Apache basic auth voor zowel reverse proxy als directory
  • leecher
  • Laatst online: 09:52
Ik heb een Grafana server draaien (domotica grafiekjes) en wil hier wat externe content in embedden. Je kan inloggen op Grafana met behulp van de basic auth in Apache wat prima werkt. Sommige content heb ik liever niet 'publiekelijk' (op zich wel een lokaal netwerk) toegankelijk dus ik dacht dat kan ik mooi combineren met een htpasswd file. Het zou mooi zijn als ik deze kan combineren zodat je niet apart hoeft in te loggen voor zowel Grafana als de externe content op dezelfde Apache server. Ik weet alleen niet hoe dit moet en vind alleen voorbeelden voor reverse proxy toepassingen en aparte map toegang voor verschillende domeinen.
Ik heb het volgende in de httpd.conf om bij Grafana the authenticeren:
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@authproxy
        ServerName authproxy
        ErrorLog "logs/authproxy-error_log"
        CustomLog "logs/authproxy-access_log" common
        <Proxy *>
            AuthType Basic
            AuthName GrafanaAuthProxy
            AuthBasicProvider file
            AuthUserFile C:\pad-naar-htpasswdbestand
            Require valid-user
            RewriteEngine On
            RewriteRule .* - [E=PROXY_USER:%{LA-U:REMOTE_USER},NS]
            RequestHeader set X-WEBAUTH-USER "%{PROXY_USER}e"
        </Proxy>
        RequestHeader unset Authorization
        ProxyRequests Off
        ProxyPass / http://naar-lokale-servert
        ProxyPassReverse / http://naar-lokale-servert
</VirtualHost>
dat werkt zoals gezegd prima. Authenticeren bij specifieke mappen gaat ook prima, bijvoorbeeld op een lokale poort:
<VirtualHost *:18888>
    ServerName contentproxy
    DocumentRoot "C:\Apache-root-mapje"
    <Directory "C:\mapje-met-basicauth-in-apache-mapjes">
  AllowOverride None
  AuthType Basic
  AuthName "Authentication Required"
  AuthUserFile C:\pad-naar-htpasswdfile
  Require valid-user
</Directory>
</VirtualHost>
Ik dacht misschien kan ik domweg het <Directory> deel van de externe content in het <VirtualHost> deel van de Grafana server stoppen maar dat dan heb je nog steeds 2x de login. Is het uberhaupt mogelijk om dit met 1x inloggen te doen met Apache?
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
amx
Niet helemaal een antwoord op wat je vraagt maar is het bypassen van basic auth voor jezelf een oplossing? dan heb jij er geen last van en voor derden niet makkelijker
https://stackoverflow.com...f-at-a-certain-ip-address
[ Voor 38% gewijzigd door amx op 26-03-2021 12:28 ]
