• frissie
Hallo mede tweakers :P
Recent is er een nieuwe keuken bij mij thuis geplaatst.
Met de overstap naar inductie koken is er een nieuwe hager groepenkast geplaatst met meerdere groepen (10 groepen, waar nu 3 vrij zijn) op een 3x25A aansluiting.
Met de verbouwing heb ik meteen leidingwerk aangebracht, waarmee ik direct vanaf het dak de meterkast in kan (incl. trekdraad) :o)
Dit ter voorbereiding op de zonnepanelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9WfRhuBPIssxew0qD_hWAH5GVP0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PeodN7Kyd9UTym71OWda1CGs.jpg?f=fotoalbum_large
Foto1
Ik ben nu aan het kijken wat de beste configuratie/oplossing voor mij thuis is voor zonnepanelen (doe het zelf).
Mijn woning heeft een plat dak van 10.15 x 5.40 meter.
Heeft twee schoorstenen (90x90x100) welke ong. ieder voor de helft in het dak oppervlakte vallen (zie foto 1).
Mijn tuin is westelijk georienteerd, en hierdoor vol zuid met erg weinig schaduw (afgezien van de twee schoorstenen).
Mijn electraverbruik met 4 personen is ong. 3900 kwh per jaar.
Ik heb met sunnyweb designer zitten puzzelen, en heb de volgende configuraties :
1 - Oriëntatie landscape
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ibpf_rIXLkcjNlJXB4Y6ce_XXbo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/df4ySMnnKhUd4WZiPZiY0bam.jpg?f=user_large
16 panelen TSM-335DE06M (II) (THE HONEY)
Flatfix fusion
SMA Omvormer SB5.0-1AV-41 (automatische optie sunnywebdesigner)
Ik zit hier met de rijafstand (in sunnyweb 140cm) ... naar mijn idee is dit te klein ... ?
Begrijp dat de minimale afstand bij flat fusion op ong. 50 cm zit ... ?
Graag jullie opmerkingen ;o)
2 - oriëntatie portrait
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lPc9ECdna6HavkdQTpFp_lmfhDM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AqdinucyEYTZjs32PfySGgkM.png?f=user_large
Solarstell zuid portrait (portrait aangeraden vanuit een webshop ivm dak oppervlak)
Ik begrijp dat portrait meer last heeft schaduw, omdat de panelen anders om liggen.
3 - Betonvoet sunsolar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hT7ZR_OCaxJ13uiAcycf-DAax2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RY4Il9R0Xvihbwv2FWLt6d7Y.jpg?f=fotoalbum_large
Algemene vragen :
KWP vermogen
Het totale kwp vermogen van deze opstelling is ong. 5360 kwp met 5 kw omvormer.
Kan ik de 5 kw omvormer nog invoeden op 1 fase of ben ik verplicht om dit op 3 fases te doen ?
Andere omvormers :
Ik lees hier en daar dan de sma omvormers vrij goed uit te lezen zijn.
Ander fabrikanten laten dit minder toe of hebben hier andere opties toe (cloud).
SMA is een kwaliteits omvormer, maar heeft daardoor ook een stevige prijs.
Veel andere 1 fase omvormers zijn tussen de 250 en 400 euro goedkoper.
Hoe verhouden andere omvormers zicht ten opzicht van sma ?
Dank voor het meedenken _/-\o_
  • AUijtdehaag
Je kan de 1-fase omvormers uitvinken en dan komt sunnydesign met de 3-fase omvormers.
(of probeer knopje configuratievoorstellen even)
16 panelen is een ideale spanning voor een 3-fase omvormer.
Bovendien heb je 3-fase.
1 fase 5 kW omvormer is niet bepaald selectief met 3x 25A.
En kijk eens bij winkelman of in duitsland voor een SMA omvormer.
https://www.mg-solar-shop...nverter-sma-stp5.0-3av-40
https://www.winkelman-zon...5kw-3-fasen-omvormer.html
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Je legt ze niet strak tegen de erfgrens of wel?
Sowieso zou ik het zo maken dat je buren allebei eenzelfde legplan kunnen leggen zonder dat er flink schaduw ontstaat. Dus minstens de hoogte van de rand blijven.
Ook als dat betekent dat je 3 panelen minder kwijt kunt.
  • frissie
busscherski schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 19:25:
Bij optie 1 zou ik op de erfgrens zitten.
Bij optie 2 en 3 veel minder :)
