"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Tools
Internet Options
Connections
LAN Settings
Tenminste, dit is dus het verhaal waar jelmervos naar verwijst... Hmmz, bookmark gewoon het lokale ip adres van je apache server en gebruik die voor de tests.
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
Ja, je kunt instellen dat bepaalde adressen niet via de proxy worden gezocht. Die adressen kun je zelfs aangeven. Heb ik geprobeerd, werkt niet.Op woensdag 15 augustus 2001 11:16 schreef jelmervos het volgende:
In IE zit toch een optie daarvoor? Maar dat is alleen als je een proxy hebt ingesteld.
1707 :'(
Hoe dan ook, je moet routing rules instellen. Hetzij via proxy settings, hetzij via een tweede NIC.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
In dat geval kan het namelijk zijn dat de proxy er min-of-meer 'hard-coded' instaat, oftewel je kunt het vinkje wel weghalen maar hij blijft hem gebruiken.
Oplossing: nieuwe installatie downloaden en deze 2 keer uitvoeren. De 1e keer komt hij met de melding dat de huidige versie gelijk is aan de nieuwe en de 2e keer begint hij er 'dan toch maar' aan.
Gebruik je geen proxy en ook niet de door je ISP geleverde browser dan heb je een ander probleem. Mogelijkerwijs heb je je zgn. subnetmasker niet goed ingevuld, waardoor jouw PC denkt dat de ander buiten het eigen subnet ligt en dus via de gateway moet gaan (welke bij je ISP staat).
Nog een oplossing (is wel symptoombestrijding) is via 'ROUTE ADD' aan te geven dat hij voor die PC niet via de gateway hoeft te gaan.
Heb je je host tabel ingevuld ?
[zeikert mode]Op woensdag 15 augustus 2001 14:34 schreef ultimate het volgende:
welk ip adressen heb je gebruikt als het niet in 192.168. reeks ligt probeer dat dan eens
ff lezen had geen kwaad gekunt hoor!
[/zeikert mode]
Op woensdag 15 augustus 2001 11:15 schreef GeeBee het volgende:
Situatie:
Op PC1 (192.168.0.1) draait mijn internetverbinding.
Op PC2 (192.168.0.2) draait mijn eigen Apache-webservertje om wat te kunnen prutsen met PHP, MySQL etc.
1707 :'(
Helemaal geen sharing pakket.Op woensdag 15 augustus 2001 12:44 schreef FoolZero het volgende:
Vertel ook eens welke sharing pakket je gebruikt, want volgens mij kun je daar ook opgeven wat wel en wat niet doorgerout naar inet moet worden.
zie c:\windows\hosts
en je kan als het goed is in je tcp/ip instellingen de volgorde van de DNS servers aanpassen.. zet dan als 1e je eigen machine (die haalt het via de hosts bestand) dan die van je provider.
Dus als je via PC1 een verbinding wilt maken met PC2 met de browser dan zal die hem sneller vinden.
suc6
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
succes, en laat even weten als het werkt.
Gebruik je een proxy?
Wat extra hulp met ROUTE kan geen kwaad trouwens. Ik heb de tekst eens bekeken die langskwam, maar zoveel kennis van zaken heb ik ook weer niet.
die dient 255.255.255.0 te zijn.
Je moet inderdaad een route toevoegen. Anders probeert hij een defaultroute en dat is er een die via je provider loopt.
In Win98 heb je ook het route commando. Gewoon effe route /? intikken je krijgt vast wel een syntax beschrijving. succes
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
| Manipuleert netwerk routingtabellen.
ROUTE [-f] [opdracht [bestemming] [MASK netmask] [gateway] [METRIC metric]]
-f Maakt alle routing tabellen leeg. Als dit wordt gebruikt
samen met een van de opdrachten worden de tabellen
leeggemaakt voordat de opdracht wordt uitgevoerd.
opdracht Moet één van de volgende vier zijn:
PRINT Drukt een route af
ADD Voegt een route toe
DELETE Verwijdert een route
CHANGE Wijzigt een bestaande route
bestemming Specificeert de host.
MASK Specifeert dat de volgende parameter de netmask-waarde is
netmask Specificeert een subnetmaskwaarde dia aan deze
route wordt toegekend. Als het niet is opgegeven wordt
255.255.255.255 gebruikt.
gateway Specificeert de gateway.
METRIC Specificeert dat de volgende parameter metric de cost is voor
de bestemming.
Alle symbolische namen die voor bestemming gebruikt worden, worden opgezocht
in het netwerkdatabase bestand NETWORKS. De symbolische namen voor de gateway
worden opgezocht in het hostnamen databasebestand HOSTS.
Als de opdracht PRINT of DELETE is, kunnen wildcards gebruikt worden
voor bestemming en gateway, of de gatewayparameter kan worden weggelaten.
Diagnostische gegevens:
Een ongeldige MASK genereert een fout wanneer (DEST & MASK) != DEST.
Voorbeeld> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1
Kan niet toevoegen aan de route: 87
Voorbeelden:
> route PRINT
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3
^destination ^mask ^gateway ^metric
> route PRINT
> route DELETE 157.0.0.0
> route PRINT
c:\>route print
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gatewayadres Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 195.121.125.17 195.121.125.17 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 2
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
195.121.125.0 255.255.255.0 195.121.125.17 195.121.125.17 1
195.121.125.17 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
195.121.125.255 255.255.255.255 195.121.125.17 195.121.125.17 1
224.0.0.0 224.0.0.0 195.121.125.17 195.121.125.17 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 195.121.125.17 195.121.125.17 1 |
Daar kan ik helaas niet zoveel mee
Als je niet weet hoe een netwerk werkt kun je je beter van advies onthouden..Hoezo symptoombestrijding???
Hoe werkt het dan? Heel simpel, jij typed in je browser een IP in. Dan gaat je computer kijken hoe hij de pakketjes naar dat IP kan krijgen. Als eerste kijkt hij daarbij naar het subnet. Valt het gewenste IP hier in dan stuurt hij het pakketje _NIET_ naar de default gateway maar rechtstreeks naar het gewenste IP, immers die PC bevind zich in hetzelfde segment, geen gateway nodig dus.
Dat mechanisme werkt in dit geval niet goed, ergens zit dus iets scheef. Op dat ogenblik is juist het gebruiken van route add symptoombestrijding
Maar goed, hier de manier om het te installeren:
- Open een dos venster
- Type in: COPY CON ROUTES.BAT <ENTER>(er gebeurt dan schijnbaar niets)
- Type in: ROUTE ADD 192.168.0.2 192.168.0.2 <ENTER>
- Druk op F6
- Sluit het dosvenster af.
- rechtermuisknop klikken op bureaublad, nieuw --> snelkoppeling --> c:\windows\routes.bat
- rechtermuisknop op de nieuwe snelkoppeling, knippen
- Start --> programma's --> rechtermuisknop op 'opstarten' en plakken.
//edit
voor alle duidelijkheid: het route add commando is dus: route add 192.168.0.2 192.168.0.2
De reden dat ik je hiervoor een .bat laat aanmaken en in de startup plaatsen is omdat windows bij het opnieuw opstarten dit weer vergeet.
Dat kan ik volgen. Vooral dat over het subnetmasker (bij mij standaard 255.255.255.0) was verhelderend.Op woensdag 15 augustus 2001 23:48 schreef hezik het volgende:
Helaas werkt het nog steeds niet naar behoren. Ik heb nog even gekeken: er zijn geen Proxyinstellingen ingesteld, wel heb ik het automatische configuratiescript uitgeschakeld. Geen resultaat dus.
Extra info: ik gebruik gewoon de standaard IE-browser en heb de Internetverbinding handmatig ingesteld, dus geen installatieCD van mijn ISP (= Planet Internet) gebruikt.
Update:
Het is denk ik een instelling van IE, want Opera doet precies wat ik wil.
Go, Opera, Go!
