WTW tijdrelais problemen
  • Plenkske
In ons huis is een Brink wtw aanwezig.
Vanuit de keuken kan ik hem op een stand zetten tot max 3.
Op de badkamer zit een schakelaar die naar een tijd relais loopt. Die zorgt er dan voor dat de wtw ook op stand 3 gaat voor een bepaalde tijd.
Probleem is echter dat de tijd kort is: ongeveer 5 minuten. Ik moet nog precies timen en meerdere standen proberen op het relais echter hoor ik ook dat de relais bromt en de gekozen tijd pakt hij in ieder geval niet (als ik de relais goed begrijp).
Het is de finder 87.02 (zie foto hieronder). Deze is volgens mij niet meer leverbaar. Door welke zou ik deze kunnen vervangen ? Ik zat ook te denken aan evt een Shelly maar ik weet niet of dit zou kunnen in deze situatie.
Mochten er meer foto's nodig zijn hoor ik het wel. Zo vond ik ook nog een getekende aansluitschema :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c2_XVzX0aqPek5Gv0MXI7K32ICo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/voAwqUvBS9ezdXiW7zyjcSJn.jpg?f=fotoalbum_large
  • BrtH
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-10 10:24
Plenkske schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 18:06:
Misschien mis ik iets, maar dat draaischijfje staat toch ook op 5 minuten, dus logisch dat hij na die tijd uitgaat?
Ik weet er verder niets van af, dus kan je helaas niet helpen. Eventueel ook even hier Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 vragen, daar kijken wellicht andere mensen mee dan hier.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb deze vraag afgesplitst naar een nieuw topic in WVB, lijkt me daar beter op zijn plaats dan in de EL kroeg.
  • Plenkske
BrtH schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:07:
Als ik de documentatie goed begrijp is de middelste voor de tijd en de onderste wellicht een delay ? Of is het misschien een berekening van beide schijven ?
De middelste heeft waardes als 1s, 1min,10min,1h en nog wel een paar meer (volgens mij ook met getal 3 en 5 nog wat)
Die middelste staat al een tijdje op 1h en de onderste heb ik meestal maximaal staan(ten tijde van foto zitten klooien) Maar een uur doet hij het zeker niet...
  • Jim423
  • Laatst online: 09:35
Je moet hem instellen met de spanning eraf...
Die 1s 1 min 10min is het bereik.
Ik zou hem eens op DE 1h en 10 zetten.
Hij zou dan een uur moeten lopen.
[ Voor 62% gewijzigd door Jim423 op 04-03-2021 23:15 ]
  • Plenkske
Jim423 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 23:02:
Aha, dat de spanning eraf moest wist ik niet. Dat zal ik eens proberen.
Dus 1h en 10 is een uur.
Is 1h en 5 dan een half uur ? Werkt het zo ?
  • Jim423
In de documentatie staat dat het bereik op 1h 0,05-1h is.
Dus 3 minuten tot 60 minuten. Dus ik denk dat elk vakje (0,5) dan gelijk staat aan 3 minuten. (20 vakjes totaal).
  • teacher
  • Laatst online: 11:35
teacher
Dysgaf!
Even de manual erbij gepakt:
https://www.finder-relais.net/en/finder-relays-series-87.pdf
En een plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ntUUBFEWOxvq4ZTD1MjtmCtq4dE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oTyfR9RSBkHjYgEG3I4KieII.jpg?f=fotoalbum_large
Dus setting DE
Standje 1hr
Dan de onderste potmeter op 5.
Dan zou je een half uur moeten draaien op standje hoog.
[ Voor 7% gewijzigd door teacher op 05-03-2021 11:14 ]
Wise enough to play the fool
  • Voederbietel
  • Laatst online: 14-09 10:49
teacher schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:05:
Dus setting DE
Standje 1hr
Ik zou voor toepassing in een douche persoonlijk instellen op BE, de WTW loopt dan door gedurende de ingestelde nalooptijd na de laatste keer dat de lichtschakelaar bedient is.
  • Plenkske
Voederbietel schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 13:48:
De bedoeling hier is: druk schakelaar in, laat WTW voor X tijd lopen. Meer is niet nodig. Als ik gedurende de tijd dat de WTW nog draait dankzij het relais nog een keer op de lichtschakelaar druk gebeurt er niets (er komt geen tijd bij en hij stopt ook niet ofzo). Dat hoeft wat mij betreft ook niet. 1x indrukken lijkt mij het makkelijkste.
Ik begrijp niet wat je precies bedoelt met nalooptijd ?
  • mark-k
  • Laatst online: 29-10 13:09
mark-k
AKA markkNL
Plenkske schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:31:
Nalooptijd is X minuten nadat je signaal wegvalt. Meestal geschakeld op je licht, dus zodra je je licht aan zet gaat hij aan en als je je licht uitdoet blijft hij nog X minuten draaien en schakelt dan uit.
  • Plenkske
mark-k schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 14:58:
Ah, dat is ook een mooie implementatie.
Gaat hier niet op want het is een aparte schakelaar.
  • mark-k
mark-k
AKA markkNL
Plenkske schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:00:
Dan kun je inderdaad beter een gewone tijd instellen, of een aan/uit schakelaar plaatsen ipv een pulsschakelaar (of je hele verlichtingskring erop aanpassen maar dat is nogal wat werk gok ik haha).
  • Plenkske
mark-k schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:04:
Ik ga vanavond of dit weekend ergens eerst eens goed timen en proberen of het relais toch nog werkt. Ik heb hem namelijk nog niet aangepast terwijl die van het stroom af is geweest. Misschien is dat het hele probleem en dan is het snel opgelost ;)
  • Plenkske
Jim423 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 10:36:
Zojuist het volgende gedaan:
- spanning eraf
- middelste wat gedraait om de standen te bekijken en op 1h gezet
- onderste op vakje 5 gezet om te testen of hij het een kwartier zou doen
- spanning er weer op
- schakelaar ingeduwt en stopwatch gestart
Helaas stopte hij bij 3 min en 16 seconden. Die stand werkt dus niet goed.
Daarna weer dezelfde volgorde van stappen maar ik dacht laat ik eens gek doen... op 3h en onderste volledig open (10) gezet. Gewoon om te kijken wat hij doet.
Hij loopt nu nog steeds, na ruim 25 min. Ben benieuwd waar hij stopt ;)
Het doel is ergens tussen 30 en 60 min.
  • Plenkske
Hij is nu ingesteld op 3h (middelste) en 10 (onderste) en hij liep precies een uur.
Apart...
Samen met dat het relais bromt zal die wellicht niet meer 100% zijn.
Ik laat het nu zo omdat ik een uur wel prima vind. Als die kapot gaat zie ik wel weer verder.
  • Jim423
Ik denk dat de potmeters niet helemaal meer goed zijn. Dus die 3h is nu 1h geworden :D
Wel vreemd die Finders gaan toch niet erg snel stuk. Ik zou komende tijd wel even in de gaten houden of het echt een uur blijft.
  • Plenkske
Jim423 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 19:04:
Zou kunnen ja, zou wel redelijk overeenkomen met mijn eerste test. Als 1h nu 10min is geworden... Half minuut per vakje x 5 komt dichterbij die 3 minuten ;)
