Vastloper met overklokken, wat het probleem?
Ik ben hier bezig me PIII 500E over te klokken.
Hij wou eerst maar tot 119FSB (595mhz), met goedkoop geheugen van funprice.
Nadat ik goedkoop norrod geheugen erin had gedaan gaat ie tot 135FSB (675mhz).
Als ik hoger als dat ga boot windows wel, maar zodra ik wat ga surfen loopt hij na een tijdje abrupt vast zonder blauwe schermpjes of wat, de muiscursor is dan ook nie meer in beweging te krijgen. :'(
Als ik dan daarna gelijk me temp check geeft ie 46C aan (idle).
Heb ik nou beter geheugen nodig of een nog een betere cooler :?
Als ik zou kijk bij overclockers.com dan heeft de gemmiddelde overklokkker hem op 850mhz lopen, op een Abit BE6-II :9
Hier nog even de specs van me systeem:
Abit BE6-II
Cheapo norrod geheugen (1 dimmetje)
20GB segate 5400rpm
Spire T-725 Cpu koeler
VideoExcel Geforce 2MX200 64MB
op welk voltage draait je cpu nu?
Wat is er als critical/shutdown temperatuur ingesteld in je bios?
ff wat meer info duss
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 05-08 15:21
Tags NL
Harmful or Harmless?
je zou je inqueue depth op 1 i.p.v op 8 kunnen zetten of je AGP speed op normal zetten (1x AGP i.p.v 2x AGP)
https://powershellisfun.com
  • salvador4
  • Laatst online: 07-08 10:31
Op woensdag 15 augustus 2001 10:39 schreef Azbest het volgende:
je zegt het zelf al, cheap geheugen. stop er merkgeheugen in (dane elec, corsair, mushkin
) en je zal gegarandeert hoger komen. ook je voltage opschroeven wil helpen.
  • ipsec
  • Laatst online: 05-08 22:51
1 -> hitte
2 -> voltage
3 -> AGP normaal (zoals al gezegd)
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Of je zit gewoon tegen de limiet aan van je proc..
Op een gegeven moment kan hij gewoon het signaal niet meer goed verwerken.. Extreem koelen helpt dan nog wel, of iets meer voltage, maarja, dat stopt op een gegeven moment ook..
Ik heb de proc. op 1.6 volt gehad en op 1.65 maar hij bleef instabiel.
De critical temp staat op 62C
Op woensdag 15 augustus 2001 11:26 schreef Twynn het volgende:
D8 het nie, er zijn maar 2 SL codes can de proc en die zijn kwaltitatief vet goed.
Kijk maar es op www.overclockers.com daar kun je wat resultaten zien van de PIII-500 E.
Een PIII-500 E is trouwes de coppermine uitvoering.
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 05-05 18:58
Ik draai hier de PIII 500E op 750 mhz (150mhz fsb) op een asus p3b-f en is perfect stabiel...
Op woensdag 15 augustus 2001 12:29 schreef arjanscholl het volgende:
Wat voor geheugen heb je?
Welke Volt setting? en wat voor videokaart?
  • Arjan Scholl
1,7 volt, maar 1,65 doet t ook... en 1,6 is instabiel... voor de andere specs... zie sig he :)
Ow ja, die pc133 is el cheapo :)
gewoon op zo vet mogelijk voltage zetten en een betere koeler aanschaffen. Ik denk dat bij de hitte vooral het probleem ligt..
