Netwerk documenteren
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Beste,
Heeft er iemand een goed excel of ander document of software om netwerk lijsten in te maken om zo een lijst te krijgen om makkelijker bij te houden welk data (utp) punt op welke positie deze zit op het patchpaneel en ook in welke ruimte deze bevind en mss welk toestel er achter zit. Zodat ik niet eerst naar het punt moet toegaan om te kijken welke nummer deze heeft maar dat ik gewoon aan de rack in de lijst kan kijken en dan gewoon deze kan patchen en zodat de patchkast overzichtelijk blijft als er aanpassingen dienen te gebeuren. Mss ook nog met ip adres en Mac adres gegevens. En ook nog van welk nummer op het patchpaneel naar de switch nummer.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • LanTao
Als dit voor thuis is zou ik gewoon een Excel sheet pakken en 1 regel per positie op een patchpaneel nemen.
bijvoorbeeld: switch | switchport | patchpanel | port# | verdieping/kamer | positie | apparaat | MAC-adres
Voor een kantoor of datacenter waar je patchpanelen tussen verdiepingen of kooien hebt kan je beter een echt DCIM gebruiken, zoals Sunbird, of (open source en mijn aanrader) Nautobot.
  • Dyckie
Dit is hoe het zal worden.
https://1drv.ms/u/s!As_oZFt4U8we6wimH0WAO9XZfIuF?e=Fib1yz
[ Voor 6% gewijzigd door Dyckie op 18-03-2021 22:11 ]
  • Frogmen
Zorg voor een logische nummering van de outlets en de patches. Bedenk ook dat hoe meer je vastlegt, hoe meer je ook bij moet houden en juist daar gaat het fout dat bijhouden je moet je ook afvragen wat de inspanning is en wat de winst. Welk voordeel heeft het om het in een lijstje op te kunnen zoeken?
Ga je als iemand zijn buro anders heeft gezet en zijn apparaten in een andere outlet gedaan dat bijhouden in een lijstje? Welke meerwaarde levert dat op, natuurlijk kan je het allemaal in een database zetten, maar dan nog wat is de meerwaarde en verdient het zich terug.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Ik denk dat dit precies doet wat jij wil.
https://netbox.readthedocs.io/en/stable/
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Uberprutser
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • mash_man02
  • Laatst online: 25-10 09:44
Op voorhand wel even nadenken hoe je het gaat bij houden, wie wijzigingen kan aanbrengen in de administratie en in het veld. Vaak gezien dat er uiteindelijk forse sheets uit komen met een relatief heel beperkte toepasbaarheid omdat de accuraatheid van de data te wensen overlaat.
Je moet je dus ook ten alle tijden afvragen waarvoor je dit wilt gaan doen of of de maatregel de gestelde lading dekt.
[ Voor 17% gewijzigd door mash_man02 op 20-03-2021 10:31 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Dyckie
Dit is de uitkomst die ik nu gemaakt heb.
https://1drv.ms/u/s!AvNqEqOBi9VYe5eHchUh1nNgHBI?e=dnMhSy
  • Zenix
  • Laatst online: 14:33
Zenix
BOE!
Ik zou het niet zo specifiek doen, wat vooral belangrijk is om te zorgen dat de patch panelen matchen met de wand outlets. Dan weet je waar een outlet uitkomt. Met MAC-adressen zou ik sowieso niet beginnen als iemand even een apparaat verplaatst of iets anders gaat aansluiten klopt je administratie al niet meer. De administratie moet niet teveel werk worden, anders kan klopt er later niks meer van.
Als je het zelf nog makkelijker wilt maken. Match dan de wand outlet ook met de switch poort. Dus 1.01 is switch 1 poort 1. Als je dan wilt weten wat voor apparaat erachter zit, kijk je wat voor mac-adres actief is op de poort.
Een andere indeling van het rack kan je ook overwegen om het kabel management makkelijker te maken. Dus niet alle patch panelen bovenin en onderin de switches, maar het afwisselen, dan kan je korte kabels gebruiken en is kabel management een stuk makkelijker en heb je ook minder rangeer panelen nodig. Zie hieronder voor wat voorbeelden:
https://community.spicewo...-that-a-standard-suggests
https://community.spicewo...-patch-cable-should-i-use
