Airco geluid resoneren verminderen
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 13:50
Goedemiddag,
We hebben een aangebouwde bijkeuken, niet geïsoleerd, met een houten dak.
Er staat een airco-buitenunit op, ik meen 3.5kw.
Deze resoneert nogal.
Op internet veel tips gelezen en e.a toegepast maar nog niet de ultieme oplossing gevonden.
Ik heb nu 4 rubber voeten, standaard kunststof balkjes en 8 rubber tegels, zie de afbeelding maar nog resoneert het aanzienlijk. In de woonkamer is een aardige brom te horen.
Zou ik m'n huidige set up kunnen wijzigen, anders toepassen, dat het resoneren minder wordt of moet ik bijvoorbeeld het beste veerpoten kopen of is er een ander grandioos idee?
Alvast dank. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxbg1Lov2MMSZm3YP9OI-oyykdw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fBaZZPpm33AoXxNjxLHfM5t.jpg?f=fotoalbum_large
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 28-10 15:15
Weet je zeker dat het de airco module zelf is die resoneert en niet een leiding er naar toe/die er uit komt? Anyway, zacht en soepel materiaal absorbeert trillingen beter dan het relatieve harde/stugge materiaal wat ik denk te zien. Zacht en flexibel rubber bijvoorbeeld. Oude binnenbanden van fietsen, zulk spul.
Goed moment om dit aan te pakken - in de hitte van de zomer is dit geen prettig werkje om te doen.
Edit: houd er rekening mee dat het zachte materiaal op een gegeven moment uitdroogt (vooral als het buiten staat) en dan de trillingen niet goed meer absorbeert.
[ Voor 16% gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 07-03-2021 17:19 ]
Team anti-scalp - wauw..
  • Cyriel85
  • Laatst online: 01:00
Ik denk dat je de airco behoorlijk ontkoppeld hebt met al dat kunststof / rubber.
Vraag is nu wat er aan het meerillen is. Wellicht dat beter vast zetten. Kan zowel onderdeel airco als woning zijn.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • m0nk
  • Laatst online: 14:36
m0nk
16-09-2003 15.15
Ik had in mijn oude woning een Tristar op mijn dakkapel staan. Ook flink last van resonantie ondanks matten, hardhouten balken extra etc.
Uiteindelijk heb ik veervoeten/trillingsdempers onder de airco gezet. Daarna was het weg.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/16164/files/339985079/image.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door m0nk op 07-03-2021 17:34 ]
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • -tom-562
  • Laatst online: 13:06
-tom-562
Oliesjeik
m0nk schreef op zondag 7 maart 2021 @ 17:33:
Deze heb je dan vastgeschroefd op een houten balk o.i.d.?
Ik zit met hetzelfde probleem als de TS, compressorunit op het dak van de (aanbouw)garage staan, en in de garage hoor je het gonzen/zoemen
  • Rukapul
Ik heb de veren van m0nk (buitenunit + veren + bigfoot + antitrillingsmatjes) er ook onder gezet (buitenunit op houten balkon met metalen balken vast aan de woning). Dat scheelde aanzienlijk bij mijzelf binnen bij het verwarmen in de winter, maar de buur heeft er last van op de slaapkamer (naar verluid alsof er een vrachtwagenmotor staat te draaien).
Voor de zomer ga ik dat proberen aan te pakken. Moet kijken of de veren goed gemonteerd zijn. En wil kijken of er nog iets onder de balken kan, hetzij zoveel mogelijk massa (bv 4x 40x60x5 betontegels) of iets minder massa maar verend materiaal (rubber tegels). Issue daarbij is wel dat de verticale ruimte eigenlijk op is.
Unit staat bij mij dwars op de woning anders zou het ook nog relatief eenvoudig kunnen zijn om hem aan de muur op te hangen (mocht iemand beugels van 80 diep weten ;) ).
[ Voor 49% gewijzigd door Rukapul op 08-03-2021 10:06 ]
  • m0nk
m0nk
16-09-2003 15.15
-tom-562 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:57:
Ja. En die balken had ik op 4 stuks Wagner rubber anti-trilmat met extra foamlaag gezet.
En dan op de balken een paar stoeptegels.
  • EPICOSAURUS
  • Laatst online: 18-10 11:24
Die dingen zijn dramatisch, unit wobbelt bij te veel wind. In het airco topic zijn er al voorbeelden geweest waarbij de koppelingen op de buitenunit zijn gaan lekken.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
@EPICOSAURUS onderstel verlengen met RVS profiel van een ongeveer een meter lost dit probleem op.
  • Ardana
  • Laatst online: 21-10 16:08
Ardana
Mens
Schopje naar WBV.
Investeer in een nieuwe vorm van anti-conceptie: Choice!
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Ik heb al meerdere keren gelezen dat met deze veervoeten er teveel beweging komt op de unit, dit kan leiden tot lekkage van je leidingen.
Wat het beste schijnt te werken op een houten dak is zoveel mogelijk gewicht te plaatsen tussen de airco en het dak.
Dat word dan:
1. Airco
2. Bigfoot opstelbalken
3. Opsluitband beton
4. Rubbere matten.
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • ericwhar
  • Laatst online: 07:23
Onze Airco resoneerde nadat iemand op het dak was geweest ook behoorlijk. Daarvoor was hij een jaar in gebruik zonder deze te horen.
Monteur is geweest en bleek dat de isolatie in de unit verzakt was en juist dit voor de resonantie zorgde. Was een kwestie van openmaken en isolatie materiaal weer op zijn plek duwen
  • ZeRoC00L
Filmpje van dit soort veren:
Scooper in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"
lijkt me niet goed voor de koppelingen....
Volg je bankbiljetten
