[python] CLI arguments/globale variabelen
  • Yucon
  • Laatst online: 22:01
Ik gebruik diverse Python scripts en er is iets waar ik niet goed uit kom. De documentatie die ik tot nu toe kon vinden richt zich op CLI arguments, configuration files of lokale/globale variabelen maar ik zoek juist naar hoe ik die op een nette manier kan combineren.
Ik begrijp dat ik in een configuratiefile de settings per omgeving zou kunnen vastleggen. Maar los van de keuze voor de omgeving zijn er nog wat settings die je via de CLI kan wijzigen waardoor je niet alles als constante in een config file kunt zetten, en daarnaast zorgen sommige CLI opties ook voor een override van zo'n waarde die je normaal in de configfile zet dus constanten vallen daarmee ook af. Voorbeeld: de dev omgeving moet normaal gesproken geen data versturen maar alleen loggen, tenzij expliciet aangegeven wordt dat dat wel moet gebeuren. Zo is het lijstje nog wel wat langer dan in het voorbeeld dus laten we even niet op de specifieke voorbeeldparameters ingaan.
if __name__ == "__main__":
    for i, arg in enumerate(sys.argv):
        if (arg.upper() == '-ENV'):
            envI = i
        if (envI > 0 and i == (envI + 1)):
            currEnv = arg.upper()
        if (arg.upper() == '-SENDDATAENABLED'):
            sendDataEnabled = True
        if (arg.upper() == '-INCLUDECATEGORIES'):
            doIncludeCategories = True
Maar wat nu? Om bij elke functie call in het script een lijst van 20 settings als parameter mee te geven is ook weer zowat. Ik gebruik nu globale variabelen maar dat geldt over het algemeen ook niet als heel netjes. Net als eventueel tijdens runtime configfiles steeds maar wijzingen. Maar wat dan wel netjes is weet ik eigenlijk ook niet.
Eventueel dacht ik nog aan omgevingsvariabelen via os.environ. Maar binnen python zelf moet toch ook wel iets mogelijk zijn lijkt me?
Beste antwoord (via Yucon op 04-03-2021 15:37)
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Yucon schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:51:
Dan zit je toch nog steeds precies met de kern van m'n vraag? Hoe geef je die netjes door aan functies?
Die worden meestal in de keten doorgegeven via een of meer configuratie objecten. In frameworks die dependency injection voor je doen, gaat dat zegmaar automagisch.
In jouw geval kun je dus een yaml file inlezen (op basis van een argument beslis je welke) en daaruit bouw je een configuratieobject. Deze stuur je dan in de keten mee bij het opbouwen van je objectenstructuur / door de keten van functie calls. En of je dat nu vanuit een configfile leest of vanuit argumenten maakt niet zo veel uit.
De key hier is dus dependency injection.
[ Voor 5% gewijzigd door Hydra op 05-03-2021 19:45 ]
https://niels.nu
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
module zoals argparse gebruiken ?
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
laten we beginnen bij het gebruiken van een module als optparse: https://docs.python.org/3/library/optparse.html
Daaruit kun je dan een dictonary samenstellen van jouw opties, die dictionary zou je daarna kunnen updaten met andere onfiguratiemogelijkheden (en welke volgorde je dat doet is maar net wat jij belangrijker vindt natuurlijk)
openkat.nl al gezien?
  • Yucon
gekkie schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:29:
dankje, ik ga gelijk kijken. Nadeel met dit soort dingen is dat je al snel in zoektermen verdwaalt
  • gekkie
killercow schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:30:
Die is decprecated (zie eerste regel, argparse wordt nu aangeraden).
  • gekkie
Yucon schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:30:
"python parsing arguments" lijkt bij mij in diverse zoekmachines op argparse documentatie als eerste hit uit te komen (en verder ook nog wat links naar tutorials).
Dus ik ben ergens wel benieuwd waar je zelf dan opgezocht had ?
  • Yucon
gekkie schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:34:
Hoe je de situatie afhandelt waarin 1 argument voor meerdere settings zorgt. Dus bijvoorbeeld -env = prod ervoor zorgt dat setting1, setting2 en setting3 op false gaan, setting4 op true en setting5 op "donkerblauw". In mijn script is een deel van die setting1 t/m 5 niet benaderbaar vanaf de CLI. Dus ik zocht op dingen als 'CLI arguments global variables" en dergelijke.
Ik ben nog bezig met de documentatie goed te bekijken, maar als ik het goed begrijp pakt argparse het anders aan en worden al die settings als een potentiële CLI parameter gezien. Dat is een heel andere insteek en verklaart ook gelijk waarom ik niets vond.
  • gekkie
Lijkt mij dat je prima een bijvb YAML config file kunt inladen als dict en dan op basis van wat je met argpargse vanuit de CLI parsed die individuele settings op basis van een key in je config dict overrulen ?
Waarbij de te verkiezen configfile uiteraard ook een argument kan zijn (en dan is het de vraag of het nog echt nodig is om te overrulen met cli opties ?
Afhankelijk van wat je precies wilt zijn er vele wegen naar Rome (er vanuitgaande dat je überhaupt naar Rome wilt natuurlijk ;) )
[ Voor 41% gewijzigd door gekkie op 04-03-2021 13:47 ]
  • Yucon
gekkie schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:45:
Dan zit je toch nog steeds precies met de kern van m'n vraag? Hoe geef je die netjes door aan functies? Als vuistregel probeer ik aan te houden dat globale variabelen eigenlijk alleen constanten mogen zijn. In m'n voorbeeld zijn setting1 t/m 5 niet constant. Daaruit afgeleid zouden ze dan ook niet globaal mogen zijn.
Als ik ze nu in een dictionary stop heb je nog steeds diezelfde situatie; ofwel die dict global maken, ofwel steeds overal als parameter meegeven.
Of is m'n idee dat zo'n global dict eigenlijk onwenselijk is gewoon onjuist?
Dat argparse is een goede tip en ik ga hem denk ik ook gebruiken, maar deze van stack overflow vind ik stiekem wel grappig.
The documentation for the argparse python module, while excellent I'm sure, is too much for my tiny beginner brain to grasp right now. I don't need to do math on the command line or meddle with formatting lines on the screen or change option characters. All I want to do is "If arg is A, do this, if B do that, if none of the above show help and quit".
met als een van de antwoorden
it's not you. it's argparse. it's trying to take you on a journey to the stars and doesn't care where you were headed.
Dat was eerlijk gezegd ook een beetje het idee dat ik had toen ik door de docs spitte.
[ Voor 27% gewijzigd door Yucon op 04-03-2021 13:55 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hydra
https://niels.nu
  • Morrar
  • Laatst online: 22-10 21:34
In plaats van argparse kun je ook eens kijken naar click of typer; zijn net wat mooiere packages om CLI applicaties mee te bouwen.
Maar goed, als het alleen een config file meegeven is volstaat argparse natuurlijk ook wel prima.
P.S. Als je nog inspiratie zoekt voor een config classje: https://github.com/LFKoni...ger/blob/master/config.py
Werkt ook met hiërarchische yaml paden.
[ Voor 29% gewijzigd door Morrar op 04-03-2021 18:56 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Als je nog je configuratie-instellingen in globale variabele aan het stoppen bent, is de sleutel misschien vooral dat je die dingen in een object gaat stoppen die je aan de juiste functies/methoden meegeeft.
Dat dat mooi impliciet kan met dependency injection is een mooie bonus.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Hydra
bwerg schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 19:42:
Dat stukje zegmaar in de eerste zin in m'n reactie die je weggeknipt hebt? :)
https://niels.nu
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Hydra schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 19:45:
Dat stukje wat ik weggeknipt heb is meer de key dan het stukje dat je de key noemt, inderdaad, maar goed, dat is mierenneuken. ;)
Maar natuurlijk: uiteindelijk wil je beiden.
[ Voor 4% gewijzigd door bwerg op 05-03-2021 22:00 ]
