Twee soorten RAM in mijn nieuwe ouwe pc!
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • MetalStef
  • Laatst online: 14:58
Jaja, ik val weer eens met mijn neus in de boter! Op mijn werk werd gisteren de ouwe tot zeer ouwe rotzooi gedumpt en ik ben ervandoor gegaan met een P133 met 80MB en drie extra 80mm 3,5W casefans (met fingerguards).
Die casefans raak ik wel kwijt, maar ik ben er erg blij mee en ik wilde graag dat jullie dat even wisten. ;)
Met die PC ben ik ook heel blij (er komt Linux op), maar ik zit nog met een paar kleine vraagjes: Het gaat hier om een IBM 330PL, een standaard PC met een P133 en een S3-Trio64 on-board. Toen ik het beestje opende, zag ik dat er 72-pins geheugen en 168-pins geheugen in zat. :? Dat 72-pins spul is samen 64MB met een snelheid van 60ns, en dat ene 168-pins reepje is 16MB, ook 60ns.
Nou begrijp ik wel dat de snelheid van het geheugen hetzelfde is, en dat de chips op de reepjes PCB ook wel compatibel zijn, maar kan ik dan ook één reepje 128MB SDRAM in die 168-pins gleuf drukken? En dan natuurlijk die 72-pins rommel eruit halen.
Daarnaast zit er een 133MHz proc in en volgens mij kan dat ding best op 150 lopen. Maar laat ik er nou geen boekje bij hebben en laat IBM nou net geen linkje 'Overclocking the old shit' op de site hebben staan. Op het mobo trof ik (naast een aparte insteekmodule met SRAM cache chips) een dipswitch-blokje aan, net als op een Asus A7V. Zo'n blauw blokje met witte dipswitches.
De vraag: Heeft iemand enig idee of ik dit kan gebruiken voor het OC'en, en hoe moet ik die schakelaartjes zetten om tot optimale prestaties te komen?
Natuurlijk kan ik op de trial-and-error manier wat aan die dingen gaan zitten frutten, maar indien mogelijk heb ik liever dat iemand mij vertelt hoe het moet zonder de boel op te blazen.
Alvast mijn hartelijke dank!
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
http://www-1.ibm.com/servlet/support/manager?rs=0&rt=0&org=psg&doc=GSMH-3FHCTS
IBM PC330/PC350 - Type (6577, 6587) - Pentium 100/133/166/200 MHz system board
Dit issem?
http://www-1.ibm.com/servlet/support/manager?rs=0&rt=0&org=psg&doc=JBAR-3TTPG3
Zal vast nog wel wat te vinden zijn.
Gewoon een beetje klikken op ibm.com...
Oh. Ook nog userguide:
http://www-1.ibm.com/servlet/support/manager?rs=0&rt=0&org=psg&doc=JBAR-3TLQ2G
Zin.
  • Twynn
  • Laatst online: 12:41
Je hebt kans dat hij sdram snapt, maar het kan ook zijn van niet..
Wat je er nu op hebt zitten is 168 pins edo ram.. En dit werkt op 5V..SDram werkt op 3.3V.. Daar moet je dus op letten, anders is het einde geheugen!
  • MetalStef
Damn, Redheinz, je bent geweldig!!
<Schaam> Volgens mij geldt er nu een enorme UTFS voor mij. </Schaam>
Ik ga thuis eens lekker aan het knooien met al deze info, eens kijken of ik die P133 naar de 500 kan tillen! ;)
