  • Braincloud
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 14-11-2023
Wist niet echt waar ik dit topic het beste kon plaatsten. Bij nader inzien waarschijnlijk beter in softe goederen
Mijn vraag:
Ik heb mijn eerste PC gebouwd en alles correct volgens het boekje aangesloten. Nu wil ik Windows 10 op de PC dmv een USB installeren. USB erin gestoken, knopje van de voeding op aan gezet, RGB verlichting van het moederbord gaat branden, ik druk op de aan-knop, ik hoor een klik vanuit de voeding komen en er gebeurd niks. Ik denk dat het komt omdat de processor voor 500 modellen moederbord is. Ik moet een BIOS update doen voordat het systeem kan werken. Maar hoe doe ik een update als hij niet start?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B450-F Gaming€ 99,95€ 99,95
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X White 8G€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z3600C18€ 105,-€ 105,-
1VoedingenMSI MPG A750GF€ 116,05€ 116,05
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 960GB€ 89,54€ 89,54
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 59,90€ 59,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 669,44
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
In het boekje kan ik niet echt niet vinden. Dan moet je echt in het BIOS kunnen komen. Er zat wel een klein kaartje bij de processor waarop stond dat er een update gedaan moest worden voor 400 moederborden.
Op internet zag ik iets voorbij komen dat een update ook direct vanuit een specifieke USB poort gedaan kan worden
Ik hoor het graag
:w
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Ten eerste nee, de 3600 kan prima op b450 zonder flash (dat is voor de 5xxx versie nodig)
Trek de videokaart er eens helemaal uit, doet je pc het dan wel?
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
@Braincloud, ik heb zelf ook dat moederbord icm met een R5 2600. Op de doos staat bij mij dat hij “amd ryzen 3000 desktop ready” is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NoxkPtokrepNoWlzb_PsRlPAlQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mhwOHGnpni0JiPfhnl4TeYxh.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens de support pagina (https://rog.asus.com/nl/m...gaming-model/helpdesk_cpu) is er ondersteuning voor de R5 3600 sinds bios versie 2301 (uitgekomen op 15/5/2019. De mijne kwam met versie 3103, en ik heb ergens eind januari gekocht.
BIOS Flashback (dus dat je geen cpu,ram of iets anders nodig hebt om het bios te updaten) zit pas op de b550 moederborden. Daar is het inderdaad meestal zo dat hij op een speciale usb port moet.
Wat je nog kan proberen is dmv een schroevendraaier (magnetisch of niet maakt niet uit) je pc aan te zetten. Dan haal je de front panel connectors los (die dingen met je hdd led, power led, reset switch en power switch), en dan raak je met de schroevendraaier PWRBTN# en GND (de gnd naast PWRBTN#) tegelijk aan. Als het dan wel werkt ligt het aan je behuizing.
Hierzo een overzicht van de front panel connectors (dus wat waar moet, en waar je je schroevendraaier moet houden), het staat trouwens ook op blz 1-20 van de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1Go2Fa6URXc_M_uAZP0lnO3g1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gj2vkOh9reJT1Z6aj6lhmpp0.jpg?f=fotoalbum_large
@99ruud99 de 3600 heeft geen iGPU, dus dan gaat het sowieso niet werken.
[ Voor 8% gewijzigd door Hoiboy19 op 03-03-2021 19:53 ]
Specs
  • Braincloud
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb de GPU eruit gehaald en nu gaat hij wel aan. Maar het klopt wat Hoiboy19 zegt, ik krijg geen beeld zonder GPU.
@Hoiboy19 Ik ga eens kijken of het mij gaat lukken. Wat bedoel je met die behuizing?
[ Voor 11% gewijzigd door Braincloud op 03-03-2021 19:55 ]
  • Hoiboy19
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
@Braincloud Op het moederbord zitten vlakbij het RAM en de CPU een paar lampjes, de kleur daarvan zegt ook wat het probleem is.
Als de CPU het probleem is is het lampje rood.
Als het RAM het probleem is is het lampje geel
Als VGA het probleem is (dus hij vind geen videokaart) is het lampje wit
Als BOOT het probleem is (dus hij kan nergens vanaf opstarten) is het lampje (volgens de handleiding) geel groen (bij mij oranje)
Als ik mijn pc opstart gaan ze om de beurt aan, tegen de tijd dat ik in windows zit zijn ze allemaal uit. Als hij dus bijvoorbeeld steeds geel blijft is het RAM geheugen dus het probleem.
[ Voor 70% gewijzigd door Hoiboy19 op 03-03-2021 19:59 ]
Specs
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Stomme vraag; Heb je de GPU wel voorzien van de extra stroomkabels?
Is het een 2e hands GPU? Of heb je die nog nieuw gekocht?
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Braincloud
Het lampje brandt wit. In het boekje staat VGA
  • Hoiboy19
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
@Braincloud is dat nu je videokaart eruit hebt gehaald? Dan is het logisch.
Doe je videokaart weer is er in en kijk wat hij dan doet en welk lampje dan aan gaat
[ Voor 36% gewijzigd door Hoiboy19 op 03-03-2021 20:01 ]
Specs
  • kluyze
Heb je wel alle stekkers in de gpu gestoken toen je de gpu er nog in had zitten? Zowel de 8 pin als de 6 pin pci-e stekkers?
  • Braincloud
@Mojo Het is een tweedehands GPU die ik vandaag binnen heb gekregen.
Ik heb twee losse stroomkabels gebruikt voor de GPU. Een 8pin naar 8pin en een 8pin naar 6/2pin
@kluyze Ik had de stekkers zeker aangesloten. In VGA 1 en VGA 2 op de voeding en in de GPU.
[ Voor 24% gewijzigd door Braincloud op 03-03-2021 20:05 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Minimale setup buiten de behuizing maken om kortsluiting door de behuizing uit te sluiten. Eerst zien of je in het bios kunt komen dus nog geen USB stick erin, geen ssd aansluiten en één geheugenmodule.
Sws tijdens installeren van Windows alleen de ssd aansluiten waar Windows op geïnstalleerd moet worden.
[ Voor 32% gewijzigd door Uszka op 03-03-2021 20:18 ]
  • Braincloud
Hij doet het! Waarschijnlijk lag het aan de 8pin naar 8pin kabel. Heb die vervangen door nog een 8pin naar 6/2pin en nu doet hij het
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Braincloud schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 20:32:
Toch iets met stroom dus. Fijn dat ie werkt! :)
  • Braincloud
Dank jullie wel voor de reacties! Ik meld me wel weer als er iets is d:)b
