Luidruchtige fans
  • fredjeh
  • Laatst online: 11-12-2024
Heb een 2dehands desktop met een Gigabite GA-Z170-HD3P moederbord met daarin een H80iv2 liquid cooling.
Fans van de koeling draait continue een snelheid van ongeveer 1600 rpm zelf bij een temperatuur van minder dan 20 graden..
De fan vooraan in de kast draait volgens de bios een 930 rpm dus veel trager.
Heb dit al gepost op het corsair forum, die weten het ook niet.
Al geprobeerd in de software van corsair een aangepaste snelheidsregeling te maken, mag daar al instellen wat ik wil snelheid blijft gelijk. In de bios staat het op silent, maar daar heb ik ook al een aangepaste regeling aangemaakt eveneens zonder resultaat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5CDLKKTXKKkxemurmJVJfR7HsA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J20tk64jUAo01AjEXjNRjuES.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand die hiervoor een oplossing weet?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:11
Kan ook zijn dat die fan gaar is.
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
Hebben de fans een 3 pin of een 4 pin aansluiting?
Als het 3-pin is moet je kijken of je de fan DC kan regelen, met 4 pin PWM. En check even in de BIOS of je een quiet/balanced/performance/full speed profiel draait voor je fans.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 07:18
Zit de fan wel op de goede poort van het moederbord aangesloten? Dus aan die van de processor cooler?
Anders kreeg je wellicht die info niet terug, maar vraag 't toch maar :)
[ Voor 27% gewijzigd door Cyriel85 op 06-03-2021 18:14 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • fredjeh
Zijn 2 fans, eentje voor de radiator en eentje erachter, eentje met 3 pin en eentje met 4 pin.
In de bios staat die op quiet.
Zie een stekker zitten in de cpu cooler op moederbord.
De aansluiting op het moederbord zie ik niet daar de koeler er voor zit, zou deze eigenlijk moeten verwijderen om het te kunnen zien.
In bijlage een foto van de bios instellingen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WrLEQhq5tzrlfW89paJ7kE_W4Zc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rSW7CfH68jYKV7rA5fSEh0HG.jpg?f=fotoalbum_large
