Ontwerp netwerk thuis
  • Worra
  • Laatst online: 23-10 11:46
Ik ben net verhuisd naar een nieuwe woning met glasvezel waarbij de experiabox met 1 extender niet meer voldoet. Dit heeft er mee te maken dat ik nu verlichting heb die op het 2.4 ghz netwerk werkt welke niet te scheiden is in de experia v10a. Voor mij een reden om mijn hele netwerk aan te pakken en een situatie te creëren die toekomstbestendig is. Ik heb al het een en ander uitgezocht maar wil zeker weten dat ik het goed doe. Hieronder schematisch weergegeven hoe ik het in gedachte heb graag jullie feedback en tips.
Kastje waarop glasvezel binnenkomt
KPN Experiabox V10a (Wifi uitgeschakeld) -> 2x tv bekabeld (settop box kpn)
16 poort managed switch (8xpoe)
2x acces point bedraad aangesloten op de switch
Als ik het goed heb kan ik met de netgear AX1800 2.4ghz en 5ghz scheiden zodat ik met mijn bestaande lampen verbinding kan maken.
Zie ik nu nog iets over het hoofd of vergeet ik nog iets? Graag jullie feedback en suggesties.
  • EnricovD
  • Laatst online: 17:57
Als ik het goed begrijp wil je, je verlichting en eventuele andere smart home producten scheiden. Ik zou dit doen door verschillende VLAN's (Virtual LAN).
Door meerdere VLAN's te creëren kan je heel gemakkelijk apparaten scheiden, zo heb je dus je smart home apparatuur op een ander netwerk als je computer(s), telefoon(s), tablet(s), etc. Beide VLAN's kunnen dan gebruik maken van 2.4 en 5 ghz.
Je kunt even op Google zoeken hoe je dit kunt doen met de apparatuur welke je hebt gekozen. Met de switch gaat het denk ik lukken maar met de AP's weet ik het niet. Zelf gebruik ik apparatuur van Ubiquiti en is het makkelijk te regelen.
  • Worra
EnricovD schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 14:40:
Het gaat er mij om dat in de Experiabox je het 2.4 ghz netwerk geen andere naam kunt geven als het 5.0 ghz netwerk. Die experiabox maakt van die 2 1 netwerk, hierdoor werken mijn apparaten die alleen op 2.4 ghz communiceren niet goed of helemaal niet. Ik zoek dus in de nieuwe situatie een methode om die beide netwerken allebei een ander ssid te geven waardoor mijn apparaten gewoon op het 2.4 ghz netwerk kunnen.
  • EnricovD
Dat is wel vreemd? De Experiabox combineert inderdaad de 2 netwerken naar 1 SSID maar dat betekent dus ook dat hij wel gewoon 2.4 ghz uitzend, je apparaten zouden dus gewoon moeten werken...
Zoals je het in je eerste post hebt geschetst gaat het inderdaad werken... Ik weet echter niet of je er gelukkig van gaat worden omdat je dan ook de rest van je apparaten altijd (eenmalig) 2 keer moet verbinden (dus met beide netwerken 2.4 en 5 ghz).
Ik denk dat wanneer je de AP's van Netgear de 2 wifi banden laat combineren dit ook gewoon moet werken, maar nogmaals; bij de Experiabox zou het ook moeten werken...
  • TheFes
  • Laatst online: 14:27
Ik heb mijn hele huis vol hangen met IoT devices (lampen, schakelaars, sensoren) die allemaal op 2,4Ghz Wifi werken, en dat werkt prima op een gecombineerd 2.4Ghz/5Ghz netwerk.
Voor zover ik weet ondersteunt de Experiabox 10a ook gewoon bandsteering, dus dan herkend hij dat je lamp/schakelaar/whatever alleen op 2.4Ghz werkt, en zet hij hem dus op het 2.4Gzh signaal.
Als ik jou was zou ik gewoon voor Wifi via de Experiabox gaan, en er voor beter bereik wat Experia Wfii punten aan hangen.
Home Assistant configuratie
