• Chrizzmeister
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12-03-2021
Dag Iedereen.
Ik heb sinds kort een nieuwe pc samengesteld. Alle onderdelen zijn volledig nieuw.
Maar ondanks dat het systeem redelijk stevig is maakt het zeer veel lawaai. Ik had iets meer lawaai verwacht aangezien ik nu een Airflow case heb. Maar na verder onderzoek lijkt er toch iets mis met de fan-control.
Screenshots zijn van dit moment, dus zonder hevige load met enkel een browser open en een paar background applicaties.
CPU is de Ryzen 7 5800X
Temperatuur van de CPU zit rond de 40% volgens mijn settings in het moederbord moeten de fans dus in dit geval op een zeer lage RPM draaien. Dit is het geval voor de meeste fans. Maar 1 fan (en ik weet niet hoe ik moet achterhalen de welke) draait op 100% . Ik denk dat de reden is dat er in de hardware monitor 1 item op 89°C staat. Dit klinkt zeer angstaanjagend en ik snap ook niet goed wat dit onderdeel juist is.
Ik heb ook een foto bijgevoegd waar je aan kan zien dat het ook zeker niet mijn GPU is aangezien de fans daar op 0RPM draaien.
Fans: Corsair LL120 RGB (4stuks) 3voor en 1 achter
CPU-koeling: be quiet! Dark Rock 4
Ik ben een redelijke leek op hardware gebied.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnir5yei0NE2JXdEWvdPeXypzRA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WX9ANeqtUopuT8yEnVGDJyWF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/weTmJ_2-DxmND6DjP16YnuvxLEk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hQxLfae2az7b28925ecXjkEh.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door Chrizzmeister op 06-03-2021 14:44 ]
  • LanTao
Kan je in je BIOS kijken? Daar staat waarschijnlijk elke sensor met naam & toenaam. Of in een tool als HWiNFO64.
Mogelijk zijn een paar fans niet PWM maar worden wel aangestuurd alsof ze PWM zijn. Maar die 89º hoort niet.
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 27-11 19:33
Je hebt een asus mobo zie ik. Ga naar bios > fan control > optimize all. Als je fans wat geen pwm zijn en je bord denkt dat ze wel zo zijn of anders om kunnen ze veel lawaai maken met deze optie gaan je fans allemaal even draaien en zoekt je moederbord voor jou uit of ze op pwm of dc moeten staan.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Heb je dan direct op het moederbord/de fsncontroller aangesloten? Als je de ventilator via molex aansluit, gaat de ventilator maximaal draaien.
  • Chrizzmeister
BlackBarryNL schreef op zondag 7 maart 2021 @ 04:47:
Dit heb ik al eens gedaan en maakt geen verschil. Ik zie het werken voor mijn CPU fan want die gaat dan helemaal stil en terug aan.
  • Chrizzmeister
LanTao schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 23:48:
Op de doos van alle fans staat dat ze PWM zijn. In de bios staan ze ook allemaal op PWM
  • Chrizzmeister
Fan control settings in Bios
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ozKW00Yv0xZV5wbe4UBtyK-o4WQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ADjrjlteg8dVc1RJ1DJv4uqe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EqbGv_RN2IXlx0GNacFgA6kfEbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2BGLy1YDC4ItxXjtYSZiF4tL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BlPlyTpOcpwlFxU5fHokTS7MZ6Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oE18jOgHLVktnvVTyVhfytqZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ocuLkZHz1LQBXja2XvMW1FDIZ7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cjo81vN3cEXPEPujSgVq4HR3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chrizzmeister
hoi1234 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 08:01:
Ik ga heel eerlijk zijn en weet niet wat die woorden willen zeggen 8)7
Ik heb via een ander software programma wel iets gevonden. Het lijkt dat één van de namen van de fan WATER_PUMP is in mijn bios staat die op 100% . Ik heb geen water pomp.
Hoe kan ik dit juist oplossen? Misschien een verwijzing naar een artikel of video? Alvast enorm bedankt voor jullie hulp Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YwmCxTMCpVWvq88TlWMULolbmDk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XeLbPKIJGVlE47BnULPfZy7v.png?f=user_large
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Lijkt er op dat het op de OPT aansluiting zit, welke vaak in de buurt van je CPU zit. Bij de borden die ik heb staat die nagenoeg altijd op 100%
Meh ...
  • Chrizzmeister
Dat is inderdaad het probleem! Bedankt voor de hulp iedereen. Ben in het moederbord naar monitor gegaan. En de W_PUMP+ stond in de instellingen op permanent 100%. Heb die W_PUMP+ ook op PWM modus gezet en kon daarna ge grafiek aanpassen naar de zelfde instellingen als de rest.
Nu is het systeem muisstil! Wat een verschil!
  • hoi1234
Chrizzmeister schreef op zondag 7 maart 2021 @ 16:30:
Hoe kan ik dit juist oplossen? Misschien een verwijzing naar een artikel of video? Alvast enorm bedankt voor jullie hulp [Afbeelding]
Je kunt een ventilator op verschillende manieren van stroom voorzien. Vaak zijn het 3-pins of 4-pins stekkers, maar je kunt ook de ventilator van stroom voorzien middels een molex-stekker (stekker met 4 pinnen en een plastic behuizing die wit is). De Molex-stekker komt vanuit de voeding.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Molex_female_connector.jpg
  • Chrizzmeister
hoi1234 schreef op zondag 7 maart 2021 @ 16:44:
Bedankt voor de verduidelijking!
  • LanTao
Heb je nog uit kunnen vinden waar de temperatuursensor die 89º aangaf precies zat? Mogelijk in de "Monitor"-tab in de Advanced BIOS.
  • Chrizzmeister
LanTao schreef op zondag 7 maart 2021 @ 21:18:
Dat is nog steeds een mysterie. Maar heb het gevoel dat het ook aan Hardware monitor kan liggen. HWiNFO64 geeft andere temperaturen. Ook is die 89°C nu 77°C met fans die niet meer op 100% draaien en daarvoor wel. Ik zal nog wat verder zoeken, maar lijkt toch eerder een hardware monitor issue. Ik zal ook eens in de bio rondkijken inderdaad.
