netwerk en wifi op zolder
  • willem3210
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17-11-2023
Hoi allemaal,
Voor het thuiswerken heb ik een utp kabel naar de zolder gelegd. Dat is fijn werken maar mijn telefoon heeft nog wel slechte wifi. Nu zat ik te denken om de utp kabel op zolder aan te sluiten op een access point:
https://www.bol.com/nl/p/...paign=CPS&utm_content=pdl
Dan mis ik echter weer de utp kabel voor de pc. Dus zat ik te denken er een switch tussen te zetten en daarachter dus een utp naar de pc en de ander naar het access point.
Kost samen minder dan €40.
Is dit een goede oplossing of hebben jullie een beter idee om dit te realiseren?
  • Lawwie
  • Laatst online: 30-10 09:37
Lawwie
Het beste bier, brouw je zelf!
Het idee is goed, wellicht zou ik ervoor kiezen om een gigabit switch te pakken. De switch die je linkt is namelijk uitgerust met 100mbps poorten. Zal de prijs ook niet zijn, maar ben je direct wel iets meer toekomstbestendig.
  • ykaenS
  • Laatst online: 04-08 17:19
  • orvintax
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 30-10 16:16
orvintax
www.fab1an.dev
Dat is maar een 100mbps switch, dat is erg zonde (gigabit {wat 10x zo snel is} kost tegenwoordig ook geen drol meer)
Je zou misschien kunnen kijken naar een gigabit router welke je in de "Bridge modus" kunt zetten. Dan heb je een AP (Access point) en switch ineen. En daarnaast heb je waarschijnlijk ook nog een stuk betere snelheden.
https://dontasktoask.com/
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:38
Waarom koop je niet gewoon een draadloze router en gebruik je deze als switch? Dit kan makkelijk met 1 apparaat.
Zoiets als dit: https://www.bol.com/nl/p/...ZJP7Q_0_7.17.ProductTitle
[ Voor 43% gewijzigd door MarcoC op 04-03-2021 20:52 ]
  • ijske
  • Laatst online: 21:47
er staat een ASUS RT-AC66U Zwart op de V&A wat in jou budget valt
dan heb je gigabit poorten en wifi AC voor je genoemde bedrag
  • ijske
MarcoC schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 20:51:
ik DACHT dat een C1200 geen DFS doet op 5Ghz... wat zonde zou zijn
  • MarcoC
ijske schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:13:
Dat doet vrijwel geen enkele goed geprijsde draadloze router. Maakt in dit geval weinig uit als het om een zolder gaat.
  • FoxLenny
  • Laatst online: 31-10 17:06
Zoek even op wat de verschillen zijn tussen switch, router en acces point.
Jij wil een switch (van 1 kabel meerdere maken) en acces point (draadloos signaal maken).
Je wilt absoluut geen router, die heb je al en meer dan 1 router is vragen om problemen.
Maar gelukkig kan je (eventueel tweedehands) een prima all in one router/switch/acces point krijgen (zoals hierboven gemeld) waar je de router functies van kan uitschakelen.
Of haal zoals gezegd een losse switch en acces point.
Zorg er in ieder geval in beide gevallen voor dat de switch gigabit is en acces point op 5 GHz kan werken.
  • willem3210
Ik zit nu aan deze te denken. Dat zou hetzelfde doen als de switch + access point?
Kun je het access point modus dan ook eenvoudig aan en uit zetten?
https://www.amazon.nl/dp/...GVR9TG7&linkCode=asn&th=1
  • MarcoC
willem3210 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:29:
Vrijwel elke router kan je als switch + access point gebruiken door de UTP-kabel niet in de WAN, maar in de LAN-poort te doen. Het antwoord is dus ja.
  • Masimo
  • Laatst online: 21:15
Die TP-Link gaat prima aan je wensen voldoen. Zal effe wat moeite kosten om hem in te stellen, maar daar zijn handleidingen voor. Je zal mogelijk het uitzendvermogen moeten terug draaien, zodat je het bereik beperkt tot de zolder, maar die optie biedt ie ook.
  • willem3210
Top! Ik heb hem besteld.
  • Squixx
  • Laatst online: 16-10 22:50
MarcoC schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:51:
niet vergeten DHCP uit te zetten op je 2e router ;)
android since G1.
  • MarcoC
Squixx schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 09:28:
Bij mijn TP-Link gaat dat vanzelf als je hem in access point mode configureert, maar de ervaring leert dat elke TP-Link weer anders is :P . Dus inderdaad goed om dit te checken.
