Funderingstegel
  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 11-10 09:12
Mijn vraag
Ik ben bezig met de fundering van een schuurtje van 4,5 bij 3 die wilde ik op 6 betonpoeren laten rusten ivm klei grond .
Nu zag ik specialen funderingstegels maar zou ik er ook gewoon 2 grindtegels onder kunnen plaatsen of zijn die funderingstegels echt zo sterk .
Ga er zoiezo nog snelbeton bij doen.
Mvg martin
Misschien moet je met iets meer info komen,
Schuur met betonmuren, vier hoog met dakterras, of een houten kippenhok.
Dus afmetingen, belastingen, tekeningen, dan valt er misschien iets zinnigs over te zeggen.
  • Part
  • Laatst online: 11:48
Part
Helemaal niets.....
Funderingstegels hebben een bewapening waardoor je deze in het midden kan belasten.
Een gewone grindtegel kan breken.
  • JMb91
Het wordt een houten schuur met een dak van dak leer daar op zonnenpanelen,er komt een garagedeur in voor de fietsen.
Binnen kant bestraat met stevige opsluitbanden.
Maten 4500 bij 3000en hoogte 2600 .
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 17:23
Mijn prefab betonnen schuur 4,5x6 met golfplaat puntdak is volgens de door Bouw&Woningtoezicht goedgekeurde tekening geplaatst op stoeptegels 30x30x8. Die schuur weegt een stuk meer dan jouw houten schuur.
Met nog grotere tegels neemt de draagkracht wel toe, maar als ze niet gewapend zijn dan breken ze makkelijker.
Een tegel van 30x30 kan op klei 1000 kg dragen.
  • JMb91
Hoe zit het met verzakkingen?
Heb al gekeken voor schroeffundering(Stabilisatiepalen in de bovenlaag van 150) zou dat nu veel beter zijn die kosten zijn ook gelijk 2 keer zo duur .
Gr martin
  • nokiaan958GB
Bij huizen op kleigrond deden ze vaak aan grondverbetering als alternatief voor heien.
Dan wordt een deel afgegraven en vervangen door zand.
Het zand wordt aangetrild.
Op het zand komt de fundering te rusten.
Is natuurlijk wel wat arbeidsintensiever dan funderingstegels ;)
  • JukeboxBill
Grondverbetering of schroefpalen voor een houten schuurtje? Het moet niet gekker worden, tenzij je op een enorm slappe kleilaag zit.
Schroefpalen worden soms wel bij overkappingen gedaan om opwaaien te voorkomen.
Verzakking kan je voorkomen door zo min mogelijk in de grond te woelen. Dus de gaten, waarin de poeren komen te staan, precies op diepte te graven. Alleen wat zand om het vlak te maken en de tegel aanstampen.
Op zich is verzakking ook geen ramp als het maar gelijkmatig gaat.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12:33
Als je echt zekerheid wil dan kun je ook graven tot de kleilaag en daar de poer op zetten.
Bij ons zit dat op 70 centimeter diepte, dus hier is dat te doen.
Mijn hele huis staat over 4 jaar al een eeuw op zo'n kleilaag.
Gefundeerd op staal. (Komt geen staal aan te pas)
[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 08-03-2021 22:50 ]
  • SvMp
Hoe weet je hoe diep die kleilaag zit?
  • D.deJong
  • Laatst online: 25-10 16:21
SvMp schreef op maandag 8 maart 2021 @ 23:25:
Even een grondboor er inzetten
Een schuurtje kan prima op staal (de ongeroerde kleilaag in dit geval) gebouwd worden.
[ Voor 19% gewijzigd door D.deJong op 09-03-2021 06:44 ]
  • Theo
  • Laatst online: 14:44
Theo
moederbord
Niet onbelangrijk; wat komt er in het schuurtje te staan en wat voor vloer komt erin? Ga je een betonnen vloer gieten en er zwaar gereedschap (freesbank) plaatsen?
  • Himalaya
  • Laatst online: 18:31
Kom ik aan met 4 heipalen van 10m lang onder m’n schuurtje (27m2). Maar ja, een heipaal kost maar €120 en de machine stond er toch al voor de palen van m’n huis. Heb ik ze er gelijk maar bij laten slaan. (En dus ook maar een mooi ringbalkje en betonvloertje gemaakt) 8)
Wat betreft de tegels, als je er 2 of 3 op elkaar legt zit je ook echt wel veilig met breken. Net als met beschuit, smeer je een stapeltje dan kan de bovenste breken, die daaronder blijft vaak wel heel
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • JukeboxBill
Theo schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 09:45:
Eventjes goed lezen: vloer van opsluitbanden (heeft ie kennelijk nog liggen) en een paar fietsen.
  • JMb91
Het enige wat de poeren meten dragen is het het hout het dak en de zonnepanelen , de spullen aan de binnen kant rusten op het straatwerk.
  • JukeboxBill
Maak even een sommetje van wat die hele schuur incl. zonnepanelen weegt. Delen door 6 poeren.
Als ik dat doe met wat aannames, dan kom ik op 250 kg per poer.
Voor een oprit waar auto's over rijden, wordt een tegel van min. 6 cm dik geadviseerd. Een gemiddelde auto zal ook ongeveer die wieldruk leveren.
Prefab houten schuurtjes van die afmetingen worden doorgaans helemaal niet op poeren gezet.
Een rijtje betonblokken, iets in de grond op een zandbedje of hardhouten balken met piketpaaltjes, voldoet ook uitstekend.
Vastschroeven aan de betonblokken of de piketpaaltjes zorgen er voor dat de schuur niet wegwaait.
