Pc valt uit na 10-20 seconde na opstart met nieuwe voeding
  • Slaw190
  • Laatst online: 22-09 06:20
Mijn vraag:
Ik heb een verouderde Fortron voeding (350W) en daarmee werkt mn PC top. Deze heeft 1 x 4pin en 1x 20pin voor op MoBo.
Nu wil ik gaan upgraden ivm eventuele nieuwe videokaart. Daarvoor heb ik een Coolermaster van 500W. Deze heeft 2 x 4pin en 1x 20+4pin voor op MoBo.
Als ik die nieuwe voeding installeer en mn pc aanzet, dan valt die na 10-20 seconde uit. Ik kan ‘m pas weer opnieuw aanzetten nadat ik ‘m volledig van de voeding af heb gehaald. Heb ook geprobeerd om bijv in plaats van 2 x die 4pins in het MoBo te zetten, om er maar 1 in te zetten, en dat werkt ook niet.
Aangezien alles goed werkt met een verouderde Fortron met minder Watt, kan ik dan concluderen dat die nieuwe voeding niet deugd? (Heb ‘m 2de hands gekocht)
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- MoBo van Gygabite: GA-MA785GMT-UD2H
- AMD Phenom II X4 965
- Radeon HD 4300-4500 serie
- 2 x 4GB DDR3
- 256GB SSD
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Ik kan dit specifieke probleem niet in een andere topic vinden, ik zie in andere topics vaak het probleem gepaard met andere problemen. Maar aangezien bij mij alles hetzelfde is gebleven en alleen mijn voeding is aangepast weet ik het niet.
- Heb vernomen dat 1 x 4pins in MoBo kan helpen: heb dat geprobeerd, maar probleem houdt aan.
- MoBo reset door batterij er 1-2uur uit te halen. Helpt ook niet.
Het lijkt mij dat het aan de voeding ligt... wellicht niet, dan ben ik benieuwd naar jullie reacties :)
Ps. helpt het om er nog 2 x 4GB DDR3 in te zetten ter versnelling pc?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 04:04
Gebruik je wel de kabels van de nieuwe voeding? Je mag namelijk niet zomaar kabels van andere voedingen aansluiten. Zelfs als ze dezelfde functie hebben.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:47
Als het met de oude voeding wel werkt en met de nieuwe niet dan ligt het idd aan de voeding of hoe deze is aangesloten.
Dat van de kabels zal het niet zijn want er zijn geen modulaire 350w Fortron voedingen.
Zo te zien zit er een videokaartje in aangezien de onboard chip een HD 4200 is. Haal de videokaart er eens uit en sluit de monitor aan op het moederbord.
Welke Cooler Master voeding is het exact?
[ Voor 5% gewijzigd door Uszka op 03-03-2021 06:59 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:55
nelizmastr
Goed wies kapot
Voedingen koop je liever niet tweedehands, zeker niet als het een hele oude is en van matige kwaliteit.
Als je voor een systeem van deze leeftijd (onderdelen stammen technisch uit 2009) nog een vervangende voeding wilt, neem dan een Corsair VS serie. Normaal zou ik ze niet aanbevelen, maar voor relatief weinig geld heb je dan iets nieuws wat niet zomaar doorfikt. 450W is ruim voldoende. Met een Phenom kun je toch geen zware videokaarten meer gebruiken.
  • Slaw190
99ruud99 schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 00:27:
Ja. En ik sluit exact dezelfde componenten aan.
  • Slaw190
Uszka schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 06:58:
Ik zal eens testen of het werkt zonder videokaart en direct op het moederbord.
Het is een Cool Mastrr V550 semi-‘modular.
Maakt het type voeding en aantal Watt uit? In principe als de voeding oké is zou dat overal op moeten werken toch?
EDIT: heb getest zonder videokaart en direct op moederbord: kreeg geen beeld en voeding viel direct weer uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Slaw190 op 03-03-2021 10:06 ]
  • Slaw190
nelizmastr schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 07:29:
Ja, eens. Aangezien ik nog niet ervaren ben met computer bouwen probeer ik het eerst met niet al te dure componenten. Weer iets geleerd op deze manier.
Maakt het merk en Watt veel uit in dezen? Stel ik koop een nieuwe voeding van coolermaster, dan zou ‘t ook moeten werken toch?
En er hoeft ook geen zware videokaart in, maar wel een beetje een modernere die wat betere resoluties kan draaien. andere zou ik denk ik mijn moederbord en cpu moeten upgraden toch?
