2e beeldscherm aansluiten medion
Hoi!
Ik heb recent een Medion pc gekregen die zelden is gebruikt en daarbij heb ik 2 monitoren aangeschaft.
Nu wou ik deze monitoren aansluiten, maar zodra ik een 2e monitor aansluit met een HDMI kabel in mijn andere monitor crasht het hele systeem.
Dit kan ik oplossen door opnieuw op te starten en maar 1 beeldscherm aan te sluiten.
Zodra ik beide monitoren aansluit op de pc met VGA en HDMI gebeurt het zelfde.
Deze pc heeft een VGA en DVI poort voor een monitor.
Weet iemand hoe ik mijn 2e monitor kan aansluiten?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Welke Medion is het precies?
  • jgj82
  • Laatst online: 08:13
jgj82
Ja, maar = nee
En welke monitoren en kabels?
  • FoxLenny
  • Laatst online: 25-10 16:39
Ehm je probeert je 2e monitor aan te sluiten op je 1e monitor? Dat gaat niet lukken....
(In theorie wel mogelijk met daisy chainen maar dat zal hier niet het geval zijn).
Heb je wat meer specs van de pc/videokaart?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Je moet de monitoren beide met een eigen kabel aan de PC hangen. Je kan niet zomaar monitoren met elkaar doorverbinden.
Alleen met displayport kabels en monitoren die zowel een in als uitgang hebben daarvoor en daisy chaining ondersteuning in het instellingen menu van de monitor zelf.
Ik heb een VGA kabel en 2 HDMI kabels.
Philips 245E1S/00 - QHD IPS Monitor
En
Medion p5300 D md8361
I7
Ati raden HD 5670 directx 11 videokaart
6gb werkgeheugen
Zodra ik 1 monitor aansluit met VGA en een met hdmi knalt hij eruit.
Is dit op te lossen door dan VGA en DVI te gebruiken?
  • Uszka
Los van het probleem: HD 5670 doet alleen via DVI de volledige resolutie van de monitor. VGA doet maximaal 2048x1536 en HDMI maximaal 1920x1200. Wil je beide monitoren met de juiste resolutie gebruiken dan zal je aan een andere, modernere videokaart moeten.
Dankjewel voor de tip. Dat is iets voor de toekomst. Eerst weer ff wennen aan de pc.
Ik heb altijd met laptops gewerkt.
  • Uszka
Als je tenminste één monitor op de juiste resolutie wil gebruiken dan moet je deze aansluiten op DVI. De andere monitor maakt niet zoveel uit want die moet toch terug geschaald worden omdat VGA en HDMI op de HD 5670 niet de resolutie van de monitor weer kunnen geven. Sluit je de 2e aan op VGA dan krijg je maximaal 2048x1152 @60Hz en sluit je aan op HDMI dan krijg je maximaal 1920x1080 @60Hz op het scherm.
[ Voor 20% gewijzigd door Uszka op 06-03-2021 08:30 ]
Is er een dvi-i kabel die naar hdmi, display Port of VGA gaat?
  • Uszka
Naar HDMI en DP wel. Naar VGA moet je niet willen want dan ga je van een digitaal naar analoog signaal en dat geeft kwaliteitsverlies. Kijk eens in https://tweakers.net/kabe...jQw0FEqKMpMTvXNzFOyMqgFAA
Ik zou eerder kijken naar een ander videokaartje. Een gebruikte HD 7750/7770 of R7 250(X) bijvoorbeeld voor een paar tientjes.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 08:31:
hdmi en dvi-i is er
vga ka ook niet gelijk opgeven een goede vga implmentatie kan er heel strak uitzien
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 06-03-2021 08:48 ]
Iperf
