Zonnepanelen gelegd maar omvormer doet niets
  • Chickendorp
We hebben afgelopen vrijdag 10 stuks tweedehands zonnepanelen op onze garage geplaatst, we waren laat in de middag klaar en er stond niet veel zon meer op de panelen. Daarom verbaasde het ons niet direct dat de omvormer niet aan sprong.
Nu op zondag had ik tijd om er weer naar te kijken en kreeg de nieuw aangeschafte GroWatt-omvormer niet opgestart.
Daarna een omvormer die ik nog had liggen aangesloten (Omnik 2k-TL) maar ook deze start niet...
Wat kan er mis zijn??? Er komt ook geen foutmelding op de display hij doet helemaal niets.
Voordat de zonnepanelen het dak van de garage op gingen heb ik ze individueel doorgemeten en gaven allemaal de verwachte 37V spanning. (is dat de open-klem spanning?)
  • redbullwaning
  • Laatst online: 08:58
Plus en min goed om aangesloten.
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • remco_k
  • Laatst online: 00:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Bijzonder dat je 2 omvormers hebt die niets doen. Dat suggereert dat er een fundamentele fout ergens zit.
De lulligste waar ik nu aan denk: omvormer wel aangesloten aan het net, hij heeft stroom en de schakelaar op de omvormer staat op 'aan'?
Alles kan stuk.
  • AllesKan
  • Laatst online: 29-05-2023
Even (voorzichtig!) meten wat je nu aan spanning hebt op die string, dat zou dus rond de 370V moeten zijn, heb je die niet kun je hoogst waarschijnlijk weer het dak op.
  • Chickendorp
Oordeel zelf, ik dacht van wel... :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MSAB7BGw5nAKBRthENr2PHXNR_o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s47wm4wHeH6GYerOXZwew6ND.jpg?f=fotoalbum_large
remco_k schreef op zondag 7 maart 2021 @ 16:00:
Ja de omvormer heeft stroom en ook de knop op de omvormers is meerdere malen omgedraaid.
AllesKan schreef op zondag 7 maart 2021 @ 16:02:
Helaas geen multimeter bij de hand, is weer mee met mijn vader.
[ Voor 42% gewijzigd door Chickendorp op 07-03-2021 16:10 ]
  • remco_k
remco_k
Dan: meten is weten. Meet met je multimeter de DC spanning op de + en de -. Wel even checken of je multimeter en meetpennen geschikt zijn voor tenminste 400V.
Daarna wellicht ook even de AC zijde checken of daar spanning op staat.
Alles kan stuk.
  • redbullwaning
Ook op het dak. (ik vermoed op dak dat daar ook een plus stekker zit aan de rode kabel en in de min van het paneel.)
Als je met een multimeter meet dan meet je even het voltage dat moet ong. 370V zijn en niet -370V
Omvormer start ook wel op zonder netspanning is voor het opstarten niet nodig. krijgt dan alleen een foutmelding.
[ Voor 17% gewijzigd door redbullwaning op 07-03-2021 16:25 ]
  • AUijtdehaag
Wie heeft de stekkers gemaakt?
Zal me niet verbazen dat ze er niet ver genoeg ingedrukt zitten in de stekker en je geen contact maakt.
Mc4 tang op de juiste manier gebruikt?
Als het goed is kun je de kabel niet meer uit de stekker lostrekken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-unG3X-zaxcQ23WvVbdcz9ONErc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2EBrpw2zdviBlTRWFsNm2I9z.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 69% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-03-2021 17:38 ]
  • Chickendorp
Aanvulling op openingspost: Bij plaatsing hadden we er gauw even een digitale voltmeter bij gepakt en die gaf een bepaalde Volt-waarde bij de MC4 stekkers die in de omvormer moesten. (mijn vader weet niet meer precies welke)
Dus direct door gegaan.
Nu met een analoge voltmeter nog een keer gecheckt en die slaat niet uit. 0 Volt
Volgens mijn pa meten digitale meters veel gevoeliger door lagere/hogere weerstand dan zo’n ouderwetse analoge Volt-meter.
Binnenkort maar eens kijken of ik kan ontdekken welke stekker niet goed zit. (dat moet haast t probleem zijn)
  • Chickendorp
Nou probleem opgelost:
De + en - waren omgedraaid bij de omvormer. Dus de MC4 stekkers los van de draad en omgedraaid.
Ongeveer 1200W opbrengst op het moment met 10 paneeltjes van 245Wp op oost-west.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o5vL5ijBtpGJ24xSn08WmNwLlPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XSohtVVsYLqsELRoiTAfjHoD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Knielen
  • Laatst online: 12:08
En een compliment voor de feedback, wordt altijd gewaardeerd
  • No Hands
  • Laatst online: 10:46
Chickendorp schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 11:16:
Dat is mijn nog nooit gelukt, dat worden altijd nieuwe.
  • Chickendorp
Bij deze niet:
Phoenix Sunclix
