Java programmeren probleem parameter in BlueJ
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn programma dat ik programmeer in BlueJ.
Dit is wat ik heb:
Java:
public class Klanten
private String voornaam;
private String achternaam;
private char geslacht;
private int leeftijd;
private int spaarsaldo;
public boolean gotKlantenpas;
public Klanten(char geslacht, String voornaam, String achternaam)
this.geslacht = geslacht;
this.voornaam = voornaam;
this.achternaam = achternaam;
leeftijd = 0;
spaarsaldo = 0;
gotKlantenpas = false;
Wat ik wil laten gebeuren is dat als 'M' of 'V' ingevuld word bij geslacht. Geslacht 'M' of 'V' wordt, maar als er iets anders wordt ingevuld geslacht 'O' word. Weet iemand hoe ik dit kan programmeren?
Wat ik al heb geprobeert is om verderop in het programma neer te zetten:
Java:
public void geslacht()
if ((geslacht != 'M') || ( geslacht != 'V')
geslacht = 'O';
Dit lijkt overigens niet te werken en ik heb geen idee hoe ik het anders zou moeten doen.
Alvast bedankt
[ Voor 2% gewijzigd door RobIII op 14-03-2021 14:39 . Reden: Code tags toegevoegd ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 14-03-2021 12:41)
  • martyw
  • Laatst online: 15:26
In een geval als dit is het handig met encapsulatie te werken, door een get en set methode te definieren bij je private variabelen. Dan is het een goede gewoonte de input te controleren in je setter - je wilt een fout zo snel mogelijk behandelen in je programma. Dan is jouw programma een beetje herschreven
Class Klant {
        Klant(char geslacht, String voornaam, String achternaam) {
                setGeslacht(geslacht);
        void setGeslacht(char g) {
                if ((g == 'M') || ( g == 'V')) {
                        geslacht = g;
                else {
                        System.err.println("Verwacht M of V voor geslacht, niet " + g);
                        geslacht = 'O';
        char getGeslacht() {
                return geslacht;
Test met
class Main {
        public static void main(String[] args) {
                Klant klant = new Klant('Y', "Truus", "de Mier");
                System.out.println(klant.getGeslacht());
                klant.setGeslacht('V');
[ Voor 9% gewijzigd door martyw op 11-03-2021 22:57 ]
  • Daos
Je mist een haakje-sluiten in je if. Elke ( moet ook een ) hebben net zoals elke { ook een } heeft.
Als je dat gefixt hebt gaat het nog steeds niet werken. Je krijgt dan bij elke invoer 'O' als geslacht. Probeer eens in gedachte stukje voor stukje na te gaan wat er gebeurt als geslacht begint met bijvoorbeeld 'M'. Met een beetje nadenken kan je dan hopelijk de fout vinden.
Anders:
spoiler:
je wilt NIET("Geslacht 'M' of 'V'"). Dat kan je rechtstreeks naar code vertalen of met Wikipedia: Wetten van De Morgan vertalen naar iets dat heel veel lijkt op wat je nu hebt.
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Je Klanten class mist een ‘}’ aan het einde.
Verder is het iig handig voor de leesbaarheid als je de [code] tags gebruikt.
Wat gaan er nu fout?
Staat geslacht nu altijd op O?
Wordt je nieuwe functie wel aangeroepen? Ook de aanroep staat niet in je voorbeeld.
[ Voor 58% gewijzigd door YakuzA op 11-03-2021 21:42 ]
PSN
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
Class Klant {
                        geslacht = g;
                else {
                        geslacht = 'O';
                return geslacht;
Test met
class Main {
  • Gethijsem
  • Laatst online: 07:40
Het is sowieso handig een must om je te houden aan code conventies, zoals indents (zeker als je code deelt met anderen). Wellicht was de missende accolade je dan eerder opgevallen ;-) .
Haal je code eens door deze bijvoorbeeld: https://codebeautify.org/javaviewer
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ik kan gewoon een lap code geven die werkt, maar een zinnigere hint is hoe je dit zelf uit kan vinden...
Met je eerste stuk code wordt geslacht ook al op een bepaalde waarde gezet. Met die waarde ben je schijnbaar niet tevreden, dus kijk naar waar die waarde gezet wordt, en verander dat. Je eerste poging was om wat logica in een aparte methode te zetten, maar je moet een methode wel aanroepen voordat het wordt uitgevoerd.
Verder ben ik zelf wel voorstander van zo vroeg mogelijk leren hoe een debugger werkt, want dan zie je gewoon wat je code doet. Driekwart van de vragen die je als beginnende programmeur hebt zijn in de categorie "ik wil X, ik had verwacht dat mijn code Y dat zou doen, maar schijnbaar niet, dus waarom niet?". Met een debugger zie je gewoon concreet wat Y doet, en dan kun je zelf bedenken wat je moet aanpassen, in plaats van dat je vastloopt. Waarmee ik niet wil zeggen dat zo nu en dan een vraag stellen verkeerd is.
[ Voor 7% gewijzigd door bwerg op 12-03-2021 08:39 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Super bedankt allemaal. Het is me nu eindelijk gelukt.
  • Daos
Dan nog even terugkomen op je originele if:
Java:
// vanuit je omschrijving
if (!(geslacht == 'M' || geslacht == 'V')) {
    geslacht = 'O';
// De Morgan
if (!(geslacht == 'M') && !(geslacht == 'V')) {
    geslacht = 'O';
// vereenvoudiging
if (geslacht != 'M' && geslacht != 'V') {
    geslacht = 'O';
Je had dus een && (EN/AND) nodig en geen || (OF/OR). Dus: Als het geslacht geen M is EN geen V is, dan wordt het O.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 20-11 17:15
Dit benadrukt ook nog maar weer eens het belang van Rubber Duck Testing.
Als je jezelf hardop hoort zeggen: "Geslacht wordt [onmiddellijk] O, zodra 1 van de volgende stellingen waar is: 1) geslacht is niet gelijk aan M of 2) geslacht is niet gelijk aan V", dan zou er een belletje moeten gaan rinkelen.
Op het moment dat die methode dan wordt aangeroepen met V als argument, is geslacht niet gelijk aan M en wordt check 2 niet eens gedaan, uitkomst is false. In zo'n if statement, zodra ook maar 1 vergelijking false oplevert, wordt de rest overgeslagen en meteen het hele if-blok niet uitgevoerd.
Nog een andere manier om zoiets te ondervangen:
Java:
if(!"M,V".contains(geslacht)) {
    geslacht = "O";
Maar dan zou ik zelf toch echt eens naar Enums gaan kijken :+ En genderidentiteit, AVG, Lombok annotaties enz, maar ach, schoolopdrachtje :)
  • Merethil
  • Laatst online: 15:21
ShitHappens schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 18:35:
Java:
    geslacht = "O";
Dit houdt in dat mijn geslacht wel "," mag zijn, wat natuurlijk nergens op slaat :+
Oh, en @Verwijderd let even op het verschil tussen == en .equals als het om Strings gaat. De eerste checkt of beide objecten gelijk zijn, terwijl de tweede de inhoud van de string checkt.
  • ShitHappens
Ahja, dat zijn beide inderdaad dingen waar ik ook nog wel eens in ben gestoken 😅
  • martyw
Verwijderd schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 16:38:
Het is leuk als je je oplossing met ons deelt!
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Merethil schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 18:46:
Iets generieker nog; dat geldt voor alle objecten. Dus alleen de primitive types vergelijk je normaliter met ==, de rest eigenlijk altijd met .equals tenzij je een specifieke reden hebt om te willen weten of het hetzelfde object is.
(Ik weet dat jij 't weet, maar di's vooral voor de OP/andere lezers).
https://niels.nu
Dit is mijn uiteindelijke resultaat:
Java:
29
        leeftijd = 0;
        spaarsaldo = 0;
    private void setGeslacht(char g)
            geslacht = g;
        else
            geslacht = 'O';
[ Voor 1% gewijzigd door RobIII op 14-03-2021 14:39 . Reden: Code tags toegevoegd ]
  • Tubby
  • Laatst online: 20-11 10:48
Tubby
or not to be
ok, beetje mosterd na de maaltijd, maar leuk om wat feedback te geven in een poging om wat actiever te worden hier :)
Java:
public class Klanten {
    private static final List<Character> ALLOWED_GESLACHT = Arrays.asList('M', 'V', 'O');
    // set defaults here if possible (better readable / easy understandable)
    private int leeftijd = 0;
    private int spaarsaldo = 0;
    private boolean gotKlantenpas = false;
    public Klanten(char geslacht, String voornaam, String achternaam) {
        // variable naming shows intention
        this.geslacht = ALLOWED_GESLACHT.contains(geslacht) ? geslacht : 'O';
    // generate getters and setters (supported by any IDE) and/or use Lombok
    // no logic is expected by other dev in getters and setters
doe ermee wat je wil :)
[ Voor 4% gewijzigd door Tubby op 17-03-2021 11:22 ]
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • Hydra
@Tubby als je suggesties gaat geven...
  • Je zou een Set gebruiken ipv een List
  • Natuurlijk is een enum hier gewoon veel beter dan een dergelijke check als dat jij voorstelt
https://niels.nu
  • Tubby
Tubby
or not to be
agree; t eerste sowieso, het tweede maakt de wijziging wel groter naar buiten deze class, maar in essentie: ja
  • bwerg
bwerg
Internettrol
En als we toch bezig zijn zou ik bij een onbekend geslacht gewoon een exception gooien in plaats van het stilletjes als 'O' te accepteren. Zometeen vult iemand 'm' in in plaats van 'M' en je programma slikt dat alsof er niks aan de hand is. Met een enum gaat dat natuurlijk automatisch goed omdat er geen onbekende geslachten meer bestaan.
(Al weet ik dat ik dan de eisen uit de topicstart aan het veranderen ben, maar toch.)
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Niet helemaal gerelateerd aan Java programmeren, maar het verwerken van geslachten lijkt me niet nodig voor dit domein.
