ACER Aspire 5 - Scherm valt uit nadat ik deze beweeg
Weet iemand wat dit kan zijn?
Als ik mijn ACER Aspire 5 verplaats of aan het scherm zit valt deze spontaan uit.
Laptop blijft wel draaien alleen scherm valt uit.
Als ik er voorzichtig tegen aan tik kan het wel eens spontaan zijn dat hij het plots weer doet.
anders moet ik het scherm even dicht klappen en wachten totdat deze in slaapstand komt.
Daarna als ik deze weer open klap doet hij het ook weer.
Dit is met Netstroom en alleen met accu aan de orde.
Is dit een bekend probleem bij deze laptops misschien, en zo ja wat is hier aan te doen?...
Ik hoop op goede bruikbare tips!
  • Frietsaus
Waarschijnlijk een breuk in de display kabel, of een stekkertje van die kabel die los zit. Denk niet dat het een veelvoorkomend probleem is voor dit specifieke model, maar in het algemeen gebeurt het wel eens.
Ok dank je wel, zijn dit stevige kosten om deze te laten repareren weet u dat?
  • Frietsaus
Als het daadwerkelijk het kabeltje is zal het onderdeel+kleinmateriaal (nieuw tape, soms een nieuwe LCD bezel, etc.) niet heel duur zijn, maar ik verwacht wel dat het wat werk is want om zo'n kabel te vervangen moet het scherm er uit, enz.
Als je het niet zelf kunt zou ik eens wat partijen aanspreken om het te repareren. Ik neem aan dat je geen garantie meer hebt?
Nee garantie is verlopen, zag wel een instructie filmpje op Youtube circuleren.
Dat moet te doen op een zondag middag ;-)
dank je wel voor de info!
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
"t is niet heel moeilijk om zelf een kabeltje te vervangen. Op AliExpress/Ebay koop je de correcte kabel waarschijnlijk voor < 20 EUR. Waarschijnlijk kun je op YouTube wel vinden hoe de laptop open moet. Dan is het een kwestie van de LCD-kabel uit de connector op het moederbord en het beeldscherm halen. Om de kabel uit het beeldscherm te halen, moet je wel even de bezel (plastic omlijsting) om het beeldscherm los maken. Met je nagel kun je vaak de clipjes loskrijgen. Je moet dit wel voorzichtig doen, want de clipjes breken snel en dan sluit je bezel niet meer goed aan. Desnoods bestel je er een nieuwe bezel bij. Dan ben je voor 40-50 EUR waarschijnlijk klaar en is het niet heel erg als de clipjes van de originele bezel afbreken.
Overigens als je de laptop op een vaste plek gebruikt, kun je deze zonder problemen ook op een externe monitor aansluiten. Voordeel is dat je direct een grotere monitor tot je beschikking hebt.
