5.1 Surround i.c.m. een oude receiver, LGCX55/PS5/RTX3080
  • Thrawni
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 17-11 12:53
Tot vandaag de dag maak ik gebruik van de receiver "Onkyo HT-R390". Ik heb deze jaren lang en ik kan niet vinden welke specs het heeft. Momenteel wil ik op korte termijn overstappen van mijn 10 jaar oude plasma naar een LG CX55. Hier wil ik op 4k 120 fps gamen via mijn PS5/RTX 3080. Het liefst met surround sound.
Momenteel heb ik al mijn apparaten aan mijn huidige receiver aangesloten. Als ik dat echter zometeen ook doe, dan loop ik waarschijnlijk tegen de beperkingen van de verouderde hdmi-poorten en haal ik niet zo veel uit mijn TV/PS5. Ik heb in de handleiding gevonden dat mijn huidige receiver ARC ondersteunt. Nu vraag ik mij echter af: als ik dit doe, en dus alle componenten aan mijn tv aansluit i.p.v. de receiver, moet de HDMI poort waarover ARC gaat dan niet alsnog 2.1 zijn om in 4k/120fps te gamen of doet het er niet aan toe welke versie/benummering de hdmi poort heeft waarover ARC loopt? Daarnaast heb ik ook gelezen dat ARC problemen geeft als het komt op het neerzetten van goed 5.1 geluid, en als dat zo is, is het dan beter om dan toch voor een nieuwe receiver te gaan die eARC ondersteunt? Moet de receiver die eARC ondersteunt dan ook gelijk 2.1 zijn, of kan dat (extreem voorbeeld) ook 1.4 zijn? Als allerlaatste vraag heb ik de vraag of er mogelijk anders andere oplossingen dan een receiver zijn waardoor ik in 4k/120fps kan blijven gamen met 5.1 surround geluid. Ik wil graag mijn vloerspeakers en surroundspeakers blijven gebruiken dus een soundbar is geen oplossing. Bedankt voor de tijd.
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Thrawni schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 16:04:
Je biedt audio en beeld aan bij de TV over HDMI, daar heb je HDMI 2.1 voor nodig in verband met de 4K op 120 Hz. HDMI ARC, wat een aparte kabel is, zal alleen gebruikt worden voor de Audio Return. Vanaf HDMI 1.4 was die functie er al. Alleen met de hogere versies heb je eARC welke losless surround door kan sturen waar de eerdere versie dat niet kon.
Daarnaast heb ik ook gelezen dat ARC problemen geeft als het komt op het neerzetten van goed 5.1 geluid...
Linkje? Een kreet als "problemen met goed 5.1 geluid" is niet concreet en valt zo niets over te zeggen. Er zitten wat nukken aan HDMI ARC maar of dat dit dekt? Ook zijn er dus technische verschillen tussen ARC en eARC wat problemen kan veroorzaken. Ook is de TV in deze een groot punt. Zo doet de huidige LG OLED X-reeks geen DTS. De 9-reeks deed dat wel. De TV kan een bottleneck zijn.
Qua implementatie maakt het niet uit of je ARC of eARC hebt. Tevens is HDMI 2.1 op receivers op dit moment een dingetje. Als je 4K 120Hz invoert gaat het niet goed. Zijn enkele artikelen op de FP over geweest.
HDMI 1.4 kent geen eARC. Officieel was eARC er pas vanaf HDMI 2.1 maar sommige fabrikanten hebben eARC als optie toegevoegd aan HDMI 2.0.
Met de PC kan je beeld en geluid apart aanbieden als je minimaal twee uitgangen hebt, met een RTX zal dat geen probleem zijn. Beeld direct naar de TV en Audio via een andere HDMI naar de receiver, op een gewone HDMI In. Zit je niet met HDMI ARC en heb je wel de volledige benutting van HDMI. Met de PS5 kan dat helaas niet. Er zijn wel Audio Extractors. Die plaats je tussen de bron en de TV waardoor je ook het beeld en geluid kan scheiden. Er is ook een HDMI Audio Extractor die HDMI eARC om kan zetten zodat je vanaf de eARC poort naar een gewone HDMI IN op de receiver kan gaan. Zit je dus wel met wat de TV kan of niet. Vandaar ben ik fan van elke optie die de TV overslaat.
[ Voor 13% gewijzigd door FeaR op 10-03-2021 16:33 ]
