  • Huntarr
  • Laatst online: 24-11-2023
Hi allemaal,
Ik heb afgelopen vrijdag de volgende build gekocht:
Intel Core i5-10400 (SRH78 / SRH3C) Boxed
ASRock DeskMini H470 Series
Kingston 32GB DDR4 2666MHz Kit
Kingston A2000 500GB
Nou heb ik vol enthousiasme alles netjes volgens de instructies in elkaar geklikt, maar bij het opstarten lijkt alles op te starten behalve dat ik geen signaal krijg naar mijn beeldscherm toe. Heb hierbij 4 verschillende schermen (met allemaal een eigen kabel) geprobeerd, de displayport, hdmi, vga en usb-c dp ports allemaal geprobeerd, maar helaas geen succes.
Heeft iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen? Ik heb ook ander geheugen erin geprikt om te kijken of dat een verschil maakte, maar helaas. De componenten worden wel allemaal warm (gebruikswarm, zegmaar) en de cpu cooler spint ook gewoon netjes op. Ik kan alleen met geen mogelijkheid een beeld krijgen!
Heb al eens geprobeerd de batterij van het moederbord eruit te halen om zo een reset te forceren, maar verder zit ik redelijk met mijn handen in het haar. Zou het moederbord of CPU faulty zijn? Dan zou ik wel een piepje of geluidje verwachten, maar ook als ik een speaker aansluit krijg ik geen geluiden oid.
EDIT: Na een wat grondigere inspectie, lijken er 2 cpu pins in de bovenhoek op het moederbord te zijn verbogen. Dat maakt het natuurlijk wel lastig :-) Gelijk maar even contact gezocht met de verkoper, maar ik verwacht dat dit het probleem zou moeten hebben veroorzaakt. Het kan bijna niks anders meer zijn, aangezien ik vrijwel alle componenten ondertussen al een keer heb vervangen om te testen. Dan volg je de installatieinstructies op de letter, gaat er alsnog iets mis :/
[ Voor 20% gewijzigd door Huntarr op 08-03-2021 10:48 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20:00
Je bent heel zeker dat je een pricewatch: Intel Core i5-10400 (SRH78 / SRH3C) Boxed hebt en geen pricewatch: Intel Core i5-10400F Boxed? Bij die laatste is de GPU namelijk gedeactiveerd.
  • Huntarr
MacPoedel schreef op maandag 8 maart 2021 @ 10:50:
Yep, dat weet ik zeker.. Dat was ook mijn gedachte inderdaad, misschien heb ik de verkeerde cpu besteld of is dit geheugen helemaal niet compatible, maar dat was het allemaal niet. Ook vanmorgen de CMOS gecleared, geen succes. Ik verwacht bijna 100% zeker dat het aan de gebogen pins ligt. Het kan bijna niks anders meer zijn, voor wat ik allemaal heb gelezen.
  • MacPoedel
Ik had die edit van de pins nog niet gelezen toen ik reageerde, kan het inderdaad goed zijn.
  • aveenhuysen
Doet de pc het ondertussen al?
Kaptein50 - MB50 - Happy50 - GT750 - CB750C - VFR750F - Variant50 - SH100 - SH150 - Password250 - Z750 - Liberty50 - ST125LC - HD200 - BeverlyS300HPE - 368G - Beverly350ST
  • Huntarr
Het is inderdaad gelukt. Uiteindelijk een nieuwe deskmini moeten bestellen, de andere cpu socket was niet meer te repareren :( Dit topic is dus niet meer van toepassing. Hij werkt! :)
