Deco M5 werkt niet naar behoren op andere verdiepingen
  • HDimac
  • Laatst online: 23-01-2024
HDimac
Inderdaad.
Ha Tweakers,
Wij zijn onlangs verhuisd. De glasvezelaansluiting komt hier binnen in de woonkamer (1e verdieping, bovenwoning). Om redelijke internetverbinding te hebben op alle drie de verdiepingen, heb ik een Deco M5 mesh systeem aangekocht.
Het eerste Deco M5 kastje staat naast de KPN Experiabox, aangesloten onder het trappengat in de woonkamer op de eerste verdieping op het rode puntje op de plattegrond. In de hele woonkamer haal ik (volgens speedtest.net op mijn telefoon en/of macbook) de maximale snelheid van mijn abonnement ad 200 Mbps.
Het tweede Deco M5 kastje staat op een verdieping hoger, op de plattegrond aangeduid als 'slaapkamer' op het rode puntje. De afstand tot het eerste punt is m.i. vrij klein, toch haal ik hier nog maar maximaal 30-35 Mbps volgens diezelfde speedtest.
Het derde kastje staat op de zolder (onze slaapkamer) op het rode puntje. De maximale snelheid hier ligt rond de 25 Mbps.
Ik heb geprobeerd om de kastjes te resetten of op verschillende plaatsen neer te zetten. Dit heeft weinig tot geen effect gehad. Ze staan alle drie vrij en niet naast andere apparaten oid. Het is trouwens wel een (erg) oude woning uit omstreeks 1930.
Ziet iemand wellicht een optie om de snelheid te verbeteren (het liefst zonder een gat te boren en een kabel omhoog te trekken 😅)?
Als je nog meer info nodig hebt dan hoor ik het graag. Alvast bedankt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVYPUDISIYU40RU-LFzgvGmz3es=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UBSJ32BUMpwrKH5FIoILUfwa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RxWr-w5P8Ejd-tlxEhRqo68Q2Rc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GYVIlOgUWX5TShWEAX9gYZe0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9II0W6_GFR-5JmC1TkXG54OVdeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IeMQwofFRPFOBmGfY6N57mdF.jpg?f=fotoalbum_large
Gebukt is genomen.
  • Bear
  • Laatst online: 07-08 21:53
Bear
wench
Kon het niet uit de tekst halen of je dit al geprobeerd had, maar het beste is naar mijn weten alle 3 in het trapgat.
done done on to the next one... psn: Bear-H6O
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Bear schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:04:
Ik heb inderdaad geprobeerd om de Deco's op de tweede en derde verdieping in het trappengat te plaatsen, helaas zonder succes.
Degene op de eerste verdieping (in de woonkamer) staat direct onder een houten trap, het is wat lastiger om deze direct in het trappengat te krijgen (zonder een gat door de muur tussen de woonkamer en de hal te boren). Je zou zeggen dat het signaal zo ook prima naar boven moet komen, maar dat valt tegen.
Gebukt is genomen.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
(Fout, excuus)
[ Voor 96% gewijzigd door HDimac op 04-03-2021 22:00 ]
Gebukt is genomen.
  • Masimo
  • Laatst online: 28-10 21:36
Hoe is de Deco #1 verbonden met de Experiabox? Draadloos of via kabel?
In het eerste geval raak je al de helft van je bandbreedte kwijt. Dan zit je bruto op 100 Mbps. De verbinding naar de Deco #2 is dan ook weer de helft: bruto 50 Mbps. Daar hou je zo'n 2/3 netto van over, wat aardig klopt met je 35 Mbps. Als Deco #3 op de hoogste etage ook met nummer 1 verbind, blijft van die 50 Mbps netto nog iets minder over, wat redelijk klopt met de gemeten 25 Mbps.
In een mesh systeem zonder "dedicated backhaul" (bekabeling of een extra wifi-band) halveert de verbinding met iedere volgende node.
Ik blijf bij mijn devies: de belangrijkste voorwaarde voor een goed draadloos netwerk, is de bekabeling.
Dat klinkt natuurlijk tegenstrijdig, maar het klopt wel. Als je een goede bekabelde backbone hebt, kun je daarop AP's aansluiten en zo een dekkend en snel draadloos netwerk opbouwen.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Masimo schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 23:35:
De eerste Deco zit bekabeld aangesloten aan de experiabox, hier haal ik ook 200 Mbps.
Daarom vind ik het zo gek dat ik 3/4e van de snelheid verlies over 1 verdieping.
Gebukt is genomen.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Ik heb naar aanleiding hiervan nog een gerelateerde vraag: de deco's staan alle drie in het trappengat.
De Deco op de eerste verdieping haalt 200 Mbps, de Deco op de derde verdieping ongeveer 150p Mbps.
De Deco in het midden, op de tweede verdieping, haalt maar 50-60 Mbps. Ik heb ze toch echt in de goede volgorde geïnstalleerd en ze al een aantal keer gereset. Ze staan alle drie vrij en geen elektrische apparaten eromheen.
Heeft iemand enig idee hoe ik de snelheid van de middelste Deco omhoog kan krijgen? Toch gek dat die op de derde verdieping sneller is.
Dank!
Gebukt is genomen.
  • ijske
  • Laatst online: 28-10 20:51
HDimac schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 06:08:
ik kan je plekken laten zien waar je 100% signaal verliest op 1 betonvloertje...
ik zou al maar is kijken of je geen oude telefoonlijn van de slaapkamer bv kan gaan vervangen naar vaste utp bekabeling
