  • Tortelli
  • Laatst online: 17-08 19:29
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Wil op mijn tuinhuis welke met een maandje geplaatst gaat worden zonnepanelen leggen. Heb al 22 panelen op mijn woning verdeeld tussen oost (6 stuks), zuid (10 stuks) en west (6 stuks).
Nu bouwen we ook een behoorlijk tuinhuis/veranda erbij, geheel is 12x5 meter.
Dak van tuinhuis gedeelte zal geisoleerd worden waardoor er wat hoogteverschil ontstaat, vandaar de streep in het midden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VhLTeFi71OiDQz3b-Ea14vg5RZM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lGtrycDQYkF3bP1qLOgJ0k1r.png?f=user_large
Heb getwijfeld of ik er niet 12 stuks op wil leggen maar gezien de kosten is het veel slimmer hem vol te leggen: ik ga daarmee wel duidelijk meer opwekken dan ik verbruik.
Beide partijen komen qua prijzen aardig in de buurt (~€6700 ex btw).
Partij 1: 24 panelen 360Wp = 8640Wp (€200 goedkoper)
Partij 2: 24 panelen 320Wp = 7680Wp
Beide bieden een omvormer aan van Goodwe (met 2 strings, dus denk oost/west gescheiden?)
Situatie van het geheel:
Tuinhuis ligt zo’n 14 meter vrij van mijn woning en ~8 meter vrij van de buren. Aan het noord en oosten zit een weiland, zuiden zitten de buren (met in de toekomst mogelijk een tuinhuis met dak) en het zuiden natuurlijk mijn eigen woning.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oIHYu4z_v58md9s1B2oC53lkJxA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ihSOUKdn9888rRFOQMtMKnph.png?f=fotoalbum_large
In rood het perceel, blauw plek waar tuinhuis grofweg komt.
Ik heb eigenlijk 2 vragen:
Zou het zinvol zijn er een optimizer tussen te zetten (solaredge)? Vooral omdat er een oost/west opstelling gekozen is? Mogelijke schaduw van de buren in de toekomst? Kosten ~€1300 ex.
Is het niet slimmer om 18 panelen vol op het zuiden te nemen?
[ Voor 5% gewijzigd door Tortelli op 11-03-2021 20:19 ]
Beste antwoord (via Tortelli op 12-03-2021 19:16)
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Het tuinhuis is een erg simpele opstelling, daar kan qua ontwerp niets mis aan gaan.
3 fase string omvormer van >70% van het aantal Wp is logisch bij oost west. En inderdaad 2 strings.
18 panelen richting zuid moeten in 1 string op bijna alle 3 fase omvormers.
Op de woning zul je zien dat bij heldere hemel, sochtends de 6 oost panelen te weinig opbrengen. En savonds doet west het juist onvoldoende.
Wat voor optimisers en panelen heb je daar? Het vermogen van de omvormer doet er niet toe, dat is wel genoeg.
  • busscherski
Ik ben wel benieuwd wat voor omvormer je hebt bij de panelen op het huis.
Zowel de buren als je eigen huis is ten zuiden? Ik heb denk ik een duidelijker plattegrond nodig om dat volledig te begrijpen.
Het huis op de voorgrond is van jou en dat op de achtergrond zonder dakpannen is van de buren?
Ik denk niet dat je dat terugverdiend.
Het dak is plat neem ik aan?
Het ligt er een beetje aan wat je doel is. Als je genoeg wilt opwekken voor ook je toekomstige stekkerauto dan is 18 panelen richting zuid misschien te weinig.
  • Tortelli
Tortelli
busscherski schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:36:
Woning zonder dakpannen is van mij. Eea is ondertussen een heel stuk verder ;).
Dak is plat inderdaad.
[ Voor 18% gewijzigd door Tortelli op 11-03-2021 20:40 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 18-08 04:47
twain4me
beetje ongevraagd advies :+
Het is hoe dan ook te overwegen het hele dak te isoleren.
voorkomt weer/schimmel plekken onder je veranda. daarnaast is het nu een hele kleine uitgave en mocht je de veranda ooit updraden tot een echte tuinkamer heb je er alleen maar profijt van.
[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 11-03-2021 20:43 ]
  • Tortelli
Tortelli
@twain4me loop al langer met dat idee.... :D
Overigens komen er al glazen schuifdeuren in, dus daarmee is het al een tuinkamer denk ik? Zit erg open (~grofweg 1,5 km weiland) waardoor er altijd wel wat wind is.
[ Voor 64% gewijzigd door Tortelli op 11-03-2021 20:56 ]
  • busscherski
Oja dat maakt het allemaal een stuk logischer.
Wat voor omvormer heb je thuis?
  • Tortelli
Tortelli
@busscherski Solaredge
  • busscherski
  • Tortelli
Tortelli
@busscherski thnx voor die info, veel leeswerk te doen zie ik.
Het is een 3 fase omvormer, exacte type weet ik niet. Hij ziet eruit als een SE5K.
Begrijp dat je voldoende panelen moet aansluiten om met voldoende spanning in te voeden zodat je een goed rendement maak?
Met betrekking tot mijn tuinhuis overigens: gewon 24 panelen oost west op een omvormer met 2 strings meest logische (economisch meest voordelige..) oplossing?
[ Voor 51% gewijzigd door Tortelli op 11-03-2021 21:26 ]
  • Beste antwoord
  • busscherski
  • Tortelli
Tortelli
@busscherski Trina Solar TSM 320Wp panelen, welke omvormers werkelijk gebruikt zijn weet ik niet.
  • busscherski
Zie het topic dat ik linkte, daar staat beschreven hoe je aan de optimiser voltage grafiekjes kunt komen. Daar kun je screenshots van delen en dan kunnen we verder kijken.
