Is mijn cooler kapot?
Mijn CPU wordt 90° de rest blijft netjes rond de 30° tot 40°.
Als ik me hand op de Xilence leg voel ik wel een lichte trilling van de pomp.
De slang met de rode kleur wordt warm. De slang is in het begin heel warm en minder warm op het einde, pomp toch defect?
De slang met de blauwe kleur blijft koud.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/znqHmFXiYTcAdVMefgU_LPvV7N4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JIAMIBIjRm6lzQkeRjV2XL5I.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lV_I-xWO7X6anF1atEDp6JlMopo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0vhSNFG5qRV53Bvd27vLF0zM.jpg?f=fotoalbum_large
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Het ziet eruit alsof het CPU-blok het hoogste punt in de loop is, en daar zit ook je pomp in. Lucht is lichter dan water en gaat dus naar het hoogste punt op zoek. Waarschijnlijk zit je pomp in de lucht te draaien, en dan pompt er niks. Het water blijft dus onderin hangen en circuleert helemaal niet, waardoor je CPU heel heet wordt maar het water koud blijft. Monteer je radiator (ergens) anders, ik zie dat je bovenin je kast nog ruimte vrij hebt, dat is waarschijnlijk het makkelijkst. Beter draai je je radiator om (slangen onderaan) en zorg je dat het hoogste punt van je radiator voldoende (toch zeker een paar cm) boven je CPU-blok zit, maar dat kan lastig zijn in jouw kast als je hem aan de voorkant wilt houden.
Zie ook:
Dus eigenlijk heeft degene die de computer in elkaar gezet heeft vorig jaar geen goed werk vericht? Ben al niet tevreden over hun klanten service.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Daar lijkt het wel op ja. Als het al een jaar zo gedraaid heeft kan het best zijn dat je pomp ondertussen permanente schade heeft opgelopen. Die pomp heeft namelijk zelf ook koeling nodig, en misschien ook iets dat glijdt (wat in het water is gestopt). Maar dat hoeft niet zo te zijn, dat merk je gauw genoeg als het probleem niet binnen een aantal minuten is opgelost na het verplaatsen van de radiator. Het kan eventjes duren voordat alle lucht in je pomp met het water mee weggevoerd wordt je radiator in.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Nog beter haal je het 5,25" bay eruit en monteer je het rad bovenin ipv aan de voorkant. In het front kan je dan één of twee intake fans plaatsen.
