Stukje uit rollaag zagen?
  • paQ
Ik zit met wat te lage deurkozijnen onder een gemetselde rollaag, 22cm hoog.
Nu wil ik het kozijn uit de muur halen, en ca 5 cm hoger terugplaatsen. Kan ik uit die 22 cm veilig een cm of 5 verwijderen door het bijvoorbeeld af te zagen?
  • DVX73
Een rollaag kan dragend zijn. Als dat het geval is verzwakt je de constructie door de rollaag in te zagen.
Mocht je verkoopplannen hebben dan zou ik het afraden, want iedereen met enig verstand van zaken gaat er vragen over stellen.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 30-10 13:48
Waarom heb je 5cm nodig? Want van een volle rollaag een drieklezoor maken is een hoop werk voor weinig resultaat. Je kan holle stenen hebben, dan ziet het er straks niet uit. En in dragende rollagen kan ook murfor zitten, succes met doorslijpen daarvan.
  • paQ
Het zijn oude volle bakstenen, en het zit binnen, enkelsteens.
We moeten een stukje met de vloer omhoog, dat is de reden.
Als ik een 211 deur wil monteren zullen we toch een stukje omhoog moeten met het kozijn zelf.
  • Sen
  • Laatst online: 01-04 05:55
Sen
Als het binnen is waarom dan niet gewoon een latei plaatsen?
  • Asteroid9
Asteroid9
General Failure
Ja, dat kan veilig, een latei plaatsen kan maar is denk ik niet per se nodig. Dat deurkozijn is niet dragend, die rollaag is vooral om te voorkomen dat het kozijn door gaat zakken.
Gewoon afzagen en een stevig hardhouten kozijn erin zetten, dat zou ik doen.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • paQ
Sen schreef op maandag 8 maart 2021 @ 19:37:
Omdat de rollaag er dan eerst uit moet, en ik wellicht moet gaan stutten... “voor 5 cm”
