tp link modules, fiber naar utp
  • westlym
  • Laatst online: 12:37
Mijn vraag
Ik ben een klant van tweak, en ik wil mijn eigen firewall gebruiken. Heb ik de juiste modules gehaald? Graag foto's raadplegen aub. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eu1H-ER4RbeRHlWvox-YrSUhgIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/okNClyZeLcDNTJNSgT89voKX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IeNdrpjuufX4HLJNSVyUOxihGWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/85rDYq137lHIg7bOnNItiokk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/opBdBqmdHc_6FvkZWqgYFqgx7oM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uHu1er1NI9FCLDt49Qs0Uiyf.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb op een bestaande pc pfsense geïnstalleerd. Ik gebruik die achter een Fritz box, maar ik wil nu volledig overstappen op de pfsense machine.
Volgens mij moet ik een andere module halen, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik zie dat ik het kapje van de fiber kan verwijderen (denk ik), maar ik weet niet of dit raadzaam is of het geval is.
Waarom heb ik deze producten gekozen:
Ik heb op de forum van tweak gekeken en ik vond deze informatie: https://forum.tweak.nl/t/...gitaal-tv-met-pfsense/719
  • LanTao
De Fritzbox heeft een SC connector, je SFP een LC connector. Je zal dus een SC-LC (PC) patchkabel en een SC-SC koppelblokje moeten scoren om dit aan te sluiten aan de kabel die je nu hebt. Ik weet niet zeker wat de connector aan de binnenkant van de NTU is, mogelijk APC, dus je kan ook een SC/APC naar LC/PC patchkabel bestellen. Die zullen waarschijnlijk wel hogere levertijd hebben.
Je laat nergens de optic zelf zien dus het is onmogelijk om te zien of 'ie de goede frequentie heeft. Het is wel een BiDi want hij heeft maar één fiberaansluiting in plaats van een voor Tx en een voor Rx.
  • westlym
LanTao schreef op zondag 7 maart 2021 @ 15:52:
Bedankt voor jouw antwoord.
Zou deze voldaan: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEpU18c1aOk9jZFSSgGRpCbHeP8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HwTAdMHVxe9uhcuVUIGFx8bp.jpg?f=user_large
Ik heb deze op de site van Routershop gevonden: https://www.routershop.nl...km-100-1000mbps/pid=50943
Ik hoor het graag.
  • LanTao
Ja, dat kan waarschijnlijk ook, maar is duurder dan een patchkabel + koppelblokje. De specs komen verder overeen met de karige informatie die Tweak zelf beschikbaar stelt.
Na wat verder Googlen is het mogelijk dat je kan volstaan met een SC/PC-LC/PC patchkabel (blauwe connectoren) en niet op zoek hoeft naar APC (groene connector) voor de NTU-kant. Je zult 'm even open moeten maken om dat te controleren.
  • westlym
LanTao schreef op maandag 8 maart 2021 @ 13:15:
Ik heb de nieuwe module gehaald, vlan 34 aangemaakt, oude wan interface uitgeschakeld en het werkt.
Ergens apart, want alle info die ik heb ingevuld heb ik van het internet gehaald. Maar het werkt. Maar nu komt de volgende vraag: werkt het goed?
Je stelde ook een vraag waar ik de juiste frequentie moet invullen. Volgens mij moet je met bij dit model geen frequentie instellen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-10 22:12
Een SFP kent geen frequenties, maar golflengtes (licht)
Dat is niet in te stellen bij een SFP.
dure tunable dwdm optics uitgesloten
Edit @LanTao heeft een punt en 100% gelijk.. licht is natuurlijk ook een frequentie
Maar in de 'spreektaal' worden frequenties genoemd bij radiosignalen, en golflengtes bij optica
[ Voor 43% gewijzigd door DJSmiley op 11-03-2021 11:32 ]
  • LanTao
DJSmiley schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:17:
Op zich is dat hetzelfde :-) 1310 nm is 228 THz.
Zonder gekheid, de receivers in optics zijn in het algemeen wideband. Het hangt er dus vanaf hoeveel het BiDi-filter doorlaat in het specifieke frequentiegebied, en blijkbaar zit dat goed want de link kwam up en packet loss werd niet genoemd.
westlym schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:00:
Mogelijk kan je op de switch naar de error counters kijken. Deze lopen als het goed is niet op.
[ Voor 49% gewijzigd door LanTao op 11-03-2021 11:36 ]
  • westlym
LanTao schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:31:
Als ik een internet speed test doe, zie ik wel errors counters, maar voor de rest niet. Wat zou dit betekenen?
Offtopic: het wordt onderzoeken voor mij. Wat jullie allemaal hier bespreken is hocus pocus taal...
  • LanTao
westlym schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:40:
Dit is een goede vraag. Ik heb zelf geen setup zoals de jouwe en kan dus niks zeggen over wat normaal is qua errors. Misschien heeft iemand anders wel vergelijkingsmateriaal.
Schoonmaken van de fibers helpt in datacenters vaak (mijn ervaringsgebied).
