• Soulmaster
  • Laatst online: 21-11 07:22
Soulmaster
iPhone, iTypos. iApologize
Om 1 of andere hele vreemde redenen ziet 1 van mijn computers de SSD (Samsung 840 Pro) niet meer.. Vrijdag waren er werkzaamheden in de meterkast bij ons thuis waardoor de stroom er even af . Windows keurig afgesloten.. En na 15 minuten wachten was de stroom terug en konden de computers weer aan. ging prima, op 1 na. die gaf ineens de melding geen HD...
Opnieuw opstarten even F2 drukken om bij de boot sequence te kijken en verhip geen harde schijf.. SSD eruit gehaald even met verloopkabel op usb-poort op mijn werkcomputer aangesloten en nee ook geen response.
Samsung Magician geïnstalleerd en vreemd genoeg zie die hem wel en zonder foutmeldingen.. Dus weer teruggeplaatst in de computer ( een dell) kast dicht, power.. 'geen hd' ..
Ik doe er een andere lege HD in en die ziet hij wel..
Conclusie, de SSD is dus het probleem maar als Magician hem wel ziet en de pc niet.. wat kan dan het probleem zijn.. met google wordt ook ook niet veel wijzer. .
Ik zit er aan te denken om hem morgen naar Samsung te sturen om te kijken of die het probleem kunnen oplossen of zal de SSD beyond repair zijn..
All wiyht, rho sritched mg kegtops awound?
  • ötzi
  • Laatst online: 12-11 10:59
ötzi
eclecticus
Heb je geprobeerd de ssd op een andere poort aan te sluiten? Ben je de BIOS instellingen afgegaan op wijzigingen, wellicht dat de BIOS batterij niet helemaal goed is daardoor instellingen een reset hebben gekregen? En dan met name even kijken naar de UEFI/Legacy en AHCI instellingen.
  • The_Doman
Er wordt wel aangeraden om in zulke gevallen de SSD langere tijd op alleen de stroomkabel (zonder sata-data) aan te sluiten.
Soms hersteld de SSD zich dan vanzelf na verloop van tijd.
Ik neem aan dat de SSD ook niet zichtbaar is als alleen RAW?, want dan kan je nog device level recovery doen natuurlijk.
  • Soulmaster
Soulmaster
ötzi schreef op zondag 7 maart 2021 @ 15:55:
Ja, zelfs via de externe usb-poorten geen succes.. ook op mijn eigen pc wordt hij niet herkend maar dus wel via Samsung Magician
  • iambig
  • Laatst online: 24-11 19:00
iambig
* z.o.z *
Er is een specifieke power cycle die je zou kunnen proberen.
If you’re installing the SSD in a desktop or connecting it to a loose power supply temporarily, do this instead. Connect the power cable, but no data cable, to the SSD. The power cable is the larger of the two connectors.
Turn on the power and leave the power on for 30 minutes. After 30 minutes, power down or pull the power cable. Wait 30 seconds, then restore power. Let the drive sit powered on for another 30 minutes. Power down again, then wait 30 seconds.
At that point, if all went well, the drive will come back to life when you connect the data cable.
Bron: https://dfarq.homeip.net/fix-dead-ssd/
NEE: dit is geen signature...
  • Soulmaster
Soulmaster
iambig schreef op zondag 7 maart 2021 @ 19:13:
Mooi klusje voor morgen .. thnx
  • Soulmaster
Soulmaster
Helaas.. ook deze optie werkt niet, 2x 30 minuten alleen aan stroomkabel gehad, niet aan de datakabel. darna de datakabel weer aangesloten.. no harddrive found..
Straks maar Samsung eens bellen
Samsung gebeld, SSD is al een mooi tijdje uit de garantie maar zij zeggen dus, beyond repair, dus er gaat weer een stukje wand hier in mijn kantoor minder leeg worden..
[ Voor 31% gewijzigd door Soulmaster op 08-03-2021 08:59 ]
