bij mij betrouwbaar. Het is meer een luxe die zo gegroeid is en we gebruiken nu de xs4all Fritz wifi als een soort "privé" wifi voor m'n vrouw haar werknotebook (ook weer suboptimaal). Maar inderdaad; maakt dingen ook alleen maar complexer.
[ Voor 1% gewijzigd door flymuts op 13-03-2021 09:48 . Reden: typo ]
  • Gophlin
Als je twee WAN's hebt, en het is een kritische eis dat je 24/7 online bent dan moet je ze zeker lekker houden. Ik zou alleen beide WAN's binnen laten komen op een device en die de loadbalancing of active/passive setup laten beheren. Meerdere SSID's kunnen nog steeds handig zijn, maar dan eerder voor een scheiding in IOT devices, devices van kinderen, of prive vs gasten wifi.
