Ik merkte laatst op dat de temp van m'n videokaart (Geforce 2 mx) anderhalf keer zohoog was als normaal dusse ik ff gekeken, en jawel de Fan stond stil. Heb ik die fan eraf gehaald en schoongemaakt (veel stof op) erweer op en erin gezet. Ik zet de pc aan en de fan loopt weer
ik blij. Maar na een tijdje stond ie weer stil, en soms deed ie het wel en dan weer ff niet. Hoe kan het dat hij het af en toe wel doet
en af en toe niet
Dan is ie dus kapot.Op woensdag 15 augustus 2001 15:15 schreef doevepik het volgende:
Ik merkte laatst op dat de temp van m'n videokaart (Geforce 2 mx) anderhalf keer zohoog was als normaal dusse ik ff gekeken, en jawel de Fan stond stil. Heb ik die fan eraf gehaald en schoongemaakt (veel stof op) erweer op en erin gezet. Ik zet de pc aan en de fan loopt weerik blij. Maar na een tijdje stond ie weer stil, en soms deed ie het wel en dan weer ff niet. Hoe kan het dat hij het af en toe wel doet
en af en toe niet
Probeer hem te smeren.
mijn GF2MX heeft helemaal geen fan, tenminsten niet voordat ik het koelblok eraf haalde en er een Socket7 cooler op heb geplakt...
Los contactje
.. check de draadjes ofzo
Is het Kollummer, Maaslander, Marslander, Kopkaas ect.?
Ok nou een serieus antwoord, druk het stekkertje eens goed/harder aan, vaak maakt die niet goed contact.
Niet op voorraad.
Yep, die koelmotortjes zijn bagger.
Ik heb een Elsa gf2ultra en binnen een half jaar stond ook mijn koelmotortje stil.
Scheelde niet veel of mijn kaart was geroosterd want ik OC de hele hap.
Nu zit er een iceberg op en dat werkt netjes.
Ik heb nu een blue orb, past direct, erop gezet met wat Artic Silver2, ca. 5 min werk incl. schoonmaken GPU, resulaat: GF3 core kan van 225 mHz met oude heatsink/fan en slechte koelpasta naar 245 mhz nu en dat met zo weinig moeite, als straks de det.4 drivers uitkomen heb ik alles bij elkaar weer een aardige performance winst
Niet op voorraad.
Hmm, ik heb nu een 92mm fan op mijn gf3, en die hielp voor geen meter ondanks dat het koelblok beter(koeler) is, dus dan zal het toch wel het AS!! zijn wat zoveel helpt ?..Op donderdag 16 augustus 2001 13:09 schreef edward2 het volgende:
Het ligt eraan hoe die eerst gekoeld was, bij mij was het een drama, harde bonken koelijm, die niet verdeeld waren over het oppervlak, zodat er bijna geen contactoppervlak was.
Niet op voorraad.
ja, met lijm van koeien kan je toch niets?Op donderdag 16 augustus 2001 13:54 schreef edward2
maar ff serieus nou: je moet gewoon even een nieuwe fan erop schroeven, en klaar is doevepik
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
Daardoor heb ik een voodoo5 5500 in 1 avond gesloopt. (terwijl ik er een jaar op had zitten wachten)Op donderdag 16 augustus 2001 13:54 schreef edward2 het volgende:
Volgens 3dfx kun je procs tot 12% veilig overklokken en dat deed ik maar 7%, toen ging die al over z'n nek.
Dat heb ik een paar x geprobeerd en toen was tie stuk.
Ik ontdekte dat de 1e proc loeiheet was en toen zag ik het eigenlijk meteen al, er zat zeker meer dan een milimeter van die lijm tussen.
Die koelers zijn er soms echt super slordig opgeplakt.
Ja het was witte lijm
Als je heatsink/fan met de zwarte pennetjes vastzitten, knijp je die zo dicht, aan de "onderkant" en trek je ze eruit.
De Blue Orb heeft die pennetjes erbij geleverd, de gaten van de Orb komen precies overeen met die van de meeste nVidia kaarten dus het is echt een stukje cake
Niet op voorraad.
