Wifi ledstrip onbenaderbaar na enkele minuten
Ik heb via ali een wifi led strip gekocht.
Nu hebben we sinds kort t-mobile wifi. Als ik de led strips verbind via "techlife pro" dan doet hij het enkele minuten. Daarna zijn de strips onbenaderbaar.
Ik denk dat het komt omdat de modem op 5 ghz werkt.
Is er een mogelijkheid om dit probleem op te lossen zonder over te schakelen naar 2.4 ghz?
  • Lelletje
  • Laatst online: 03-10 11:10
Wat zijn de specificaties van die Wifi LED strip?
  • S-te-fan
  • Laatst online: 12:01
Kun je niet gewoon ook de 2,4 Ghz aanzetten? Sommige apparaten werken gewoonweg niet met 5 5hz.
  • FreakNL
  • Laatst online: 12:02
FreakNL
Well do ya punk?
2 ssids maken, 1 voor 2.4Ghz en 1 voor 5Ghz.
Ledstrip op de 2.4, je modernere devices op 5Ghz
  • Septillion
Septillion
Eigenlijk werken alle simpele zaken (zoals een Wifi ledstrip) op de 2,4GHz, beter bereik voor minder energie. Maar dan moet je dat wel hebben ingeschakeld, maar aangezien het even werkt lijkt dat wel het geval. Anders had het compleet niet meer gewerkt.
Sommige crappy routers (/ap/modem units) zijn alleen niet zo goed in het broadcasten en onderhouden van 2,4GHz en 5GHz op hetzelfde SSID. Dan zou een los SSID voor de 2,4GHz uitkomst kunnen bieden.
  • Septillion
Septillion
@Verwijderd Even een nuttige topic titel gegeven en als vraag-topic ingesteld. Graag hier volgende keer zelf op letten.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Wat @Septillion zegt..
Sommige routers/aps gebruiken dezelfde SSID voor zowel 2.4 als 5ghz.. Een iPhone en moderne laptop kan daar prima mee omgaan, maar ik heb ook een device gehad wat daar totaal niet mee om kon gaan.. Volgens mij was dat mijn (geroote) Toon Thermostaat.. Kwam gewoon NIET online.
Dus toen heb ik de SSIDs voor 2.4 en 5ghz gesplitst en dan bepaal je gewoon per device welke SSID je gebruikt..
Bij mij zitten al mijn IOT dingen op de 2.4ghz, stabiliteit en bereik is voor die dingen belangrijker dan snelheid.
  • Septillion
Septillion
@FreakNL Hoe goed het werkt hangt het meeste af van de implementatie op je AP. Bij veel ISP boxjes is dat een ramp maar via mijn Ubiquiti is het geen enkel probleem. Gelukkig juist, want transparant 2,4Ghz en 5GHz is zo fijn voor je heavy use devices (laptop, telefoon). Anders heb je altijd dat gezeik dat je op de 2,4GHz blijft plakken (of snel geen bereik hebt als je 5GHz only gaat).
