Mechanische ventilatie op Perilex en driestandenschakelaar
  • Pin0
Ik heb een ducobox mechanische ventilatie gekocht, daar hoort het volgende schema bij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GTV-lDi_Xpd0QColFLpP2XI77pg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dRPCpvPxQF9ueQ0puiaJNMvf.png?f=fotoalbum_large
En
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iZBr2SeqCEdMoGtCeImTsSQXAk0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LtlaAnDfeqD65fKgsXlZRPyT.png?f=user_large
We zien hier dus dat op L1 altijd 230V moet komen. En dat bij stand 2 en 3 er op respectievelijk 230V bij komt op L2 en L3.
Nu heb ik ook een drie standen schakelaar met 0 stand. En die 0 stand wil ik ook gebruiken zodat ik indien nodig de ventilatie ook echt uit kan zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oSNR3VkFugk1LF3sz59ttLOSDQk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RbB9KmyaMct12MxStmmPRdag.png?f=fotoalbum_large
Ik heb wat vragen over de aansluiting hiervan. Volgens het schema sluit ik de fase aan op nr. 4 van de schakelaar, vervolgens schakeldraden op nr. 1,5 en 3. Die dan naar L1, L2, L3 moeten (denk ik)
Maar is het niet zo dat op stand 2 en 3 er geen spanning meer staat op stand 1? Dat zou volgens het aansluit schema van de ventilatie dan niet correct zijn.
Hoe zorg ik ervoor dat L1 van spanning wordt voorzien ook op stand 2 en 3? Maar dat evengoed de spanning er van af gaat op stand 0?
Op dit moment heb ik twee schakeldraden lopen is dat genoeg?
Ps. ik werk uiteraard met de stroom eraf en voordat ik stekker erin stop meet ik alles door met een multimeter.
Mijn Lego Mocs
Beste antwoord (via Pin0 op 06-03-2021 15:44)
  • Jim423
  • Laatst online: 00:42
Meet die GIRA eens door op alle 4 de standen met je multimeter tussen 4-1 4-5 4-3 op de ohmse stand.
Dan weet je of op 1 spanning blijft staan.
  • Pin0
Staat mijn vraag in het juiste forum?
@Orion84 @tweakduke @Señor Sjon
Mijn Lego Mocs
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 15:53
Jup.
Maar in principe wil je je ventilator niet uitzetten, de minimale stand moet altijd gebruikt worden. Voor onderhoud trek je de stekker eruit. Ook heeft de box voeding nodig voor eventuele draadloze ontvangers.
  • Beste antwoord ✓
  • Jim423
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13:00
Pin0 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 08:58:
En
Door zoals het aansluitschema aangeeft, de fasedraad te splitsen in een aftakking naar het L1 contact op de perilex contactdoos en een draad naar conctact 4 op de schakelaar.
  • Pin0
Jim423 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:00:
Gedaan en dat is niet zo...
Ivow85 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 12:31:
Maar dan staat de ventilatie dus altijd aan en heb ik niets aan de nul stand.
[ Voor 4% gewijzigd door Pin0 op 05-03-2021 16:53 ]
Mijn Lego Mocs
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 15:28
--HYPER--392
Powered by Fiat
Of er een soort van werkschakelaar voorzetten. Maar wat hier al werd gezegd, dat ding moet altijd aan blijven
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • Jim423
Pin0 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 16:09:
Wat is niet zo?
Hij schakelt dus 1 af? Wat heb je nu gemeten in verschillende 4 standen tussen deze 3 contacten?
Als wat jij denkt klopt, dan kun je het alleen kloppend maken met een dubbel relais erachter. Of inderdaad een extra enkelpolige schakelaar ervoor (ernaast) te zetten.
[ Voor 29% gewijzigd door Jim423 op 05-03-2021 20:43 ]
  • Ivow85
Dat de MV-box op de laagste stand van de schakelaar continu draait, is dan ook de bedoeling.
Een MV box kent normaal gesproken drie standen:
Laag - te gebruiken bij normale afwezigheid of maximaal 1 persoon in huis
Midden - bij aanwezigheid van 2 tot 5 a 6 personen
Hoog - tijdens koken, douchen en bij aanwezigheid van meer dan 6 personen.
Volledig uit moet de MV-box alleen tijdens onderhoud, wanneer dit noodzakelijk is vanwege een calamiteit in de buurt die voor luchtvervuiling zorgt en eventueel tijdens een vakantie in de winter om energie te besparen. In die situaties trek je de stekker gewoon uit het stopcontact.
  • Pin0
Vandaag de ventilatie aangesloten en hij staat dus altijd aan. De 0 en 1 van de standen schakelaar doen dus niets en met 2 en 3 gaat hij midden en hoog.
Dankzij de tip voor het meten van de weerstand en de tips van iedereen dat hij altijd aan moet staan. (Onze oude ventilatie stond niet altijd aan) de knoop maar doorgehakt en het zo aangesloten:
Fase op L1 en de twee schakeldraden op L2 en L3
Bedankt voor het meedenken!
Mijn Lego Mocs
  • wvexeltweakers
  • Laatst online: 16-11 07:52
wvexeltweakers
Impossibilium 0 obligatio est
Ik heb ook een vraag over een mechanische ventilatie met een perilex.
Wij hadden alleen een 3 standen schakelaar in de keuken om de mechanische ventilatie te bedienen. Vorig jaar is de keuken vernieuwd en is het afzuigpunt daar vervallen. Ook de 3 standen schakelaar is toen vervallen. Alleen bleek de mechanische ventilatie daarna in de hoogste stand (3) te staan.
Dat vonden wij teveel herrie. De elektricien heeft toen in de box van de mechanische ventilatie contact gemaakt tussen 2 punten via kroonsteenblok, waardoor hij weer in stand laag (2) stond.
Gisteren hadden we een lange stroomstoring van ruim 2 uur en viel mij op dat ik de mechanische ventilatie bijna niet hoorde. Nu vermoed ik dat hij vanwege de langdurige stroomuitval in stand bijna uit (1) is gekomen. En ik wil hem weer in stand laag (2) hebben.
Als ik nu met een spanningzoeker de ene pin op de N zet in het kroonsteenblok van de mechanische ventilatie en de andere pin op L2 zou de ventilatie weer op stand laag (2) moeten gaan staan, of zie ik dat niet goed?
Samsung S23 Ultra 256GB
