'Flash Type Unknown' ???
  • Tordek
  • Laatst online: 01-11-2023
Hey,
Mijn broertje heeft dus gister een PC gekocht maar krijgt na het samenvattingsscherm van de BIOS, tijdens het booten een vage melding: 'Flash Type Unknown' ...
Verder werkt de PC goed maar ik wil wel ff weten waarom ie dat zegt...
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Gegroet...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zit er ergens in BIOS een setting "BIOS Guardian"? Zoja, disable deze dan.
Een andere oplossing zou ik niet zo gauw weten.
  • Tordek
Op woensdag 15 augustus 2001 13:15 schreef BalusC het volgende:
Nope, kan deze optie nergens terug vinden... Maar weet iemand anders dan mischien wat die melding betekend?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
MSI mainboard ? Zo ja LEES dan ook ff de bios page door, staat een vermelding van in, wat je dan moet doen.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Heb je toevallig een Asus moederbord? Ik krijg namelijk dezelfde foutmelding als ik mijn bios probeer te flashen :( .
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Dat heb ik vroeger ook eens gehad op mijn ABIT BH6 q=Þ de bios-chip was gewoon aagetast. Kben ermee naar de winkel gegaan, en kreeg meteen een nieuw bordje mee =) (zelfs een nieuwe revisie) q=Þ
Opzich maakt het niets uit, maar als je nog garantie hebt, zou ik gewoon ff een nieuwe halen..
  • _JGC_
Dat krijg je als je het overclock BIOS in een MSI K7TTurbo flest.
  • Tordek
Op maandag 01 oktober 2001 17:29 schreef _JGC_ het volgende:
Vaag, er is verder helemaal niks met het mobo gedaan. Deze melding kreeg hij al toen hij z'n computer voor het eerst aanzette... En ik denk niet dat hij er zoveel zin in heeft om het mobo terug te sturen naar Gistron... Zowiezo omdat dat weer geld gaat kosten en omdat het mobo verder perfect werkt... Nou ja, ik denk dat ik het maar zo laat voor wat het is...
  • _JGC_
Het werkt gewoon perfect, ook met die melding. Welk bord heb je gekocht en welke BIOS versie zit erin? Grote kans nml dat je een teruggestuurd bord hebt met het overclock BIOS erin.
Nou, ik ben dus dat broertje....
Mijn MoBo is ene ECS K7VZA 133MHz FSB Supported
Mijn Processor is een AMD Duron 750 MHz..
Maar mijn rot-melding is nog niet weg..
  • SS_Trunks
Je zult een nieuwe bioschip moeten kopen. Of een nieuw moederbord (helaas :( ) Ik heb nog een Asus CUBX liggen met dezelfde foutmelding. Ik kan de bios ook op geen enkele manier upgraden. Ik heb nu wel een MSI EPT Pro met Awardbios, maar die zit vast aan het moederborden. Hot flashen kan ik nu ook wel vergeten.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is het niet zo'n bordje, waarbij je een jumper of een DIP switch om moet zetten voor je de BIOS kon gaan flashen? Misschien zijn ze die vergeten terug te zetten. Check de mobo handleiding.
Ik had net de online handleiding gecheckt, je moet JP5 verzetten denk ik:
1-2 = BIOS is niet write protected (dus je kunt dan flashen)
2-3 = BIOS is read-only
Op vrijdag 28 december 2001 21:08 schreef BalusC het volgende:
Bovenstaande klopt.
Als je de Bios wilt upgraden moet je even de jumper even op "Enable Bios write" zetten.
Als de jumper op "Disable Bios write" is gezet krijg je de melding "Flash Type Unknown".
Het is gewoon een beveiliging tegen upgraden.
Maar geeft ie daarom ook een melding als hij op read-only staat????
Ik zal dit dalijk eens proberen...
En een nieuwe MoBo kopen vind ik heel vreemd, dit was al toen ik het MoBo kocht...
Okeej, mijn probleem is opgelost..
Het kwam omdat mijn Bios op Read-Only stond...
THX
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 28 december 2001 23:35 schreef Zulukop het volgende:
THX
np :)
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Op maandag 01 oktober 2001 14:47 schreef SS_Trunks het volgende:
Let er ook op dat je config.sys van je opstart diskette geen EMM386.EXE laadt, want dan krijg je die melding ook >:)
Nee, ik heb een ECS (EliteGroup) moederbord...
Maar het probleem is al opgelost.... dus..
