Beste Leden,
Ik wil mijn 2 HDD's aan sluiten op mijn PC.
Echter weet ik niet hoe.
Afbeelding 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RPotMtEa7L7sfwLRJ-cIPcokPkA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zeIX9UBG3p4uWiw4V5TuKL1.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik deze aansluit via een SATA kabel naar USB ziet de PC de schijf niet. Omdat de de HDD te weinig stroom krijgt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze schijf toch voldoende stroom krijgt?
Afbeelding 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTGOiqHYDEHPn0uJW-huIFmG1vU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kF6OMqceb6maflwvQhH2I5YS.jpg?f=fotoalbum_large
Geen enkel idee hoe ik deze kan aansluiten op mijn PC....
Ik hoor graag van jullie :)
  • Neyluzz
  • Laatst online: 27-11 16:25
Die eerste heeft een sata power + sata serial kabel nodig. Bij voorkeur direct op je moederbord. Als je het via USB doet dan geldt nog steeds dat de schijf los van stroom moet worden voorzien. Als jouw usb naar sata connector geen stroom levert dan werkt dat niet.
Die tweede heeft molex power en IDE parallel kabel nodig. Hierbij geldt hetzelfde voor je eerste schijf, ook deze heeft los stroom nodig.
  • Kuusj
  • Laatst online: 27-11 16:32
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Bij afbeelding 1 zul je moeten zorgen voor iets van een externe voeding. Er zijn vast wel 3.5" HDD behuizingen die dit faciliteren. Beter is zoals hierboven wordt gezegd gewoon intern aansluiten.
Bij afbeelding 2 hebben we te maken met een waarschijnlijk vrij antiek exemplaar van een HDD.. Deze is namelijk voorzien van een IDE aansluiting en Molex voor stroom. Er bestaan wel IDE naar USB adapters maar hier zit je ook weer met de stroom.
[ Voor 9% gewijzigd door Kuusj op 03-03-2021 11:59 ]
9800X3D - RX 9700XT
  • Rannasha
  • Laatst online: 25-11 19:58
Rannasha
Does not compute.
De eerste is gewoon SATA. Die moet je of intern aansluiten of met een SATA->USB adapter, waarbij de adapter externe stroom moet krijgen. De USB poort levert niet genoeg vermogen om een mechanische harde schijf te laten werken, maar adapters met een extra stroomaansluiting bestaan gewoon.
De onderste schijf is een IDE (PATA) aansluiting. Daar geldt eigenlijk hetzelfde verhaal, maar het is ouder en wellicht lastiger te vinden.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • KabouterSuper
Het zijn beiden inbouw-schijven. De eerste is sata, de tweede ide. Zie hier voor plaatjes: https://www.pcinside.info...harde-schijf-sata-en-ide/
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 27-11 13:33
Mavamaarten
Omdat het kan!
Schijf 1 sluit je als volgt aan:
- PC uitzetten
- SATA kabel van HDD naar je moederbord
- SATA powerkabel van je voeding naar je HDD
- PC aanzetten
Alternatief bestaan er ook HDD docks met een externe voeding die je schijf wel van voldoende prik voorzien. SATA naar USB kabels zonder voeding zijn eigenlijk bedoeld voor SSD's die wat minder stroom slurpen bij het opstarten.
Schijf 2 is een antiek geval, dat is eentje met IDE connector. Daar bestaan wel USB oplossingen voor met externe voeding als je PC daar geen aansluiting voor heeft (en die kans is heel groot.)
[ Voor 24% gewijzigd door Mavamaarten op 03-03-2021 12:00 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Tens
  • Laatst online: 27-11 15:48
Tens
Evil must be punished
Oke bedankt voor al jullie antwoorden.
Echter beschik ik niet meer over een PC die de IDE aansluiting heeft. Bestaat er een MOLEX + IDE kabel naar USB?
Weet iemand waar ik voor Afbeelding 1 die kabels kan kopen?
Als ik deze zou kopen dan heb ik alsnog geen externe aansluiting toch? Want dan zijn de power conrectors als nog niet verbonden. Of zie ik dit verkeerd?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er zijn genoeg behuizing voor die 2e disk. Zoek naar PATA (technisch gezien zijn SATA en PATA beide IDE disks, dus zoek naar PATA en je zit goed).
Als alternatief kun je ook een PATA naar SATA verloopje pakken, om het ding intern aan te sluiten.
TERW_DAN schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:17:
https://www.allekabels.nl...c0Rrjsfkd4m4aAqRtEALw_wcB
Met deze kabels moet het dus lukken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je 'm intern wil aansluiten EN je een voeding hebt met een 4 polige floppyconnector voor stroom zou dat moeten werken ja.
  • Tens
Tens
Verwijderd schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:17:
niet zichtbaar op de plaatjes, maar je ziet een usb connectoer naar de pc, en een ander touwtje, daar zit een voeding aan.
