Shelly 2.5 achter een opbouw jaloezie-, zonweringschakelaar?
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 02-11 21:34
ik wil een Shelly 2.5 achter een opbouw jalouzie-, zonweringschakelaar plaatsen.
Maar daarvoor is te weinig ruimte achter de standaard Somfy schakelaar.
Heb jij dit ook gehad?
Hoe heb jij dit opgelost?
Gr. Hemertje
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • Knielen
  • Laatst online: 21:49
Als je de ruimte hebt om 2 extra schakeldraden te trekken dan kan je de Shelly in de behuizing van de jalouzie of zonwering plaatsen en daar met al je draden naartoe. Maak dan wel even een schema voor jezelf om te bepalen welke draden waarheen moeten, wordt een beetje onoverzichtelijk.
  • hemertje
Hoi Knielen,
ja daar heb ik ook aan gedacht, de leverancier geeft aan dat er voor de Shelly geen ruimte is achter de kap, dus die valt helaas ook af...
Ik heb nu voor mezelf twee opties:
1) Opbouwrand t.b.v. standaard schakelmateriaal, deze is 40mm hoog net als de Somfy, maar misschien heb ik extra ruimte wanneer ik een druk/puls jaloezieschakelaar gebruik ipv een draaiknop?
2) Inbouwdoos U50 boren met puls/druk jaloezieschakelaar met daarachter de Shelly
  • JamoMostert
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17-11-2024
Hoe heb je het opgelost? Ik zit met dezelfde vraag en vond alleen op Amazon een soort van opbouwdoos waar de Shelly, met alle lasdoppen ed, in kan (New Lon0167 2pcs 86mm x 86mm x 40mm Square Design PVC Switch Cover Back Cover (2 Stück 86mm x 86mm x 40mm Platz Design PVC Schalter Pattress Back Box) https://www.amazon.nl/dp/...YJF8?_encoding=UTF8&psc=1)
  • lvmeijer
  • Laatst online: 02-08 17:30
lvmeijer
www.leonmeijer.nl
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 03-11 07:03
Ik had het opgelost door een dubbele opbouwdoos te gebruiken( 1 voor de schakelaar, en 1 voor de shelly + blindplaat)
Heb de shelly 2.5 inmiddels weer verwijderd want die was meer zijn IP kwijt en aan het herstarten dan dat je hem kon gebruiken... :( Maar dat is een ander vehaal. 8)7
  • JamoMostert
Heb bij Bauhaus een opbouwdoos van Peha gekocht, inclusief blindplaat en raamwerk voor nog geen €10. Is ook 6 mm compacter dan die van Jung. Ziet er goed uit.
  • RudolfR
  • Laatst online: 20:45
@JamoMostert
Jij hebt een 1-voudige opbouwdoos met blindplaat en dus geen "lokale" bedieding?
@lvmeijer
Is het nog gelukt met de spullen die je hierboven gelinkt hebt, paste het?
  • lvmeijer
lvmeijer
www.leonmeijer.nl
RudolfR schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 19:47:
@JamoMostert
@lvmeijer
Nee, ik kwam 1mm ermee te kort.
  • JamoMostert
Ik heb beiden. De Shelly, die bediend wordt vanuit de Woning app en de altijd werkende schakelknop, voor huisgenoten die liever nog de conventionele manier van bedienen gebruiken.
  • Opxah
  • Laatst online: 03-11 16:42
JamoMostert schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 14:02:
@JamoMostert Zou je misschien een foto willen delen van je eindresultaat?
Ik ga zelf nog zonwering aanschaffen en wil het graag zowel lokaal als op afstand kunnen bedienen. Een Shelly 2.5 lijkt me daarbij een goede oplossing.
  • pinominie
  • Laatst online: 15-10 21:16
Ik zit met precies dezelfde issue, wil graag ook de conventionele knop blijven gebruiken (voor huisgenoten, wanneer de WIFI uitvalt e.d.) maar daar past de Shelly 2.5 niet achter. Heb nu 1 kastje leeggehaald en er zit dus alleen een Shelly in. Met lijm weer dichtgemaakt maar dan zie je dus een knop die je helemaal niet kunt bedienen. Ben dan ook benieuwd naar oplossingen van anderen!
  • haam
  • Laatst online: 28-09 20:13
Ik heb deze oplossing:
Na wat speurwerk heb ik uiteindelijk een combinatie gevonden die past
https://www.girastore.nl/...ekraam-1-voudig-stan.html
in combinatie met
https://www.girastore.nl/015900-jaloezieschakelaar.html
Daar past de Shelly makkelijk achter de schakelaar, inclusief de WAGO lasklemmen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 03-11 15:02
Ik heb voor 2 screens een kabel via een lege inbouwdoos in de "thermische ontkoppeling" (plafond wordt de laatste 30cm een tik hoger, zodat de bovenrand van het raam onzichtbaar is) gelegd, vanaf de schakelaar in de muur. Ramenboer kon mooi zijn kabel normaal aansluiten en gebruiken; nadat die klaar was de shelly in die lege inbouwdoos tussengevoegd en klaar.
Op plek waar ik shelly dimmers heb gezet heb ik extra diepe inbouwdozen geplaatst, dan lukt het ook netjes.
  • woutervt
  • Laatst online: 03-11 09:30
Mr.Wop schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 10:05:
Bericht is alweer lang geleden, maar had je de 2 dozen op elkaar gestapeld? Of naast elkaar?
Ik denk dat ik naar aanleiding van dit topic op zoek ben naar een doosje die ik achter de opbouwschakelaar kan zetten waar de shelly dan in past. Dus een verhoger met ruimte voor de shelly en wago klemmen. Iemand die dit reeds zo heeft uitgevoerd?
  • Mr.Wop
woutervt schreef op maandag 5 juni 2023 @ 09:14:
Ik heb ze naast elkaar gezet.
Dit idee:
https://www.elektramat.nl...eet-met-afdekraam-106203/
Als je gaat stapelen, let dan wel op dat er zo min mogelijk draaden langs de shelly lopen. Heeft nogal een negatief effect op de wifi verbinding.
  • woutervt
Ik heb het zo opgelost. Met een lasdoos voor kabelgoten.
Bij de gamma voor 3 euro te krijgen. De kabelgoot zat er al, dus dit was de beste oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_bRXvQDjlp_zQR9UxRxehT0TnaU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zQGnlWMCIV13HsCjn0myiH5N.jpg?f=fotoalbum_large
