Installeren lukt niet
  • PieterJc2
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 14-12-2024
Mijn vraag
Beste mede-tweakers,
Ik heb onlangs nieuwe hardware besteld en probeer dit nu te installeren, alleen helaas lukt het blijkbaar niet helemaal. Ik heb alles correct geinstalleerd kwa hardware alleen boot het moederbord niet. (CPU fan draait ook niet)
MOBO: MSI Z390 A PRO
CPU: I5 8400
RAM: 2xKingston DDR4 HyperX FURY Black 1x4GB 3200 Geheugenmodule
PSU: 1xCooler Master MWE 550 White - V2 PSU / PC voeding
andere voeding deed niks
Andere cpu deed niks
Andere ram deed niks
Nieuw mobo besteld (dezelfde) deed niks
Of ik zie iets simpels over het hoofd, ik weet het ondertussen niet meer.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Is dit nieuwe hardware of gebruikt (gezien de oudere generatie cpu/mb)? Heb je alles in een behuizing geïnstalleerd of even los op bv de doos?
  • Mel33
  • Laatst online: 13-10 00:01
PieterJc2 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:54:
Mijn vraag
CPU: I5 8400
Alle voeding wel aangesloten? ook die bij de cpu/gpu
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Heb je iets meer info? Het is lastig te zien of je iets over het hoofd ziet zonder te weten hoe e.e.a. is aangesloten :)
Geen fan spin, is de cooler goed aangesloten?
Zijn er leds die oplichten?
Is de power button aangesloten? Staat de switch op de voeding aan?
Post anders eens een foto van je mobo zoals e.e.a. is aangesloten?
Ik zou eigenlijk iig wel een fan spin / post beeps oid verwachten... tenzij het board gewoon helemaal dood is (onwaarschijnlijk aangezien dit al je 2e board is)
Misschien dat de voeding het niet doet? heb je mogelijkheid die te testen?
Je kan ook nog een bios reset proberen... maar dan nog, ik zou wel iets verwachten als je probeert te booten, er gebeurt dus helemaal niets?
[ Voor 23% gewijzigd door J2pc op 02-03-2021 15:16 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • PieterJc2
Nielson schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:04:
Dit is allemaal nieuwe hardware uit de doos.
  • PieterJc2
J2pc schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:14:
Alles aangesloten, geen fan speed, geen post beeps helaas.
Heb de voeding inderdaad getest heb hem geswitched met een andere die het 100% doet (word gebruikt in een ander systeem)
Ik zal hier onder een foto plaatsen van het moederbord en de aangesloten hardware.
  • EDIT
  • Laatst online: 23:02
Ook al eens geprobeerd om de power pins handmatig even met een schroevendraaier of zoiets kort te sluiten om uit te sluiten dat de power buttonaansluiting van de computerkast gewoon een defect heeft?
Daarnaast mis ik de GPU in de specs. Welke gebruik je daarvoor?
[ Voor 44% gewijzigd door EDIT op 02-03-2021 15:31 ]
  • paularts
  • Laatst online: 12:59
paularts
Paulux !!!!!!
Afstandsbusjes in de kast op de juiste locaties
(en gebruikt)
Tweakers trouble shoot guide
oudje maar vaak nog wel relevant
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
Kortsluiting is ook het eerste waar ik aan denk.
  • PieterJc2
EDIT schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:25:
Zit nog geen GPU op.
  • PieterJc2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hkZLMJM7yzKWq_WBG2bD26MNRXs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gc3IdfQwsYB9E5cKa2zO6nqb.jpg?f=fotoalbum_large
  • PieterJc2
En zie hierboven een foto van mobo met voeding,cpu,ram aangesloten.
  • paularts
paularts
Paulux !!!!!!
PieterJc2 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:44:
en als je dan de power button pinnen "kortsluit"
gebeurt er dan wel iets?
en anders even de pinnen op de ATX voeding kort sluiten
(pin 15 +16, ff googlen voor het plaatje :) PS_on en ground)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Zie zo snel niets geks
Hij zit nog niet in een case, dus je jumperd de power-pins om 't board te starten gok ik?
Weet je zeker dat je de goede pins hebt?
Gebeurt er dan iets bij de voeding (spint daar een fan oid op?)
Als ik 't goed begrijp gaan de debug leds ook niet aan (die zouden bv ook een cpu error moeten flaggen)?
Weet je zeker dat je stekkerblok stroom heeft? (om 't maar uit te sluiten)
/edit
Ik zie trouwens wel dat de pcie power niet is aangesloten, nu zou dat volgens mij niet uit moeten maken (want geen pcie) maar probeer die eens in te pluggen?
[ Voor 17% gewijzigd door J2pc op 02-03-2021 15:55 ]
  • tritimee
  • Laatst online: 15:18
heb je het ene ram reepje al eens in het 2e slot geprobeerd?
zie pagina 3 en pagina 26
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B98v1.2.pdf
[ Voor 42% gewijzigd door tritimee op 02-03-2021 15:59 ]
  • PieterJc2
tritimee schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:57:
Ook geprobeerd, werkte niet helaas..
  • PieterJc2
J2pc schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 15:52:
/edit
Yes correct, maar nee spint geen fan idd geen debug leds of iets, en ja 100% dat het stekkerblok stroom geeft (heb er 2 liggen)
Pcie heb ik net aangesloten maar helpt niet.
  • PieterJc2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VhVedLdiWzxN6uY6SENQv2CAZjE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8UlSYDMLYGe3CW0Srvc2UqZ5.jpg?f=fotoalbum_large
En dit is hoe ik hem normaal zou aanzetten, met schroeven draaier (wat nu dus niet werkt)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Waarom staan er 2 pijlen en 2 cirkels?
Je moet de rechter connector hebben (jfp1) naast jusb2.
En dan pin 6&8 kortsluiten.
Heb je die kortgesloten?
edit: in de handleiding staat de linker connector niet eens opgenomen. wat is die connector?
[ Voor 27% gewijzigd door job op 02-03-2021 16:13 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
wat ik van die andere header zie is het een jsp header
staat nergens in het boekje zo te zien, maar kwam wel dit tegen.
https://www.flashrom.org/MSI_JSPI1
die heb je dus niet nodig :)
/edit
Ik zou 't echt ergens zoeken in de power-supply / power-on procedure....
Zodra 't board start/power heeft kan je met de ez-debug leds verder.
[ Voor 50% gewijzigd door J2pc op 02-03-2021 16:33 ]
  • PieterJc2
Oke ik het bord starten net eventjes, en kwam even in de bios, toen uitgezet om te testen of hij daarna weer aanging maar nee.. terug bij af :)
  • PieterJc2
Nu mijn schroeven draaier er tegen aan gelegd en nu werkt hij wel, als ik hem eraf haal stopt hij weer (wtf?) 😂
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Huh, dus hij blijft nu enkel draaien met de schroevendraaier erop om de pins te jumperen? 8)7
Dat is maf...
  • Mel33
Gaat in de kast de power aan dan wel werken, zullen zien
