Automatisch booten pc met asus a7V133
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Doopy-X-
  • Laatst online: 20:08
Hey peoples,
Ik wilde gisteren es wat gaat testen met het automatisch booten van mijn pc op een bepaalde tijd :)
Dit stelde ik in de bios in, pc ging netjes aan, echter wilde windows 2k niet doorstarten. PC blijft hangen vlak voordat de grijze balk vol is.
Iemand een oplossing?
*burp*
  • Helsie
Dave, je bent een prutser :)
  • Doopy-X-
Op woensdag 15 augustus 2001 12:13 schreef Helsie het volgende:
Joost, ik zeg 1 ding: Lotus Notes :P
Geef dan een oplossing, hehehe
*burp*
  • Helsie
Op woensdag 15 augustus 2001 12:17 schreef Icebear het volgende:
Notes sux :)
Maar ik neem aan dat je pc normaal gezien wel gewoon doorstart naar Win2k als je de knop indrukt? (dat is wel belangrijke info)
En ook belangrijk: hoe vaak heb je het geprobeerd (het kan namelijk een incidentele weigeraar zijn)?
  • Doopy-X-
nee, zodra die functie aanstaat, start 2k niet. Aantal x geprobeerd.
Is toch vreemd, pc boot gewoon, alleen OS niet :?
*burp*
  • Helsie
Welke bios heb je?
  • Doopy-X-
award 4
*burp*
  • Doopy-X-
iedereen idle?
hehe, zitten uiteraard allemaal in de zon met een biertje :9~
*burp*
  • Doopy-X-
kan niemand mij dan helpen??? :'(
*burp*
  • Jeroen O
  • Laatst online: 17:56
Ik zal het eens met mijn computer proberen. Ik heb alleen Windows ME in plaats van 2k. (Ben benieuwd).
Resultaat volgt :)
Edit: Bij mij gaat m'n PC helemaal niet aan. Dus laat maar zitten. ('t is ook veel te warm)
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
  • Doopy-X-
snik, en ik wil hem zo graag auto laten booten......is er dan ECHT niemand??
*burp*
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
ik wil t wel es proberen ... waar zit dat ergens in de Bios ?
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
  • Doopy-X-
Op woensdag 15 augustus 2001 23:34 schreef Optical het volgende:
Bij startup menuutje
*burp*
Wat bedoel je met automatisch booten?
Via netwerk kaart (met wake on lan optie) of via bios :?
Als via bios door tijd te instellen, probeer dan in bios een auto boot (wake on lan) via netwerk kaart uitzetten...
Ik heb het maar gegokt, want ik heb 'auto time boot' en 'wake on lan' nooit uitgeprobeerd.
Maar hopelijk werkt het... :)
Op woensdag 15 augustus 2001 12:10 schreef Icebear het volgende:
Hoe lang heb je gewacht? 2 minuten?
Hé ik heb nog een idee: start met je computer (via auto time boot) en blijf drukken F8 tot je bij Boot menu terecht komt.
Dan zie je een heleboel opties, kies "enable boot logging".
En de windows zal alle activiteiten registreren in een logboek totat hij vast loopt. Ik geloof dat je logboek in root kan vinden. Je kan in de logboek bekijken wat er mis is en of welke driver niet goed werkt.
Maar veel succes. :)
  • Yepaap
  • Laatst online: 04-09-2025
Waarom zou je willen autobooten vanuit je bios als windows 2000 dat ook heel goed kan ?
Download eerst shutdown.exe (type maar in een zoekmachine) en zet deze in je system32 dir. Met het commando AT onder dos kan je allerlei boot/shutdown/opstart instellingen invoeren op ieder tijdstip. Gebruik hiervoor anders Winat, deze werkt prettiger (type ook maar in een zoekmachine). Good luck
  • Yepaap
effe voor de duidelijkheid. Shutdown.exe gebruik je om te shutdownen/booten. AT is een schedulerprogramma waarmee je shutdown.exe kan gebruiken
  • Yepaap
Effe voor de duidelijkheid. Shutdown.exe gebruik je om te shutdownen/booten. AT is een schedulerprogramma waarmee je shutdown.exe kan gebruiken
  • Helsie
Hij wil booten, niet shutdownen.
Hoe kun je dat nou vanuit win2k doen als ie uitstaat????
  • Jeroen O
Uit mijn mobo handleiding (Asus A7V):
Automatic Power Up will not work if the system is powered down by operating systems such as Windows 98, that have ACPI support enabled.
Het zou kunnen dat het hier wat mee te maken heeft, hoewel dit misschien per moederbord wel verschillend is.
Ik heb het zelf getest en bij mij gaat m'n computer helemaal niet aan.
Waarschijnlijk is deze post een beetje nutteloos omdat bij jou de computer wel aangaat, maar misschien heeft het één en het ander toch wel met elkaar te maken.
  • Yepaap
Op donderdag 16 augustus 2001 17:55 schreef Helsie het volgende:
Als je goed gelezen had staat er ook booten, maar ah fijn het commando heet weer shutdown.... Met het commando shutdown.exe /r /c /y wordt je machine geboot, ongeacht waarmee hij meebezig is. Als je dat in scheduled met(Win)AT kan je booten wanneer je maar wilt.
Gisteren heb ik ook auto-time-boot uitgeprobeerd...
Het werkt heel goed. Wel handig :) Als ik van mijn werk thuiskomt, gaat mijn computer iedere dag om 5 uur automatisch opgestart!!!!
Ik heb een dualboot met Windows 98 SE en Windows NT 4.0 SP6a(default).
Asus A7V serie Reluzzzzzz :9
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 20:40
MaDLiVe
.-Observer-.
Bij mij abit heet dat RTC werkt perfect elke ochtend gaat ie om 0730 aan.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 18:41
Tim Schuhmacher
abasios
Hier heb ik nu ook een vraag over:
Ik heb ook een asus a7v133 en win2000 geinstalleerd. Bij Device manager staat bij ACPI dat het een Standard pc is. Dat wil dus zeggen dat ACPI disabled is. Uit de help blijkt dus dat Automatic Power Up zou moeten werken als ACPI niet enabled is:
[b]Uit mijn mobo handleiding (Asus A7V):[b]
Waarom gaat mijn pc dan toch niet aan? (spanning stond er natuurlijk wel op :) )
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
1 keer schoppen mocht.
Niemand?
