No video input
Ik was gisteren lekker aan het werk en heb de pc daarna uitgezet en ook de stroom toevoer uitgezet.
Vanochtend wou ik weer aan de slag en ik zet mn pc aan en monitor geeft weer: no video input Enter sleep mode.
Monitoren werken want die heb ik getest op een andere pc. Kabels zijn ook goed.
Ik heb de videokaart los gehaald en opnieuw geïnstalleerd. Van draait gewoon.
Alle andere aparaten los gehaald.
Philips e Line displays
Medion Akita p5300
Intel i7
Ati radeon HD 5670 directx11 videokaart
Ik weet op dit moment geen Raad.
Iemand die mij uit de brand kan helpen?
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Beetje lastig te bepalen of jouw i7 een geïntegreerde GPU heeft, als dat zo is, dan zou ik even testen met deze en terwijl de HD5670 eruit gehaald is. Geeft de PC dan goed beeld, ligt het 99% zeker aan de kaart.
Als je geen geïntegreerde GPU hebt en geen beschikking tot een andere GPU, dan wordt het lastig verder testen.
Verder zou het nog aan vanalles kunnen liggen, van je moederbord, RAM, voeding tot een BIOS instelling. Daarom is het systematisch testen van belang om er iets nuttigs over te kunnen zeggen. Als je twee RAM modules hebt (wat waarschijnlijk lijkt met een i7) kan je nog proberen te testen met eerst de ene en dan de andere erin.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
2 foto's bijgevoegd van de kast. Ik heb zover ik weet geen GPU.
Ik laat hem nu gewoon ff draaien en hopen dat hij het op een of andere manier toch weer gaat werken.
Alle tips zijn welkom.
Kan dit zo kapot gaan gewoon, uitzetten en dan weer aanzetten?
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Verwijderd schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:23:
Piept hij wel?
Draaien de fans? De van draait begreep ik inmiddels. ;)
gaan er ledjes aan?
Doet USB iets?
[ Voor 5% gewijzigd door Meester_J op 11-03-2021 13:26 ]
Hij piept. Alle fans draaien. Lesjes gaan aan. En USB werkt ook.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 07:20
kan je proberen of je toch iGPU hebt, door je video signaal (VGA?) aan je moederbord te hangen (in io shield)
zou het kunnen dat er wat stof in je pc zit?
[ Voor 17% gewijzigd door 99ruud99 op 11-03-2021 13:28 ]
Volgensmij heb ik geen igpu. Zo wel weet ik niet waar het zit.
  • Meester_J
Jahoor, uit en nooit meer werken is een veel voorkomend probleem in de electronica.
Hmm. geen VGA op je Mobo.
https://www.google.com/se...JEAE#imgrc=AEzCqHK9VtfnjM
[ Voor 41% gewijzigd door Meester_J op 11-03-2021 13:34 ]
  • rdfeij
  • Laatst online: 19-10 12:36
Ik zou eens beginnnen met stof verwijderen. Er ligt een hele bak stof op je videokaart wat een soort van sluiting kan veroorzaken. Tevens zit de ventilator bijna dicht en kan die nauwelijks nog koelen.
Monitoren heb ik geprobeerd aan te sluiten met VGA en HDMI. Geen van beide werkt.
Videokaart heb ik al opnieuw aangesloten
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2021 13:35 ]
  • basheijd1997
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-10 14:14
Is het soms deze? https://aldi.medion.com/md8361/nl/ heeft idd geen uitgangen op moederbord zitten voor beeld echter had de i7-2600 wel een igpu
edit was al geplaatst. misschien een basic gpu vervanger zoeken?
[ Voor 19% gewijzigd door basheijd1997 op 11-03-2021 13:36 ]
  • Meester_J
V&A aangeboden: AMD Radeon HD 5670
Misschien even een ander kaartje proberen te regelen? Deze heb je net gemist, maar het is niet echt een dure meer.
Stof verwijderd, maar werkt helaas nog niet.
  • 99ruud99
kan je een foto maken van de achterkant van je pc?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 25-10 19:03
Nemesizz
Untouchable
Vervang de knoopcel batterij eens (CR2032), sommige PC's willen helemaal niet meer starten als zo'n ding leeg is (baat het niet, schaad het niet :P ).
Wat ook nog wel eens een probleem is met die Medion machines, is dat de voeding na een paar jaar niet goed meer overweg kan met de piekspanning bij het inschakelen van de PC.
De voeding even opwarmen (tijdje laten draaien) PC uit, dan meteen weer starten wil het soms wel weer werken...totdat die het uiteindelijk helemaal niet meer wil.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 11:33
Heeft niets met knoopcel te maken. PC start op, maar de monitor geeft aan dat er geen video signaal is.
Dat kan alleen maar aan de videokaart of kabel liggen. Het stof is hem te veel geworden. Ook al is dat nu verwijderd.
Een verklaring daarvan kan zijn dat de koeling al lange tijd is verhinderd. Zet je de PC uit, dan is de koeling helemaal weg, maar de kaart is nog wel heet.
[ Voor 28% gewijzigd door JukeboxBill op 11-03-2021 15:59 ]
ATI SAPPHIRE RADEON HD 5770
€ 20,00
https://link.marktplaats....tm_campaign=socialbuttons
Kunnen jullie mij dag wellicht vertellen of deze kan?
  • Meester_J
Verwijderd schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 16:33:
€ 20,00
Nou ben ik geen videokaartenspecialist, maar als ik het zo zie moet ie het doen.
pricewatch: AMD Radeon HD 5670
pricewatch: Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
Het ding is wel uit 2009. Misschien kun je voor hetzelfde geld wel een iets vlottere krijgen. Maar als je toch geen spelletjes speelt maakt het weinig uit.
[ Voor 10% gewijzigd door Meester_J op 11-03-2021 16:51 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Meester_J schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 16:49:
Gevaarlijke aanname, vooral bij oudere HP/Dell/Medion systemen, die willen nogal eens een whitelist van videokaarten (soms tot op het exacte modelnummer na) in de BIOS hebben zitten gebakken. :')
@Verwijderd Je gaf eerder aan dat je PC piept bij het aanzetten, is dat een enkel piepje of een reeks van pieptonen?
Hij piept zoals hij normaal deed eigenlijk.
Daar is niks aan veranderd
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Wij weten natuurlijk niet hoe die normaal piepte, is het een enkele pieptoon of zijn het er meerdere? ;)
Het zijn meerdere piepjes
  • Meester_J
Kort achter elkaar? Hoeveel?
De piepjes kunnen (bijvoorbeeld) onderstaande betekenen:
Standard Original IBM POST Error Codes
1 short beepNormal POST - system is ok
2 short beeps POST Error shown on screen
No beep Power supply or system board problem
Continuous beep Power supply, system board, or problem
Repeating short beeps Power supply or system board problem
1 long, 1 short beep System board problem
1 long, 2 short beeps Display adapter problem (MDA, CGA)
1 long, 3 short beeps Enhanced Graphics Adapter (EGA)
3 long beeps 3270 keyboard card
[ Voor 60% gewijzigd door Meester_J op 11-03-2021 18:38 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zoals @Meester_J aangeeft duid dat dus op een errorcode (voorheen dus ook al), indien je niet precies weet hoe veel piepjes je krijgt - zou je het kunnen opnemen zodat we even mee kunnen luisteren?
Oke, ik heb ff geluisterd.
Wat ik dus hoor is:
Een kraak dat hij opstart.
Naarna zachtjes 1 lang 2/3 kort. Dat duid dus op videokaart problemen.
Ik was er niet bewust van dat jullie deze piepjes bedoelde.
Alles opnieuw los gehaald. Videokaart, geheugenkaarten een voor een.
En plots deed hij het weer.
Zodra ik de videokaart vast draai dan verliest hij contact.
Dus ik gok dat hij wellicht een tikje aan de achterkant heeft gehad of te hard tegen een muur is aan geduwd.
Toetsenbord werkt wel plots niet meer.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2021 20:43 ]
  • rdfeij
Verwijderd schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:41:
Als je toetsenbord het nu niet meer doet (usb??) dan neig ik toch eerder te zeggen dat je voeding defect is.
Als de spanningen te laag worden krijg je dit soort vage problemen.
